Топливный фильтр
Топливный фильтр
Подскажите, плиз, какой нужно покупать фильтр очиски топлива? От какой машины он там стоит? А то кто говорит от десятки, кто от газели :(
- TUNIX
Мне вчера меняли фильтр так как мой почему то рассыпался , короче поставили фильтр от ваз-2110.
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
пасиб, а вот если я на метане ежжу с первого дня, ну бензина прошло через него ну литров 300, ну заводится он на бензине, или когда не хватает до заправки переключаюсь:) , только у меня проблема вот какого характера: раньше когда я переключался на бензин то машина просто летала что самолет, десятки и прочие на сетофорах оставались позади, а щас тяга пропала... но и еще новая фигня: нажимаешь на педаль газа, а секунды через 1,5-2 только появляется реакция, был на 5 диагностиках, они говорят по компьютеру все ок, даже отказуются деньги брать... ну тип не знаем что умного сказать:)
- ostrenЫч
Посмотри этотВиталя29 писал(а):Пожалуйста подскажите номер топливного фильтра на патриот с дизелем isuzu двигатель 4JB1,машина находиться на новой земле сам визуально посмотреть не могу,от туда шлют номер а он ни по одной базе не бьется.Надо срочно купить и отправить
http://shell.orient-sp.ru/index.php?productID=64658
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
http://www.fleetguard.ru/filter7097.html вот, кстати, вариант
- wiktor
Я на пропане езжу ситуация похожая только с 10ками не бадаюсь так как предыдущая была 12ка (ихнеми глазами на себя взгяни :D )Snikers писал(а):пасиб, а вот если я на метане ежжу с первого дня, ну бензина прошло через него ну литров 300, ну заводится он на бензине, или когда не хватает до заправки переключаюсь:) , только у меня проблема вот какого характера: раньше когда я переключался на бензин то машина просто летала что самолет, десятки и прочие на сетофорах оставались позади, а щас тяга пропала... но и еще новая фигня: нажимаешь на педаль газа, а секунды через 1,5-2 только появляется реакция, был на 5 диагностиках, они говорят по компьютеру все ок, даже отказуются деньги брать... ну тип не знаем что умного сказать:)
А по поводу перестала тянуть на бензине ситуация оказалась банальная заменил провода и свечи.
- Биолекс
Точно так. Нам Газелевские и Волговские фильтра не подходят (если не вкручивать переходники), хотя и выглядят "одинаково". У нас с их фильтрами с одной стороны не совпадает диаметр резьбы. Плюс к тому, если посмотреть внутрь этих фильтров, у них проходное отверстие под штуцер без резиновой манжеты, а у нас в фильтре есть специальный выступ под штуцер с манжетой.hops писал(а):а помойму у мена патритовский(какойто свой) фильтр!!!старый снял-ездил и в Газовские и в вазовские маги,не чё не подабрали!у моего с двух сторон резьба одинаковая. :( :o
- al7474
У тебя как и меня стоит синий «ливны» Можно как вариант временно поставить от ваза инжектор, я нашел Невский фильтр
NF-2114
НФ-014-Т
211401100
УАЗ (3151 "Hunter", 3163 "Patriot", грузовой модельный ряд с инжекторными двигателями ЗМЗ-409, УМЗ-4213)
315195-1117010-01
Или колхозить от газели 8)Без переделки не что другое не подойдет, перекопал все иномарочные с двойным уплотнением как у нас больших фильтров нет . Номер родного можешь взять на сайте производителя.Хотя он совпадает с номером мною выложенным разница если не ошибаюсь в последней цифре
NF-2114
НФ-014-Т
211401100
315195-1117010-01
- wiktor
Буквально 2 дня назад поменял заехал к ОФФ. диллеру сказал авто 2007г. дайте фильтр у меня тоже на гайках большой и (Жёлтый) без проблем 300рублей продали.Demetrius писал(а):Друзья, так и не понял!!! Подскажите от чего именно и какой нужен фильтр на Патра 2007г. Уже с АБС, но кандеев еще небыло!!!
Лучше всего конечно с номером каталожным!!!
пы.сы.Почему у офф. диллера потому что задалбался общатся со всякими бестолковыми продавцами которые кроме жигулёвых запчастей ни чего не понимают да и в жигулёвых тоже..
- Volodya
я на 3160.ru брал, аналог НФ-014т, здесь мне продали в уазовском магазине фильтр с резьбами, но не подходящий в магистраль :(
меняется он тыщ через 30, что ли, я помню что где-то 15 переездил пока искал (неинтенсивно весьма искал :) ), снятый вскрыл, он вполне ещё бы поездил :)
фильтра и 60 и 90 тыкм ездят.признак забитости-подергивание при максимуме оборотах при тапке в пол.
при нормальности ,по чистоте заливаемого ,топлива фильтр может пережить авто,тк на заправках стоят фильтра свои.
- Вишер
Не надо так хорошо думать о заправщиках. Я меняю через 5 тык. Иногда через 500 км и меньше. Попадешь под слившийся час назад бензовоз, дальше 30 км не уедешь, я уже раза 2 попадал. Самое хреновое, это вода в топливе. Намокший фильтроэлемент имеет большое сопротивление, отсюда и не устойчивые холостые, тупость и пр. В последнем элементе , вскрытом ножовкой в катридже был грибок, радикально черного цвета. Не смейтесь, пришлось все слить, и бак полоскать перекисью водорода.
Пользуюсь всегда невскими от вазов. Импорт говно, кроме ман, вскрытие ножовкой это подтверждает.
- Вишер
Примерно так. Однако это больше зависит от добросовестности заправщиков, если емкость под землей чистая и фильтры меняются в бензоколонках, вы имеете неубиваемый топливный фильтр , который может проходить хоть 100 тык. В моем регионе тоговцы топливом р-аи, если засорился фильтр в бензоклонке, его просто выбрасывают и работают без него (надо же его купить и поставить), а все г-но откладывается в моем фильтре, поэтому он дай бог 5 тык пройдет , а если попадаешь под только слившийся заправщик,когда это г-но во взвешенном состоянии, можно и 25 км не проехать.
Про газ много легенд и сказок, когда на убитый мотор ставят газ,не корректируют УОЗ и пр. или сказка о том , что газ "сушит" двигатель, если бы я сам не ковырял моторы из-под бензина и газа, может быть и поверил бы
- пианист
Решил на семидесятой тысяче топливный фильтр поменять, купил, да что-то сомнения меня мучают - тот ли.. Я несколько раз в магазинах видел синий такой, штуцера не вкручиваются, а сделаны монолитно с корпусом фильтра. Или я ошибаюсь. Мне сегодня продавец вот этот рекламировал. Подскажите, правильно я купил?
- Hiv
- Volodya
их там аж три вида, в магазине меня спросили - с резьбой или штуцерами? я не знал, поэтому переездил 10ткм пока залез и увидел гайки... заказал в 3160.ру (НФ-010), оказалась резьба другая :o потом взял, судя по записи в бортжурнале
"Фильтр тонкой очистки топлива TSN 9.3.77 (аналог ФТ015, НФ014-Т) 315195-1117010"
- yu_yu
Как раз показательный. У меня тоже ливненский фильтр (под штуцера) потёк по завальцовке сразу после установки. Когда пришёл с претензией в магазин, то узнал, что это беда этого производителя (т.е. мой случай не единичный). Текут ливненские фильтры и те, что под штуцера, и те,что под резьбовое крепление трубок.
