В случае когда поворотный кулак разобран сделать это проще.Родные отверстия глушатся и с помощью кондуктора делаются новые.Сложность как соблюсти соосность при сверловки.
Приспособление выглядит так: пластина-остование из толстой пластины и вертикально приваренная направляющая.
При собранном поворотном кулаке фиксация происходит путем двух полуколец, которые при стягивании не дают шопку проворачиваться.горизонтально выставляются болтами поворотного кулака
Работать стало гораздо удобнее.
