Шкворня!!!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июн 07, 2010 21:00
Одинокий Лис писал(а):А посуте что там менять...
Спилить старую чашку и приварить новую, проблема только в том что надо это сделать по центру....
Судя по всему на момент написания поста, вы еще опыта замены чашек не имели =)
Там оно само по центру встанет.
Если речь идет об ОТАДе, то если они входят с хорошим преднатягом, то можно даже и не варить.
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн июн 07, 2010 21:05
чулки на переднем мосту не у кого не выскакивали?
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн июн 07, 2010 21:09
полностью тоже согласен!!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн июн 07, 2010 21:22
Расскажите по подробнее как заменить шкворни на подшипники и желательно с фотографиями. Хочется самому все сделать, и что бы само все отцентровалось.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн июн 07, 2010 21:45
там не чего сложного нет на поваротном кулаке надо срезать чашки старых шкворней и вставить новые под подшипники если они туго входят в отверстие можно дажэ не приваривать центровать ничего не надо всё на место встанет, а затем всё собрать на место.Просто надо купить комплект шкворней и всё сам увидишь туда входят 4подшипника 4шкворня и 4 чашки 4маслёнки правда надо отдельно купить все прокладки и сальник с войлоком наповоротной кулак. :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн июн 07, 2010 21:57
Что куда, там вставляется без сварки?
Патриот ПРОДАН
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн июн 07, 2010 22:24
это не то наши шкворня другие это на старый мост,а на новый спайсер другие если сечас найду фото или ссылку
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн июн 07, 2010 23:02
www.off-road-market.ru попробуй посмотреть здесь там есть и фото
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн июн 07, 2010 23:05
alekss76 писал(а):www.off-road-market.ru попробуй посмотреть здесь там есть и фото
выбер раздел подвеска затем для уаз там сразу на первой стронице фото шкворней
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт июн 08, 2010 00:39
Угу. по этой ссылке - 8000 за один. То есть, за оба комплекта - получается 16.000 рублей.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
alekss76
Сообщение alekss76 » Вт июн 08, 2010 01:23
нет по этой ссылке я внешний вид показал а сами шкворня в простом автомагазине надо покупать по крайне мере у нас в ярике это свободно 1000руб за 4 шт
leo13
Сообщение leo13 » Вт июн 08, 2010 07:18
мне предлагали в сервисе за 6 тыш по принципу "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО". Т.е. детали с установкой.
Конечно, если полностью ШОПК менять, тогда сумма многократно вырастет.. Только смысл? Один огурец, чашки только на старом сменить...
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт июн 08, 2010 08:22
Канешна надо все родное оставлять, если новые покупать, то уж сразу с измененным углом катора, а просто новые нету смысла
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Вт июн 08, 2010 08:51
poLevoz писал(а):Канешна надо все родное оставлять, если новые покупать, то уж сразу с измененным углом катора, а просто новые нету смысла
А есть такие с измененным?
valek
Сообщение valek » Вт июн 08, 2010 10:45
CodeDaemon писал(а): Я так понял, вам заменили весь ступичный узел целиком,
в котором стоят шкворня отад.
Вы хоть старые детали забрали? или оставили сервисменам?
не факт,что там отадовские стоят :o
РАЗВЕЛИ! ИМХО 8) 8) 8)
комплект 4 шкворня с 4-мя подшипниками ОТАД стоит 2000,замена в офф сервисе ~5тыщ.
Алекс_894
Сообщение Алекс_894 » Вт июн 08, 2010 15:20
Ни фига себе, вот это развод. Там по сцылке, я так понял что за обе стороны 8 штук вместе с шопками, а тут за одну сторону 10. Дануна...подшипнеги эти в гробу видал, да еще и за такие бапки
Сообщение NATOvec » Вт июн 08, 2010 21:35
Это за комплект цена Клок ты хочешь так оправдать непомерную цену которую с тебя срубили :wink:
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Вт июн 08, 2010 22:05
Отъездил 15 тыщ на заводских,стал смотреть есть люфт,подтянул и хватило ещё на 12 тыщ ,поставил такие же 27 тыщ для пластмасса считаю нормально.А на всякий случай заказал фторопластовые,как только будут готовы фото и отчёт будет.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Чт июн 10, 2010 18:08
DIK1004 писал(а):Отъездил 15 тыщ на заводских,стал смотреть есть люфт,подтянул и хватило ещё на 12 тыщ ,поставил такие же 27 тыщ для пластмасса считаю нормально.А на всякий случай заказал фторопластовые,как только будут готовы фото и отчёт будет.
Из тех машин что знаю, рекорд на пластмассе 180ткм.
Позавчера был патр 160ткм на пластике наездил, правда менял несколько раз вкладыши.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Чт июн 10, 2010 21:00
Вот и я про то же,ведь вкладыши легче поменять чем что то там срезать,затем приваривать.А тут час на колесо, да и шрус следом глянуть.Для меня лично так легче.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт июн 11, 2010 11:31
В прошлом годе купил себе шкворня на подшипниках за 3 т.р на Ярославке.Ставятся элементарно.В процесе вне дрения быстро вникаеш чо куда.30тыш в норме.но пыльники с пружинами меня всёж беспокоят.слабое место!вырезал из валенка колечки и поставил после сальников.со следущей оказией гляну чо там в кулаках.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Пт июн 11, 2010 11:42
Я сделал тоже из валенка,но перед тем как ставить войлок на 3 часа положил в масло.Так ему будет легче по кулаку скользить.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт июн 11, 2010 21:25
Сейчас стоят кулаки от 3160. Развал не правильный с ними. Резину подъедает снаружи. Стоит ли менять на ОТАД?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб июн 12, 2010 15:13
На счёт 3160 не знаю!А на счёт шкворней если дали выбрать подшипники или бронзовые вкладыши тем более что ещё и смазываются через шкворня,выбрал второе!
alekss76
Сообщение alekss76 » Вс июн 13, 2010 08:18
3160 ставил правда на хантер развал все в норме и думаю что на патрике тоже должно все нормально быть. сам искал кулаки от 3160 не нашел и поставил на подшипники благо появились в продаже
MrLesnik
Сообщение MrLesnik » Пт июн 18, 2010 09:13
Народ подскажите где качественно можно поменять заводские шкворня на Бийские
Skype kramosal
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн июн 21, 2010 22:59
На правом колесе вкладышам капец-люфт-мама не горюй
заказал в парт-тайме http://www.part-time.ru/desc/?pid=910
Народ,подскажите где лучше поставить.У официалов объявили 6 шт. за обе строны
klock
Сообщение klock » Вт июн 22, 2010 00:16
Неофициалы ставят ровно вдвое дешевле (работа - 3 тыр за всё)
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Вт июн 22, 2010 00:26
TANKarD а возьмись и замени сам.У меня ушло час двадцать на колесо с перекуром и пивом.Ведь делать будеш для себя,да и деньги сохраниш.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт июн 22, 2010 07:37
TANKarD писал(а):На правом колесе вкладышам капец-люфт-мама не горюй
Не помню цену, спроси сам:
Off-road гараж Наши люди
8-903-115-08-13
Расположение гаража:
г. Королев Московская область
ул. Силикатная д. 10 А
http://www.nashi-lydi.ru/
Здесь-же в Королеве есть Интерент-магазин запчастей УАЗ - http://www.uaz4x4-shop.ru/, цена шкворней с бронзовыми вкладышами 2900.00
Адрес магазина
г. Королев, ул. Пионерская д. 1А, 2 этаж
Тел.: (495)627-63-39
mailto:info@uaz4x4-shop.ru
Режим работы
Ежедневно с 10.00 - 20.00
Патриот 2009 Евро-3
Visor
Сообщение Visor » Вт июн 22, 2010 10:05
DIK1004 писал(а):TANKarD а возьмись и замени сам.У меня ушло час двадцать на колесо с перекуром и пивом.Ведь делать будеш для себя,да и деньги сохраниш.
Быстро ты справился! Я два дня ковырялся. Пока все разобрал, пока промыл...
Самое тяжёлое на бездорожье - отмыть машину от этого бездорожья ;)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июн 23, 2010 04:53
Alexandr K,друже,спасибо за координаты!Ребята адекватные,договорился,у них буду делать :) По результатам отпишу!
Ну, поверил Вам, Ваксойл. :)
Последний раз редактировалось TANKarD Ср июн 23, 2010 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Ср июн 23, 2010 07:28
TANKarD писал(а):Alexandr K,друже,спасибо за координаты!Ребята адекватные,договорился,у них буду делать :) По результатам отпишу!
Ну поверил Вам Ваксойл. :)
Рад помочь земляку :)
Патриот 2009 Евро-3
Oktan
Сообщение Oktan » Пт июн 25, 2010 06:30
Мне официалы меняли на Ваксойл, у них ушло около 2х часов на одну сторону))) 8)
demivan
Сообщение demivan » Пт июн 25, 2010 07:40
Ставил у ребят с интересным названием "BRAVA" в начале прошлого года успел после этого время смотаться на юг в район анапы , потом еще кучу мест недавно в астрахань . Результат отличный ни каких люфтов . Работа плюс материалы и сами шкворня обошлись в 14000 р и самое главное отношение к работе!!! делают как для себя!!!
Они же мне ставили задние дисковые тормоза.
знаю только телефон начальника +79262195637 зовут Александр. В разных своих топиках я о них уже говорил .
сразу говорю не пожалеете.
да забыл сказать они вплотную работают с интернет магазином http://www.uazobaza.ru а цены если знаете у них самые демократичные
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 29, 2010 11:54
В общем,заменил тут
8-903-115-08-13
Что могу сказать, ребята очень адекватные,цены тоже.Делали все при мне.Через 1000км на регулировку.
Самое интересное,разбиты вкладыши были на левом колесе.Правое просто сильно люфтило.(официалы даже не удосужились туда заглянуть). Но состояние поворотных кулаков, шкворней, было ужасное. Левый поворотный кулак вообще руками с трудом выворачивался.Заодно поменял и подшибники.Позже выложу фотки.
В общем, надо следить за кулаками, а я туда 1,5 года не лазал. Да,с промывкой и со всеми делами,ушло времени поболее 6 часов
В.В.
Сообщение В.В. » Чт июл 01, 2010 08:51
demivan писал(а): Ставил у ребят с интересным названием "BRAVA"...
Это где территориально?
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Чт июл 01, 2010 09:44
TANKarD, денег сколько ушло?
Патриот 2009 Евро-3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 01, 2010 15:27
Alexandr K, замена 5000.Ну и плюс расходники. Слушай, а это не с тобою мы пересеклись на ул. Красная сосна?
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт июл 02, 2010 07:11
TANKarD писал(а):Alexandr K, замена 5000.Ну и плюс расходники. Слушай, а это не с тобою мы пересеклись на ул. Красная сосна?
Нет, я по Ярославке забыл когда ездил. Предпочитаю Осташковское ш.
Патриот 2009 Евро-3
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Пт июл 02, 2010 17:44
TANKarD замена 5000.Ну и плюс расходники.............................Привет Жень, давно не пересекались. Себе так же поставил латунные вкладиши. Сначала раза 3 протягивал и с левой стороны всегда немного подтягивалось :shock: . После 1000км. все нормуль, нигде не люфтит, а про гарантию на 100000км. бум смотреть :) . Правда менял сам, поэтому даром. :lol:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июл 02, 2010 18:26
Володь привет!Это точно-давно не прересекались! :)
Честно-в этот раз самому не хотелось заморачиваться. А ты только вкладыши менял?
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Вс июл 04, 2010 15:06
TANKarDА ты только вкладыши менял.............Менял комлектом шкворня +вкладыши с ключом в наборе. Встало без проблем. Но т.к вкладыши расщитаны на подразбитые чашки то и притирка проходила долго.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс июл 04, 2010 17:25
Володь,я целиком ВСЕ менял!Именно комплектом. Плюс еще и подшибники до кучи
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Вс июл 04, 2010 17:39
Жень, так же все перебрал и смазал т.к все было сухо. А подшибники оставил старые, еще походят. Еще один плюс от новых шкворней то что шприцуя их смазка , хоть и немного, нопоподает в шар. А вообще за то время, что не видились уже успел поменять кардан на прямой(без подвисного), проставки над передними пружинами, проставку под заднии рессоры, радиатор на 3 рядный от хантера. Ну и так по мелочи.
IgorG
Сообщение IgorG » Вс окт 03, 2010 22:12
Так, осилил всю эту ветку, теперь у меня накопились вопросы.
На ТО-2 мастер показал мне люфт у переднего левого колеса, покачивая его за верх и низ. Я тоже попробовал покачать, оценил. Он сказал, что это нужно регулировать шкворень, и что он это сделает. Когда я забрал машину, то по-прежнему слышался иногда странный несильный стук.
Теперь, через 6,5 тыкм я решил все-таки найти источник редкого стука и стал качать колеса. Оказалось, что поддомкраченное колесо на ощупь имеет точно такой же люфт, что и раньше, в сервисе. Это зародило сомнения. В счете на обслуживание регулировка шкворня не указана. Это мелкая копеечная операция, или все-таки она должна быть отображена в счете?
Теперь к вопросу о самостоятельной регулировке шкворня. Если удастся купить специальный ключ для кручения втулки шкворня, то можно ли произвести всю эту операцию, не снимая колеса? В камасутре (в книжке с картинками) все это делается со снятием всей щаровой опоры с моста. Можно ли этого избежать, ведь некоторые энтузиасты здесь провернули замену вкладышей и регулировку за час на каждое колесо?
Понятно, что сам шкворень заменить легко, а вот можно ли заменить вкладыши, не снимая весь узел с автомобиля?
Если люфт хорошо заметен при качании колеса руками (хз, при езде я его не чувствую, ни при торможении, ни при езде по кочкам), то однозначно ли это означает, что неизбежна замена вкладышей?
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Вс окт 03, 2010 23:21
IgorG колесо снимать надо и для затяжки шкворней и для замены вкладышей.Ключ для подтяжки,что продаётся г...о я один сделал сам из головки на 24 длинной,а один заказывал,точили на заводе.
IgorG
Сообщение IgorG » Пн окт 04, 2010 07:06
Эта головка же из твердого сплава, как ее можно обработать-то так?
Во многих местах я встречал упоминание про удар мягким молотком по шкворню для страгивания втулки. Как можно осуществить этот удар в промежутке от земли до шкворня, поскольку нету подъемника (а из ямы та же ситуация, я думаю)?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн окт 04, 2010 11:58
- Зайдите на сайт Ваксойл. Так подробнейшая инструкция по замене и регулировке шкворней в картинках. У них-же можете купить качественный ключ. Регулировка шкворней стоит около 1200 руб. Замена шкворней - 5 000 руб.
IgorG
Сообщение IgorG » Пн окт 04, 2010 12:18
Да, я смотрел их инструкцию и скачал картинку. Эта инструкция не такая уж и подробная, к тому же она относится к замене вкладышей на их латунные. Поскольку у них там речь идет о замене, а регулировка идет как составная часть все операции, то работа производится на снятом узле. А меня интересует конкретный опыт регулировки натяга шкворня непосредственно на машине. В руководстве по экслуатации просто говорится о том, что нужно стронуть зажимную втулку и затянуть шкворень моментом затяжки, указанным в приложении 2. Ничего не говорится о том, как приложить это усилие страгивания (30-40 кгс на метр) - ведь поворотный узел не будет стоять на месте. Ну или как треснуть медной кувалдочкой снизу вверх, не имея подъемника (даже на сертифицированном сервисе мастер имеет в своем распоряжении лишь яму).
Пока что не удалось найти ни на этом, ни на форуме 4х4 простое, человеческое описание процедуры подтяжки шкворня от непосредственного исполнителя этой операции, хотя тут были заявления, что некоторые товарищи делали это прямо во дворе.
Ну и нигде не удалось найти критерия для принятия решения о замене шкворня или вкладыша. Вывинчивают шкворень и засовывают в дырку палец?
Да, и как люди ухитряются вынуть оттуда вкладыш?
