Патриот евро 3, 2011 г в, пробег смешной 45000, по болотам не ездила 95% асфальт, ездит только на 95. На хх после прогрева обороты согласно бк мультитроникс 780-810, газуешь - набирает 4000+ без проблем. На ходу, на 3 разгоняемся до 60-70 при этом 3000 оборотов и это при газе в пол, а на 4 оочень медленно разгоняется до 100 и обороты вобще не поднимаются выше 2300-2500. Впечатление что камней в багажник накидали.
Что делалось:
1) сетку бензонасоса меняли - не помогло
2) пробовали новый бензонасос - не помогает
3) меряли давление топлива в рампе 3,7, не падает вроде все в норме
4) снимал датчик расхода воздуха - вылезала ошибка датчика, эффекта на тупой разгон никакого
5) катализатор выбили - не помогло
6) сцепление проверяли не похоже на него (при проблемном сцеплении набирает обороты но не едет, а тут и не едет и не набирает)
7) выбег на нейтрали после разгона проверял - нормально катится
8) ошибок по бк нет, подключали сканер - то же все в норме
9) свечи меняли
10) топливо сливали и заливали новое
Что блин это такое может быть, нервы уже заканчиваются
