Как добраться до топливного модуля (насоса)?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 06:33
SIMBIR 43 писал(а):...и трубки две.
Парадокс: вот это, как раз, мне на глаза и не попадалось.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Сб фев 19, 2011 22:38
В десяточном отделе в любом магазе.
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Пт ноя 18, 2011 19:05
Шпень писал(а):
neal писал(а): +100!!! В свое время тоже не смог это сделать на 05годе.
Пол-дня угрохал. Легче и быстрее бак снять.
Долго искал описание, потом сам разобрался: надо открутить салазки.
Всего 4 болта под крестовую отвертку. Сначала двигаем сиденье максимально вперед - будет доступ к задним двум болтам в салазках. Потом сиденье максимально назад и откручиваем передние 2 болта. После этого сиденье сдвигается назад и вытаскивается.
marfutin
Сообщение marfutin » Пн авг 13, 2012 13:43
Так все-таки шпильки (болты) под модуль возможно заменить? Или только с бензобаком? А то резьба сорвана на двух соседних, не подтянуть, и на ходу течет из-под прокладки.
marfutin
Сообщение marfutin » Пн авг 13, 2012 13:45
Авто 2006 года
