При разгоне дребезг впереди справа
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн янв 24, 2011 11:42
Коллеги, что это может быть? В АСЦ "Соллерс" данную проблему проигнорировали ответом: "Это же УАЗ, а что вы хотели" Ур-ды, млин.
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн янв 24, 2011 11:56
опиши дребезг..может быть что угодно как то 2 ключа в кармане штурманском и ключи на связке в отсеке для стаканов
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн янв 24, 2011 12:04
Да же не знаю как описать. Дребез в подкапотном пространстве. Если бы была установлена защита, то грешил бы на нее. Пепельница пустая ;-). Пробег 3800, звук с рождения.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн янв 24, 2011 12:14
Termit 93 писал(а):Да же не знаю как описать. Дребез в подкапотном пространстве. Если бы была установлена защита, то грешил бы на нее. Пепельница пустая ;-). Пробег 3800, звук с рождения.
хмм лечение по инету-форуму ДОРОГО гыыыы
диффузор виски... и прсото вообще посмотри-потряси там всё..у меня капот кронштейном своим бился о корпус возд фильтра ..звук был как будто полмашины отваливается
PS и защит у нас хватает
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн янв 24, 2011 12:29
Ну, пол - не пол, а передняя четверть точно. Гляну по наводке.
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 24, 2011 12:36
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн янв 24, 2011 12:42
ZamPoteh писал(а):Посмотри тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/samiy-bo ... 14268.html
как вариант..у меня кстати в нём ничё не было..пустой
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн янв 24, 2011 13:15
Коллеги, огромное спасибо!!! Симтомы сошлись. Буду прикладывать руки.
Да уж , с таким началом, пора машину сыну отдавать - хватит ему в Lego играть, пусть UAZonicle`ом занимается :D
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пт фев 04, 2011 21:13
Как, победил проблему? У меня подобное было из за жестянки-защиты выпускного коллектора- она прям сверху, ее надо чуть подогнуть, или под нее подложить шайбы, и открутилась железячка, что держит штаны коллектора.
Изображение 89882433914
RusVoj
Сообщение RusVoj » Вс фев 06, 2011 16:51
У меня гремит катализатор - сварка оборвалась, теперь при наборе скорости лязг и дребезг
ДУШМАН
Сообщение ДУШМАН » Пн фев 07, 2011 13:14
у меня такая же фиговина :cry: .звук как пластик по металу.или наоборот :D .достал пол торгмаша :evil: ничего не нашли.теперь сам попробую слазить посмотреть :shock:
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн фев 07, 2011 19:21
RusVoj писал(а):У меня гремит катализатор - сварка оборвалась, теперь при наборе скорости лязг и дребезг
У меня было то же сасмое, только дребежжал гремящий катализатор не на наборе скорости, а на холостых - входил в резонанс где-то на 800-1000 оборотах, и дребендел сильно.
В мастерской на Красной Горке поменяли на пустышку-обманку - проблема кончилась. :)
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
ДУШМАН
Сообщение ДУШМАН » Ср фев 09, 2011 12:09
:D а как же экология :cry:
ДУШМАН
Сообщение ДУШМАН » Пт фев 11, 2011 19:28
здрасте всем!!!! :) убрал вчера эту пласмаску и правда все пропало :yahoo: спасибо
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт апр 22, 2011 16:12
Надо тоже попробовать,а то при разгоне,ориентировочно на второй передаче тоже самое...
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Чт июл 07, 2011 20:56
Наконец то руки дошли. Паластмасску в топку, но после покатушек обнаружил крупные, твердые частицы в бочке. Надо доработать и вернуть на место.
Graphman
Сообщение Graphman » Вт июл 19, 2011 15:00
У меня катализатор гремел задний крепеж, где болты с пружинками 2007. Сначала думал отвалилась сварка, приварил, звук пропал. Потом оторвалась моя прихватка, я выбросил пружины и болтами без пружин стянул это место там кольцо на катализаторной трубе играет роль прокладки, когда его зажимаешь болтами оно заходит в конус трубы глушителя и перестает греметь. Но не надолго.
