Борьба с течью уплотнителей дверей
- MYG
Доброго времени суток. Кто-нить придумал как устранить течь через уплотнители передних дверей? У меня в дождь течет, и весьма ощутимо... :twisted: Протекает там, где из двери выходит проводка в кузов. Какой конструктор фигов придумал, чтоб один уплотнитель перекрывался другим... :twisted:
- skyclad
Уже сделал, толку никакого, только на скорости вода через это отверстие стала затекать в салон. Помогает только наклейка второго контура уплотнителя на двери. Всё. Другие способы результата не дают. Проверяется просто - закрываешь дверь, отжимаешь чуть-чуть пальцем резинку вверху двери (контур на корпусе автомобиля) - и вуаля, вот оно, солнце! :) ессно, оттуда же хлещет вода в дождь. Лиюо надо менять уплотнитель на двери на другой, работающий, шире и плотнее нынешнего,, либо как на всех нормальных машинах клеить на дверь второй контур уплотнителя (я так и сделал), либо варить на крышу водосток, как на ТАЗиках, где из-за этого желобка второй контур не нужен.думаю может в уплотнителе прорезь внизу сделать сантиметр шириной, чтоб вода не в салон, а наружу вытекала
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
- skyclad
купил пока уптолнители от Волги, импортный клей специально для уплотнителей (пахнет как Момент, только клеит, в отличие от Момента, но всё равно через неделю начал отклеиваться контур), порезал волгоский уплотнитель на куски (тостую его двойную часть), и приклеил пока от зеркала до замка двери. Пока результат такой - сверху течь перестало вообще, когда автомобиль стоит на месте, дождь и керхер ему по барабану. Однако, на ходу затекает снизу. Буду доклеивать по низу двери. Придётся на дверь покупать второй волговский уплотнитель, одного не хватает. в общем, не самый удачный вариант. Клей тоже расходуется в больших количествах. Тюбика два нужно на дверь. фотографировать пока не буду, всё криво и некрасиво, буду переделывать.
з.ы. Про грузовики - пытался купить от Газели - сказали что наклеить на дверь не получится. может от каких настоящих грузовиков посмотреть, или даже от иномарок?
- skyclad
скамейка хороша, а я вольво люблю, у самого была, недавно завязал. Нужен второй контур на дверях (теперь вода не хлещет) + замена штатного уплотнителя на нормальный. Замену пока не придумал. вопрос в том, что на жучкахуплотнители короткие все, их два на патриотовскую дверь надо, а на грузовиках один - на две двери...
- Александр старший
Я поступил проще, мысль витала в воздухе давно. У ВАЗ 2108-21099 была болезнь грязные пороги. Народ, а после этого и промышленность нашли выход - по низу пустили уплотняющую резинку. У меня двери не текли, но после просмотра всех форумов решил подстраховаться да и на служебном Мицубиси Паджеро Спорт увидел аналог ВАЗовского уплотнителя по верху дверей. Вчера в магазине купил ВАЗовские уплотнители дверей (наверное от девятки, т.к в комплекте 4-е штуки за 142 рубля) 2 комплекта и установил по верху дверей, получилось изЮмительно, жаль дожди закончились проверить можно будет только весной.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
Вставить сюда фотографии не смог, смотрите в моей галерее.
Последний раз редактировалось Александр старший Вт ноя 07, 2006 17:57, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Александр старший
На спам проверено, кому интересно можете заходить и смотреть, по моему решение и дешёвое и кардинальное, думаю ставить или нет на пятую дверь. Там ведь вентиляционные отверстия для вентиляции салона перекроются, как думает народ?
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Garik31602
Я на своем Уазке регулировал двери таким образом , чтобы зажатый закрытой дверью лист бумаги вытаскивался с небольшим усилием.(хотя и так не текло). Короче, надо надавить на дверь ладошкой и посмотреть на сколько реально можно сместить фиксатор на кузове.
Просто оболдеваю от этой проблемы на Патриоте
Моыть 07-е течь не будут.
С замками возился почти челый день, менял , смазывал, регулировал и т. д. Все сделал и три года не вспоминаю.
...на СВНГешке пока кантуюсь..
Administrator
- Александр старший
Идея неплоха, но ведь второй контур сделан не по всему кругу, а только сверху (судя по фото). Кстати, а сами уплотнители при креплении на дверь проклеивались или просто натянуты на ребро?Александр старший писал(а):хоть бы кто оценил идею, а то все кричали протечки!!! протечки!!!
А мне все пофиг, я с покоса....
- skyclad
Уплотнители, котрые натягиваются на дверь на ребро я лично видел только на опелях. Там они доходят только до замков дверей сверху. В УАЗе нужны по кругу, так как на скорости вода просачивается имеено снизу. Я когда заклеил полдвери сверху, специально неделю в дождь катался, смотрел. пришлось потом и низ обклеивать.
какая сцуко так машину спроектировала, ийца оторвать!!! Цена резинок три копейки в базарный день, а столько сношаться нужно, в т.ч. и с пятой дверью!!! :evil:
- Александр старший
Просто натянуты, а клеить то их зачем? Там внутри резинки металлический каркас. Это только проба пера буду смотреть будет-ли вода.Bucho писал(а):Идея неплоха, но ведь второй контур сделан не по всему кругу, а только сверху (судя по фото). Кстати, а сами уплотнители при креплении на дверь проклеивались или просто натянуты на ребро?Александр старший писал(а):хоть бы кто оценил идею, а то все кричали протечки!!! протечки!!!
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Но если внутри резинки вварен металлокаркас, то каким образом можно уплотнить всю дверь по кругу (рельеф штамповки-то позволит)???Александр старший писал(а):Просто натянуты, а клеить то их зачем? Там внутри резинки металлический каркас. Это только проба пера буду смотреть будет-ли вода.Bucho писал(а): Идея неплоха, но ведь второй контур сделан не по всему кругу, а только сверху (судя по фото). Кстати, а сами уплотнители при креплении на дверь проклеивались или просто натянуты на ребро?
(Ушел курить и размышлять, нервно грызя ногти....)
- Tratran
[quote="Bucho(Ушел курить и размышлять, нервно грызя ногти....)[/quote]
Не знаю зачем нервно курить.
Намазал уплотнители всех 5-ти дверей силиконовой смазкой(не спрей) и уже больше месяца или больше(забыл :lol: ) по уплотнителям ни капли.Намазать ровным тонким слоем.Единственное условие-прилегание уплотнителя к двери(чтобы улицу видно не было).
Этой же смазкой мазать уплотнитель люка.
Для справки картинка смазки:
- Александр старший
Можно конечно, но не по всему периметру резинка будет прижиматься снаружи, ведь часть двери(передняя) при открывании перемещается внутрь кузова, а не наружу.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- БТР
- Машина: Патриот
Уплотнители
Скажи, пожалуйста, а ты когда в машину-из машины перемещаешься сам не покрываешься "ровным тонким слоем" силикона? Не представляю, как можно влезть в салон не коснувшись ни разу уплотнителей или двери. Дверь-то надо полагать тоже "ровно и тонко"?
- Tratran
Re: Уплотнители
пока не задевал,а может и задел-не обращал внимания.Себастьян Перейро писал(а):Намазал уплотнители всех 5-ти дверей силиконовой смазкой(не спрей) и уже больше месяца или больше(забыл :lol: ) по уплотнителям ни капли.Намазать ровным тонким слоем.
ну раз заденешь,два-а заденешь на средней стойке резинку-лишнее сотрется. :)
Пока не возникает вопроса.
- zam79
Во-во, от восьмерки брать надо - на передние двери даже большие, отрезать надо, а на заднюю дверь малость не хватает! Где-то я про энто уже отписывал и фотки в галерею, хоть и хреновые, но ложил! Кстати, внутри резинки, которая натягивается на ребро, заложены железки для упругости чтоли, так вот, по месту обреза уплотнителя их из краев надо вытаскивать, ато через пару моек они "зацветут", видок будет не тот, а так пущай "цветут" себе внутри резины! и еще я наклеил уплотнитель волговский от двери на переднюю кромку капота, изнутри соответственно! Пыль не летит, грязь не залетает, под капотом ГОРАЗДО чище, чем без оного прибамбаха (все лето откатался, осень и вот щас опять слякоть) брызги залетают только из под низу и сквозь дырки по бокам фар! Хочу и там резинки-клапана поставить!
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Tratran
Выложите фотку энтого уплотнителя.War Dog писал(а):Присмотрел и купил уплотнители от 2108 с двойным воздушным валиком. Снял со всех дверей "родные" уплотнители и поставил те, что купил. Проверял мойкой высокого давления - НЕ подтекает, НИ где!!! Поменял ВСЕ, включая заднюю дверь.
в анфас и в профиль!
Плиз.... :)
- War Dog
Tratran
Фото не ахти, бликов много, но понять профиль можно, смотреть тут:
http://foto.rambler.ru/users/wd01/_photos/?sort=name
The Road to HELL is paved with GOOD INTENTIONS!
- Tratran
Спасибо!War Dog писал(а):Tratran
У тебя еще вроде на воздухозаборнике что-то должно стоять?
И теплоотводы работают?В жару в пробке?
:so...:
- War Dog
На воздухозаборнике (печки) ничего не стояло, хочу сделать. Вот только чтоб забор воздуха был со стороны лобового и с фильтром, а то с дороги туда столько пыли натянет!!!
А теплоотводы работают. На стоящей машине - подносишь руку - поток воздуха сильный, да и по прогреву рамки лобового чувствуется очень здорово!
- Tratran
Думаю,что щетки туда будут больше воды в дождь лить.War Dog писал(а):На воздухозаборнике (печки) ничего не стояло, хочу сделать. Вот только чтоб забор воздуха был со стороны лобового и с фильтром, а то с дороги туда столько пыли натянет!!!
- Tratran
у меня стоит воздухозаборник от 2141,но направлен он вперед.War Dog писал(а):Так ОНО и так туда всё дерьмо попадает, хоть со щётками, хоть без таковых!!! Заборник-то ОТКРЫТЫЙ!!! Вот и хочу его сверху хоть чем-то закрыть. А то: пыль, листва, веточки..........а зимой снегом ТАК забивает, что..........!!!
- Кочевник
машинка 2007 года, текла задняя дверь. по совету бывалых прикупил и поставил уплотнители от 8-ки по всему периметру, кроме самого низа. результат - ничего не течёт.
бывший одноклассник, работающий ныне начальником смены в сервисе элекс-полюса, посоветовал маленечко кияночкой легонечко подогнуть саму кромочку, на которой натянут сам уплотнитель. но мне что-то лениво стало киянкой помахивать-постукивать. боковые двери не текут и не текли, а на задней, как я уже и сказал, отлично проблему решил уплотнитель с 8-ки.
уаз рулит.
люблю машину всё больше и больше.
уаз рулит.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
- War Dog
Что-то я недопонял видать! Но на 41-х Москвичах нет (вроде; во всяком случае под окном стоит соседский 2141 и ставить на нём воздухозаборник просто некуда) воздухозаборников???! ! ! Может имеешь ввиду 2140?Tratran писал(а):у меня стоит воздухозаборник от 2141,но направлен он вперед.
- Tratran
неа.2141.War Dog писал(а):Что-то я недопонял видать! Но на 41-х Москвичах нет (вроде; во всяком случае под окном стоит соседский 2141 и ставить на нём воздухозаборник просто некуда) воздухозаборников???! ! ! Может имеешь ввиду 2140?Tratran писал(а):у меня стоит воздухозаборник от 2141,но направлен он вперед.
Спроси в магазине и на рынке.идут парой.
- Кочевник
берёшь так парой, подрезаешь одну, примеряешь, естественно её можно и подпортить, вторая уже получается как по шаблону вырезана и встаёт на необходимое место как родная.
зима закончилась, поэтому жду тополиного пуха или крутого ливня в дороге, чтобы испытать радость от сей приблуды. сейчас пока ничего не смогу сказать о её полезности или вредности.
- zam79
Даааа, бывает же такое, вообщем, снял я второй контур с задней двери... Может в условиях города он еще нормально будет функционировать, но в условиях сильной запылености (как у меня), он усугубляет ситуацию. Во-первых, пыль накапливается на верхней части уплотнителя, так что при открытии двери все равно получаешь порцию пыли сверху! Во-вторых, она забивает все щели в уплотнителе,и при мойке не вымывается, создавая тем самым прекрасную среду для развития коррозии. Все-таки надо второй контур садить на кузов на клей, хотя бы в верхней части, до уровня выштамповки на двери и кузове.
Кстати, когда был второй контур, были следы проникновения пыли на основном уплотнителе, а щас, без второго, следов не видно.
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
еще, бывает, работой занят.. :lol:
