"Правила общения" сервисменами при ТО ?
- Michel_rus
На следующей недели, первый раз (авто ЕВРО-3 куплен на вторичке), собираюсь на ТО2 в сервис НоваМоторс (Ермакова роща).
Везу с собой расходники: масло, свечи и т.д.
Есть ряд замечаний к автомобилю которые, хотелось бы если можно, устранить по гарантии:
- слегка пробуксовывает диск сцепления на 1-2 передачи, но не явно;
- неравномерное торможение передних колес;
- небольшое протекание масла по прокладке у раздатки;
- "желтый" глаз на панели приборов (ошибка в работе двигателя);
- масло в двух свечных углублениях на двигателе;
- "сопливица" пробки на аккумуляторе;
- нечеткая работа замка зад.двери и фиксирующего замка правого зад.сидения.
Что из этого списка можно будет устранить по Гарантии?
Как проконтролировать выполненную работу?
Как не попасть на деньги за "лишние работы" (увы кризис и бюджет ограничен)?
И вообще, хотелось бы услышать советы и общего характера.
Спасибо.
Спасибо.
UAZ Patriot 2008
- СЛОНЕНОК
"сопливица" пробки на аккумуляторе; - не гарантийка. тк. у АКБ другой производитель.
А так же вот енто, но стоит поговорить коструктивно. :)
Все остальное вроде попадает под гарантию, если она еще действует. Но следует иметь ввиду, что на разные агрегаты и узлы своя гарантия, пропорциональная пробегу. На какой сколько указано точно в сервисной книжке.
- ostrenЫч
Аккумулятор - полностью гарантийный случай. При покупке авто должны были выдать гарантийный талон. В законе написано (если в двух слова) организация предоставляющая гарантию на изделие - представляет гарантию на все составные части, в нашем случае не вжно кто производитель, будь то датчики bosch или аккумулятор или корейская коробка.СЛОНЕНОК писал(а):"сопливица" пробки на аккумуляторе; - не гарантийка. тк. у АКБ другой производитель.
my Skype - ostrenich
- СЛОНЕНОК
Знаю я об этом, но...ostrenЫч писал(а):Аккумулятор - полностью гарантийный случай. При покупке авто должны были выдать гарантийный талон. В законе написано (если в двух слова) организация предоставляющая гарантию на изделие - представляет гарантию на все составные части, в нашем случае не вжно кто производитель, будь то датчики bosch или аккумулятор или корейская коробка.СЛОНЕНОК писал(а):"сопливица" пробки на аккумуляторе; - не гарантийка. тк. у АКБ другой производитель.
Но этот талон как правило не выдается
:D по вполне понятным причинам
- ostrenЫч
Мне выдали. :PСЛОНЕНОК писал(а):Знаю я об этом, но...ostrenЫч писал(а): Аккумулятор - полностью гарантийный случай. При покупке авто должны были выдать гарантийный талон. В законе написано (если в двух слова) организация предоставляющая гарантию на изделие - представляет гарантию на все составные части, в нашем случае не вжно кто производитель, будь то датчики bosch или аккумулятор или корейская коробка.
ifa56
Все это гарантия. Если сервис считает обратное, то это его задача доказать через экспертизу, что неисправности вызваны неправильной эксплуатацией.
Хотя в вашем случае сложнее, нет уверенности что прежний хозяин не приложил ручки к каким либо этим неисправностям.
Что касается аккумулятора, то в его пасппорте должен быть указан срок гаранти, а он вроде бы всего год. Поэтому при продаже его не только выдают , но и отмечают что выдали. Так что по аккумулятору вопрос спорный.
- Michel_rus
Друзья, простите, требуется уточнение.
Снятие ошибки двигателя "желтый глаз" и его диагностика - это гарантийный случай или требуется доп.оплата?
И второе, к примеру, если признают Сцепление в сборе, попадающее под гарантию, могу ли я предложить (купить за свои деньги) иную корзину и диск? И, соответственно, провести съем-установку по гарантии, бесплатно?
Какие еще есть "тонкие" моменты в проведении ТО и гар.ремонта?
UAZ Patriot 2008
- СЛОНЕНОК
Michel_rus писал(а):Друзья, простите, требуется уточнение.
По-поводу сцепления не уверен: наверняка это регулируется документацией, типа того, что гарантия на выполненные работы предоставляется тока при условии установки сцепы конкретной, т.е. нет данных по эксплуатации других на конкретной машине и эти данные не задокументированы.
А так, я думаю, можно поставть у них любую сцепу, но уже не бесплано.
- Michel_rus
Уважаемый "NoNamed", конечно читал. Но на форуме была информация о смене сцепления по гарантии, и вот я поинтересовался: А вдруг! :)NoNamed писал(а):А список гарантийных узлов и прочего, не судьба в сервисной книжке прочесть ? И сцепление совсем не гарантийка. как впрочем и Check на приборке.
А вот с Check-ошибкой жаль, ибо пока не прикупил маршрутный компьютер и не могу диагностировать ошибку и соответственно пролечиться...
СЛОНЕНОК - Думаю быть там во вторник, утречком.
UAZ Patriot 2008
- СЛОНЕНОК
Michel_rus, небольшая информация: делать там в будни (по собственному опыту) нечего- уже почему то все уставшие там и качество соответствующее. Вообще я понял, что лучший день для посещения данной конторы- суббота, с утричка, т.к. машинку заберешь в этот же день, ибо очереди в этот день почему то небольшие, мастера и приемщики выспавшиеся и добрые, следовательно и качество выполнения.
Ну не знаю почему, но так сложилось.
А ты узнавал, что за смена будет во вторник?
- Michel_rus
