Ничего не понимаю! Как оно работает?
При стрелке температуры движка стоящей на 80 градусах мерзну и все тут.
По направлениям обогрева:
- Если направляю в ноги - сзади основная фигачит так, что только завидовать можно сзади сидящим.
Спереди на водительском месте дует мягко говоря слабо, и это при на третей скорости интенсивности вентилятора и при макимальном обогреве.
Если направляю во все три стороны - то вообще непонятно куда оно дует. Снизу что-то еле-еле, на лобовое тоже еле-еле, в салон тоже еле-еле. И это опять при то, что все ручки на максимуме. Да, сзади дует пассажирам дует ощутимо.
Если направляю только в салон, то работает так, как должно работать при всех макимальных положениях, как мне кажеться. Фигачит так, что не нарадуешься. Но мерзнут ноги, запотевают боковые стелка и мерзнут пассажиры.
Если направляю на лобовое и в салон, по-моему тоже самое что и в случае, когда дует во все направления. Может чуть сильнее.
Если направляю только на лобовое, то дует оно дует но далеко не так, как дует, когда направляешь поток в салон.
Еще из косяков обнаружил, что на месте пассажира сопло обдува ног рассположено чуть выше полки для журналов, в связи с чем только часть потока идет на ноги пассажира, другая идет куда-то. :
Причем после всего этого я обнаружил следующее:
когда я снимал панель магнитолы - она была, если не расскаленная, то ооооочень горячая. Из чего я сделал вывод, что явно что-то не так с коммуникациями воздуховода. Печка должна греть салон, не магнитолу же.
Как бороться? Неужто в елекс ехать с этим?
По дополнительной печке
Косяк еще хуже. Если основная хоть как-то дует, но горячим воздухом то эта непонятно откуда забирает поток воздуха.
Опять же, когда температура датчика двигателя показывает 80.
Основная сзади жарит нормально.
Включаю дополнительную, они фигачит ХОЛОДНЫМ воздухом!!!
Бедные мои сестра и мой сын. Я по неопытности с полной уверенностью врубил печку дополнительную, чуть их не заморозил.
Ездил на машине около часа.
Еще раз проверяю доп. печку, включаю - сила потока хороша, но сам поток еле-еле теплый.
Я чего-то непонимаю, это что у всех так? Или опять сервис Елекса?
И еще вопрос. Я кран который под центральным ящиком крутил и в одну и другую стороны. Поток воздуха из второй печки как был так и остался.
Вопрос: что тогда перекрывает этот кран?
