течь масла змз 409 с 2011 года из под генератора
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Александр 198466
car: патриот пикап 2011
Сообщение Александр 198466 » Сб апр 13, 2019 20:03
Привет водила УАЗа привет!!!!!!! Приключилась такая история: залил маслице 10 в 40 шеллл..херрекс..в 409 (до этого 406 был на волжане всегда это масло лил)...из расчета , что сам из Североморска..Мурманская обл., а зимы у нас гадкиееее..., и началось: застучали гидрики, поменял., все равно стучаттт, хрен с ними...самое интересное что начал бортовик выдавать ошибку..типа избыточное давление масла....неделя...ошибка исчезла....начало капать масло из под генератора...причем на заведенном движке...супер...генератор не снимал, но скоро дойду до этого, грешил на нижний натяжитель....подозрение что не он....братья!!!!!!! подскажите... в чем может быть прикол!!! машина с конца 2011...6 литров залил...6 слил....обидно как то! если кто сталкивался с этим пишите, помогите!!! люблю эту тачу, пикапчик....рыбалка, грибы....забрался в сопку...еду...люди идут, а я еду, приехал...грибов собрал ..на речке порыбачил...и обратно, а люди идут, ползут.....УАЗ СИЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ||0 -/ _I
vadim20
car: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс апр 14, 2019 15:16
а не пробовали найти место течи?
а то гадать можно долго, вы смотрели нижний натяжитель - а верхний не смотрели?
а может это прокладка клап.крышки?
для начала найдите откуда!!!
ну и таким вещам как бортовик, электрические указатели давл. масла - верить на 100% нельзя! поставьте мех.манометр на масло и с ним покатайтесь и посмотрите на результат давления в разных режимах.
p.s. Лично я бы не верил маслу шелл.
Попробуйте залить другое масло и посмотреть на работу гидриков(к примеру по вязкости 15w40)
Хантер, змз-409
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс апр 14, 2019 17:34
Масленный радиатор стоит? Если да, то с него шланги идут, посмотри соединение, они как раз в районе генератора соединены.
Ни когда, не говори ни когда.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Blondi13 » Вс апр 14, 2019 21:26
Соеденены на крыле, не на двигателе. Если течёт по движку, то смотреть крышку верхнего гидрика.
Александр 198466
Сообщение Александр 198466 » Пн апр 15, 2019 11:12
БРАТЬЯ!!! верхний гидрик сухой....нижний был в говняхах-помыл....пока приглядываю за ним но масло как бы стекает с нижнего кронштейна(крепления) генератора , но а масленный радиатор должен быть уаз пикап, бензинка с кондишинем 2011 года....кстати самое интересное что на холодную щуп показывает норму....а течь уже неделю
Отправлено спустя 23 минуты 32 секунды:
а клапанная крышка снималась прокладка на силикон менялась--сухая
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн апр 15, 2019 22:37
Тоже 11-й год с кондеем. Делал эксперименты - масло 10w40 полусинь, на холодную гидрики
цокали. Всегда заливаю на 5 мм выше отметки MAX, 5 w40 и тишина - это 7 литров. Пробовал по
отметке между MIN и MAX по середине, тут же зацокали. Похоже пока кронштейн гены не снимешь,
не поймёшь откуда течь.
Александр 198466
Сообщение Александр 198466 » Вт апр 16, 2019 15:36
случаем не 6 ли литров? заливают...а гену вот вот сниму ....увижу....надеюсь что это нижний гидронатяжитель....подозрение.....ведь если прокладка давонула бы -------масло просто бы выливалось, даже на холодную.......а тут видно что на горячую давит, двига остывает и течи нет.....но это мои неопытные предположения
Slava61
Сообщение Slava61 » Вт апр 16, 2019 18:07
"случаем не 6 ли литров? " - 6,2 литра вроде было.
car: УАЗ Патриот 3163 2015 г.
Благодарил (а): 582 раза
Сообщение lexmak » Ср апр 17, 2019 09:40
В мурзилку залезть не судьба.
А влазиет 6 с небольшим. из за остатков не сливаемых...
И да без масленого радиатора. Полный объем 6,5 литра
Александр 198466
Сообщение Александр 198466 » Ср апр 17, 2019 10:59
ну да и я говорю , что где то 700 грамм--несливаемый остаток..
