Трясёт Patriot 2019
- Maksim152_rus
- Машина: Patriot 2019
Трясёт Patriot 2019
Всем привет.владею патриотом 2019 модельного года,почти с самого начала на трассе иногда начинало очень сильно бить руль при затяжительном повороте на скорости около 80км, после снижения скорости трясти переставало.потом трясти начало после попадания на скорости в ямку или какую то неровность,Машина как будто входит в какой то резонанс и начинает трясти из стороны в сторону.снял рулевой демпфер,непомогло.балансировка тоже ничего не даёт.причем трясёт как на штатных колёсах которые шли с салона,так и на других.поставил хабы что бы отключить передок, но тоже ни какого результата.на то все проверили протянули говорят что все хорошо.может у кого есть какие то мысли куда копать дальше?пробег 30 000 на машине просто страшно ездить.
- Maksim152_rus
- Omen20
Трясёт Patriot 2019
"Шимми", он же воблинг?Maksim152_rus писал(а): ↑Сб апр 11, 2020 22:09с самого начала на трассе иногда начинало очень сильно бить руль при затяжительном повороте на скорости около 80км
Я бы самым тщательным образом проинспектировал рулевые наконечники, сайлент-блоки и втулки "клюшек", люфт в ступичных подшипниках переднего моста, ну и заодно состояние шкворневых узлов. Схождение проверить тоже не помешает. Как-то так.
- Maksim152_rus
Трясёт Patriot 2019
Патриот 2019 модельного года с новым мостом.там нет шкворней.все резинки проверили.клюшки пробывали ослабевать,все равно тоже самое
- Вадимм
Трясёт Patriot 2019
Ну щаровые опоры, какая разница и так понятно о чем речь.
Кстати, мне по гарантии на 15тк. меняли одну.
- Maksim152_rus
Трясёт Patriot 2019
Люфта нигде нет,ни в шаровых ни в подшипниках,первый раз так затрясло когда на машине проехал первые 70км из салона.думаю камеру поставить под машиной чтоб заснять что происходит.
- Алекс 047
- Машина: Патриот 2007
Трясёт Patriot 2019
Т.е. беда происходит просто при равномерном движении? И на тормоз не нажимаете? Мистика какая-то......
- opavlova
- Машина: уаз патриот статус
Трясёт Patriot 2019
такое бывает когда колесо не закручено
либо гайки закручены а посадочне сёдла разбиты
- Машина: 3163
- greylonly
Трясёт Patriot 2019
Передние тормозные суппорта блокируются.Maksim152_rus писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 19:01Люфта нигде нет,ни в шаровых ни в подшипниках,первый раз так затрясло когда на машине проехал первые 70км из салона.думаю камеру поставить под машиной чтоб заснять что происходит.
