Гидромуфта. Как снять?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Foton
Сообщение Foton » Вс сен 05, 2010 23:06
Кто снимал, подскажте как застопорить шкиф, чтобы открутить гайку вязкомуфты? Блин проскальзывает и все....
патр лимитед 2007 авантюрин
Глотни адреналина : www.snowkite.ru
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 06, 2010 21:39
Если нашёл тонкий рожковый на 32мм, уже хорошо. Вставляещь ключ и резко бьёшь кувалдочкой, не кувалдой, а кувалдочкой (1-2кг) по другой стороне ключа на отворачивание. Таким макаром и страгиваешь гайку. Только не забудь, что резьба там левая.
Есть способ застопорить шкив - удерживаешь шкив от проворачивания ключом, одетым на один из 4-х болтов крепления шкива.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн сен 13, 2010 09:39
Не самый умный вопрос, но подскажите как снять кожух вентилятора? 4 гайки пропеллера снять? И какой пропеллер :D лучше воткнуть вместо штатного кривого? У меня лопасти на 1 см отличаются по длине. :shock:
Griffin
Сообщение Griffin » Чт сен 23, 2010 16:23
Если нет тонкого ключа на 32, то достаточно вывернуть болты из шкива. Зафиксировать сам шкив от проворачивания можно зажав его газовым ключом, подложив чего нибудь мягкое под его губки, что бы не помять дорожки шкива. При обратной сборке, затягивать гайку сильно не надо, резьба левая, не раскрутиться. У себя всегда от руки заворачивал, она потом в работе сама затягивается. :)
Safronov
Сообщение Safronov » Чт сен 23, 2010 23:05
Foton! Я сделал хомут из мягкой стали... Снял ремень со шкива, надел хомут на его место ...Всё ! У руки-монтажки теперь появился упор ! :D
bloodmax
Сообщение bloodmax » Чт сен 23, 2010 23:37
извините что не в тему. когда тут было последнее обсуждение?
Griffin
Сообщение Griffin » Пт сен 24, 2010 08:14
bloodmax писал(а):когда тут было последнее обсуждение?
эээ, вчера? :) а скрытые линки в мессаги вставлять вроде как и не хорошо...
wolford
Сообщение wolford » Пн сен 27, 2010 07:42
Что бы не создавать новых тем, решил написать здесь.
насколько я понимаю принцип работы выскомуфты, то когда заводишь двигатель, вентулятор на вискомуфте крутиться не должен, а включается она, когда двигатель нагревается и соответственно, нагревается сама муфта и тогда уже включается карлсон...
у меня как заводишь машину, сразу начинает крутиться большой пропеллер и молотит он постоянно, пока не заглушишь.
Griffin
Сообщение Griffin » Пн сен 27, 2010 08:12
Под действием инерции виска крутиться будет и при старте. Просто в этот момент можно остановить к примеру сложенной газеткой. Проверяется просто. На холодном остановленном двигателе виска должна крутиться от руки, а на горячем нет.
wolford
Сообщение wolford » Пн сен 27, 2010 19:59
Griffin, сегодня в обед решил проверить.
на холодную от руки крутится, с небольшим, легким усилием.
завел, картонкой остановил крыльчатку.
Дал погреться до включения одного электро-вентилятора, дал поработать еще.Заглушил, попробовал опять рукой, вентилятор вискомуфты опять крутится с тем же легким усилием.
Вопрос скорее риторический, пора знакомиться с устройством этого узла? :(
Griffin
Сообщение Griffin » Вт сен 28, 2010 08:22
А узел типа не разборный и подлежит замене. :) Но можно попробовать отремонтировать как показано здесь: http://www.silich.ru/rem-visko.html
Лично я купил новую, правда получил дня через три обратный эффект, виску заклинило и она теперь жестко крутиться при любой температуре.
Еще про виску вот: http://www.autodata.ru/st/12_vent/vent.htm и вот: http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vse- ... t9644.html
wolford
Сообщение wolford » Ср сен 29, 2010 00:34
Griffin писал(а):А узел типа не разборный и подлежит замене. :)
Вы слишком лестного мнения о "моей скромной персоне" :D :D
Безусловно, имел ввиду замену узла в сборе.
Кстати, это же она? :) http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 11995.html номер по каталогу совпадает, только здесь 4 лопасти, а у меня больше. И стоит что то не бюджетно :( , больше 2-х тысяч...
придётся пока отложить решение этого вопроса до лучших времен, всё равно, температура в рабочем диапазоне держится.
Спасибо, тебе брат, за помощь))
Griffin
Сообщение Griffin » Ср сен 29, 2010 08:14
wolford писал(а): Вы слишком лестного мнения о "моей скромной персоне" :D :D
Узнавать как чего работает никогда не поздно! :)
wolford писал(а): Кстати, это же она? :)
Ага, она. Вот еще:
http://3160.ru/index.php?ukey=search&se ... B0&x=0&y=0
Похоже можно купить и просто муфту отдельно, будет дешевле. Но я как-то больше чем четыре лопасти не встречал еще...
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Ср сен 29, 2010 21:27
Я купил. Оказалась без жидкости.Валяется в багажнике. Езжу на заблокированной.
Griffin
Сообщение Griffin » Ср сен 29, 2010 21:55
Может это был конструктор "Собери сам"? Типа жидкость, лопасти и автомобиль допокупаеться отдельно? :)
Сообщение luchsergey » Чт сен 30, 2010 03:00
предлагаю свою виску с кожухом евро-3.практически новьё всё.за треть цены.
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Чт сен 30, 2010 20:09
Возможно, но на ценнике слова конструктор не было. :lol:
wolford
Сообщение wolford » Вс окт 03, 2010 21:07
Griffin писал(а): Но я как-то больше чем четыре лопасти не встречал еще...
Вот, посмотри, я у себя сфоткал, у меня с рождения больше четырех :D http://photofile.ru/users/ice_coffee/96 ... nImageLink (лето 2008, евро-3) если что :D
wolford
Сообщение wolford » Вс окт 03, 2010 21:08
luchsergey писал(а):предлагаю свою виску с кожухом евро-3.практически новьё всё.за треть цены.
остальные две трети за доставку отдать придеться :D
