Бортовой журнал PATRIOT evro-3 2008 г.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Geloel
Сообщение Geloel » Ср дек 10, 2008 21:58
0 Антикоррозийная обработка днища 21.08.08
200 Приклеена резинка к ручке открывания капота
Прошприцован задний кардан (кроме крестовин)
Прошприцованы передние шарниры
Отрегулирована петля лючка правого бензобака
400 Обработаны смазкой резиновые уплотнители
Отрегулирован задний левый бампер, обработано антигравием место его трения о кузов
Протянуты гайки и болты под капотом и хомуты патрубков
Нормально соединены клеммы переключателя датчика уровня топлива
Обработаны ВД все сальники под днищем
Смазаны все замки «ЦИАТИМ»
2000 Вставка плавкого предохранителя в дополнительное сопротивление вентилятора отопителя 20.09.08
Заливка ВД в отверстия для слива воды с дверей кузова
Устранение нарушения герметизации внутри задней двери
2100 РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 км. 14 литров в смешанном режиме движения 22.09.08
2400 Замечена течь антифриза сзади двигателя 26.09.08
3100 Замена масла и фильтра в двигателе (SAE 10/W40)
Замена масла в мостах, коробке, раздатке
(SYN 75/W80 GL5/4) 4.10.08
Протянуты болты редуктора заднего моста
Вставка плавкого предохранителя в дополнительное сопротивление вентилятора отопителя (ослаб контакт)
3100 Регулировка задней левой накладки бампера, проложена (приклеена) резиночка, проложены резинки под болты 5.10.08
Проложена резинка (камера от велосипеда) в нижнюю накладку задней двери, чтобы исчез скрип
Нерешенные проблемы: гремит пепельница, скрип сзади (возможно рессоры, возможно надо подтянуть задний бампер), течь антифриза (не сильно), заскрипела педаль сцепления
3400 Подогнута пружина пепельницы (больше не гремит)
12.10.08
3700 Соскакивает трубка левого омывателя лобового стекла (надо зафиксировать) (Устранено 04.11.08) 17.10.08
3700 Уровень антифриза в расширительном бачке чуть выше минимума 17.10.08
3700 Не выполнена протяжка по таблице ТО-0 !!! 17.10.08
5100 протянуто крепление резонатора, прошприцованы передние пальцы рулевой, обработана рулевая колонка + закреплена проводка. Зафиксирована трубка левого омывателя. 04.11.08
5100 Уровень антифриза в расширительном бачке на минимуме, скрипит педаль сцепления. Появился скол на переде капота !!! Гремит бардачок. Соскочило крепление регулировки потока воздуха (среднее правое). Соскакивают вставки в рессорах. 04.11.08
5400 Рулевая колонка обработана тальком – скрип исчез. Уровень антифриза почему-то повысился.08.11.08
5600 Уровень антифриза на минимуме, долил до нормы.12.11.08
6300 Появился подозрительный стук в двигателе !!! (Устранено 06.12.08)27.11.08
6300 Провернулся левый дворник. (Закрепил обратно).27.11.08
6800 Замена ремня приводов. Пропал подозрительный стук. Стук был из-за выбоен в ремне.06.12.08
6800 Промазаны все замки смазкой «Циатим».08.12.08
8300 км Долив антифриза. Приклеен магнитик в бардачке, больше не гремит на кочках.17.01.08
9150 км Замена масла в двигателе, замена фильтра. Приклеены дополнительные резинки на уплотнение бардачков (больше не гремят). Долив антифриза.01.02.09
9400 км Прошприцованы крестовины.06.02.09
10100 км. Полная протяжка ходовой на сервисе. 07.03.09
11500 км. Замена воздушного фильтра. Смазка пружины педали сцепления (скрипела). Долив антифриза. 18.04.09
11700 Плохо работает перекачка баков 19.04.09
11700 Загорелся желтый глаз 19.04.09
11800 Погас желтый глаз 21.04.09
12800 Установлены новые безкорпусные дворники 16.05.09
12890 Заменена крышка расширительного бачка (желтая) 19.05.09
13060 Замена сеточки на топливном модуле. 29.09.09
13060 Замена фильтра тонкой очистки топлива. 29.09.09
13060 Замена сапунов на переднем и заднем мостах (установлены более хорошие с медным колпачком) 29.09.09
13066 Что-то стало щелкать на кочках и неровностях ??? 30.05.09
13066 Прошприцеваны карданы и рулевая (ещё передний кардан и крайние рулевые !!!) 30.05.09
13400 Покрашены кузбаслаком: задний мост, задние тормозные барабаны, рессоры, нижние края задних крыльев, бока задней части рамы, дуги ступенек, контур задней двери. Смазаны ЦИАТИМ рессоры. 11.06.09
13560 Прокрашено кузбаслаком внутренняя часть задней двери. Замена изоляция задней двери. Протянуты болты крепления запасного колеса. Заменены болты крепления заднего номера. 19.06.09
14500 Поставлен самодельный салонный фильтр. 11.07.09
Замена расширительного бачка. 15.08.09
Появился стук в передней подвеске 15.08.09
17400 Заложена смазка литол в передние ступицы 24.08.09
17400 Замена фильтрующей бумаги в салонном фильтре 24.08.09
17700 Замена свечей зажигания 28.08.09
17900 Установлены ксеноновые лампы ближнего света с блоками розжига. 10.09.09
18200 Смазаны смазкой Циатим рессоры 12.09.09
18500 Замена прокладки выпускной трубы, неправильная затяжка, сечет. Замазал каминным герметиком. 17.09.09
19600 Приобретен бортовой компьютер. 21.09.09
20000 Удалены все ошибки. 03.10.09
20400 Смазаны смазкой Циатим замки дверей. Замена фильтрующей бумаги салонного фильтра. 11.10.09
21150 Замена прокладки выпускной трубы (всё нормально) иногда надо подтягивать гайки !!! 17.10.09
21550 Замена масла в двигателе 10/W30. Замена фильтра. 24.10.09
Последний раз редактировалось Geloel Вс ноя 22, 2009 12:18, всего редактировалось 4 раза.
Geloel
Сообщение Geloel » Ср фев 11, 2009 22:29
Обновил список 08.03.09
Последний раз редактировалось Geloel Вс мар 08, 2009 10:42, всего редактировалось 2 раза.
Booster
Сообщение Booster » Ср фев 11, 2009 23:02
Может и мне магнитик на раздатку приклеить?! :lol:
Оптимисты-это всего лишь плохо информированные пессимисты...
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Чт фев 12, 2009 11:09
Geloel писал(а):Приклеен магнитик в бардачке, больше не гремит на кочках.17.01.08
А можно уточнить, в какое место магнит и резинки? У меня тоже страшно стал греметь бардачок. :(
С резинками более-менее понятно. А магнит куда и что это дает?
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт фев 12, 2009 12:00
за исключением нескольких пунктов , бардачёк и пепелка , похоже!
+ протяжка переднего бампера
Протяжка заднего дворника 200 км
Шиксация трубок омывателя на всех стыках 300 км
Замена ремня привода 6500 ( тот же шелест, причина выщербленны в ремне)
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Geloel
Сообщение Geloel » Пт фев 13, 2009 11:29
Магнитик там есть изначально, но он не удерживает бардачок, а отключает свет в бардачке микровыключателем. Просто он у меня в своем гнезде болтался и гремел. Вот я его и закрепил клеем.
Дополнительное уплотнение я сделал так: вырезал 4 маленьких ружочка из велосипедной камеры и наклеил их поверх штаных резиночек для уплотнения. На каждом бардачке их по два. Можно наклеить еще один слой, будет потуже закрываться но зато греметь и скрипеть точно не будут.
Последний раз редактировалось Geloel Пт фев 13, 2009 17:06, всего редактировалось 1 раз.
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Пт фев 13, 2009 12:02
Спасибо, посмотрю у себя.
Geloel
Сообщение Geloel » Вт апр 21, 2009 22:44
Появилось дополнение, читайте.
Евгений_Екб
Re: Бортовой журнал PATRIOT evro-3 2008 г.
Сообщение Евгений_Екб » Чт апр 23, 2009 16:23
Geloel писал(а): 11500 км. Замена воздушного фильтра. Смазка пружины педали сцепления (скрипела). Долив антифриза. 18.04.09
А не рано воздушный фильтр менять?
Geloel
Сообщение Geloel » Пт апр 24, 2009 13:54
Решение о замене воздушного фильтра принял после его визуального осмотра. И не из-за нескольких пылинок в нем, забит был прилично.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс май 17, 2009 21:52
Geloel
Моему Петровичу 1 год -1 месяц Лимитед
Сегодня делал ТО-1На удивление машинка так хорошо сделана что протяжка машины почти не понадобилось я и мастера офигели
За год ни тосола ни масло капли не упало.
Может-быть как Путину на заказ кому то сделано а мне досталась.
Поменял салонный фильтр:черный пыльный грязный.но сухой
Скрипа и дробежание салона не наблюдаю.
Хотя по весне поездка на охоту можно приравнивать к экстриму.
Очень доволен МОИМ ПЕТРОВИЧЕМ что и тебе ЖЕЛАЮ.
Geloel
Сообщение Geloel » Вс ноя 22, 2009 12:19
Обновил бортовой журнал по состоянию на 22.10.2009 г.
Sasha_Nik
Сообщение Sasha_Nik » Чт ноя 26, 2009 20:27
А я на аттифризе разорился - за 15 тысяч больше 10 литров машина сожрала, сначала крышку расширительного бачка заменил, потом лилось из хомута - его протянул, пока расход вроде упал. И масло из-под резинки двигателя травит - а гарантия не эт оуже не действует.
