Какой то странный люфт в передних колёсах.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
veng
Сообщение veng » Вс июл 15, 2007 00:32
Сегодня, при пробеге 5700 решил проверить люфт в шкворнях - все ругают. Приполднял, взялся за колесо сверху и снизу - нет вроде. Но если взяться только за низ, и с сило потянуть наружу, некий люфт есть - впечатление как от очень сильной пружины.
Может уже пора шкворня лечить?
valek
Re: Какой то странный люфт в передних колёсах.
Сообщение valek » Вс июл 15, 2007 00:38
veng писал(а):Сегодня, при пробеге 5700 решил проверить люфт в шкворнях - все ругают. Приполднял, взялся за колесо сверху и снизу - нет вроде. Но если взяться только за низ, и с сило потянуть наружу, некий люфт есть - впечатление как от очень сильной пружины.
Вполне возможно,но на первое время только подтянуть.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс июл 15, 2007 08:10
Да похоже нужно протянуть, не затягивай люфт убивает шкворня....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
valek
Сообщение valek » Вс июл 15, 2007 09:41
Люфт ещё бывает от подшипника ступици
Сообщение 21112 » Пн июл 16, 2007 08:52
valek писал(а):Люфт ещё бывает от подшипника ступици
+1.
Или затяжки тех же подшипников!
