Помогите странный хруст (скрип)
После плавания по лужам появился странный хруст (скрип)в районе левого переднего колеса, при поворотах когда кузов кренится или при нерезком тормажении и трогании с места где то в районе педалей раздается нето хруст нето скрип как будто резинка трется по металу.
Проверил вертикальный люфт колеса все в норме вроде не шкворня, пробег 5000.
Залез все протянул, прошприцевал, побрызгал все резинки ВДшкой не помогло.
Скрип не смертельный но неприятный :(
- Fire
- Georgiy
Да сам не понял что это было, поначалу грешил на рулевую шлицевую, проверил-все гуд, все прошприцевал и пролил силиконкой, но прошло через несколько дней после этого.Джексон писал(а):Высохло???Georgiy писал(а):Было тоже самое после проезда по 10и километровой луже. Тоже все шприцевал и пропшикивал, не помогало :o . Прошло само через несколько дней :)
