РХХ
Т.О. Ремонт. Запчасти.
aut
Машина: Шнива
РХХ
Сообщение aut » Чт май 21, 2009 11:15
Начал глючить купленный по осени РХХ, уже второй (первый был родной), убрал его, соединил шланги напрямую, стянул хомутом до нужного просвета.
Холостые теперь ровные-ровные, ничего не продтраивает, машина едет нормально, прям душа радуется...
Вопрос к знатокам, за что отвечает сей девайс? Если тупо регулирует холостые, то почему бы просто не сделать механическую хрень, где один раз в жизни просвет будет отрегулирован болтом и все? В чем причина? Или просвет должен меняться? Вот такой вопрос...
Я теперя шнивовод...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 21, 2009 20:18
А на ходу не получится подсос "лишнего" воздуха в обход дросселя??? :o
З.Ы. Хотя воздух то ДМРВ меряить... :oops:
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Чт май 21, 2009 23:05
у меня помогает его промывкой в нутри он чернным налетом покрываетца я его вдешкой и тряпочкой вытер и еще раз пшикнул ставлю все в норме. там в нутри круглая штука она должна если его покачять ходить очень легко. попробуй если нет то ему хона.
valek
Сообщение valek » Чт май 21, 2009 23:35
ходить она будет,если не заклинит......а вот обмотки я на своем пропаивал и стало лучше...а смазать вдхой не обязательно снимать,мона просто отсоединить верхний шланг.
valek
Сообщение valek » Чт май 21, 2009 23:53
вот РХХ в разборе
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/22/114.html
в принципе там нечему ломаться 8)
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пт май 22, 2009 09:05
valek писал(а):вот РХХ в разборе
Эт я все понял. Просто ломаю башку над упрощением конструкции :)
искандер
Сообщение искандер » Пт май 22, 2009 09:54
Не мешай машине работать
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пт май 22, 2009 11:10
искандер писал(а):
aut писал(а): Эт я все понял. Просто ломаю башку над упрощением конструкции :)
Если-б она работала - не парился-бы... Я сейчас езжу без РХХ вообще, но мне не нравится заводиться. Жду зарплаты :)
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт май 22, 2009 11:13
а свой РХХ что не годный.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пт май 22, 2009 11:20
rezakbdn писал(а):а свой РХХ что не годный.
Не то чтобы мовсем.... Но глохнуть при торможении в пробке как-то уж слишком круто для моего сфинктора. Решил немного подумать, ибо очередные 70 баксов выкидывать на пару месяцев не хочется. Хочу провести модернизацию РХХ, думаю как...
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт май 22, 2009 11:25
тоже верно . и как говорят думой думай "федя" .
искандер
Сообщение искандер » Пт май 22, 2009 11:55
Сними его,промой очистителем карбюратора и поставь на место всё должно работать.
Амулет,LTD 034.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пт май 22, 2009 12:31
искандер писал(а):
aut писал(а): Не то чтобы мовсем.... Но глохнуть при торможении в пробке как-то уж слишком круто для моего сфинктора. Решил немного подумать, ибо очередные 70 баксов выкидывать на пару месяцев не хочется. Хочу провести модернизацию РХХ, думаю как...
Разобрал, прочистил. Собрал и подрегулировал (поставил обороты повыше холостые) 600, имхо, маловато. Все работает.
ЗЫ Штатный РХХ ЗМЗ прекрасно разбирается и качественно сделан.
Тот, что второй - хрен разберешь и сделан хреново. Вывод - берите запчасти ЗМЗ - реально качество выше...
Теперь я, похоже, и эту хрень больше покупать не буду :) ... Отличная штука все-же, русский автомобиль. Все делается на коленочке, нет почти ничего одноразового, кроме датчиков, все мона разобрать и подшаманить, даже сраные наконечники рулевых тяг. Балдежь, да и только...
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт май 22, 2009 12:34
а ты дурочка боялось и трусики целы и мамка не знает.
valek
Сообщение valek » Пт май 22, 2009 12:39
думаю разные регуляторы собирают по разному...там сзади если ослабить болты,можно подрегулировать покрутив прям за разъем...
АУТ! ты так обороты прибавлял?
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт май 22, 2009 12:42
ище сними клему на минут 5 пусть мозги встанут на место тоже помогает.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пт май 22, 2009 12:46
rezakbdn писал(а):ище сними клему на минут 5 пусть мозги встанут на место тоже помогает.
Все проделано 100 раз, прежде чем на что грешить, я все проверю. В данном случае попался РХХ...
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт май 22, 2009 12:55
ну теперь ты на белом коне .удачи.
