Не открывается водительская дверь
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Ст. помощник Лом
Сообщение Ст. помощник Лом » Пт июн 07, 2013 13:07
Утром не смог открыть водительскую дверь. Все остальные двери открылись с брелка, а водительская -нет(сигналка штатная). Ключ в замке поворачивается, но эффекта нет. Из салона кнопку тоже поднять не могу, она залипла. Щелчок, при нажатии на кнопку брелка раздается, но кнопка не выскакивает. В чем может быть проблема?
Сообщение 599 » Пт июн 07, 2013 13:09
Надо снять обшивку и посмотреть, что там не так.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пт июн 07, 2013 15:26
Чтоб обшивку снять, надо хотя бы дверь открыть. :lol:
Попробуйте пипку утопить до упора вниз, а потом вынуть.
Сообщение 599 » Пт июн 07, 2013 15:51
Petrol писал(а):Чтоб обшивку снять, надо хотя бы дверь открыть. :lol:
:lol:
У меня подобное было на старой машине. Я просто дергал с приличным усилием кнопку вниз и вверх и дверь открывалась, а потом и снимал обшивку.
Baralgin89
Re: Не открывается водительская дверь
Сообщение Baralgin89 » Пт июн 07, 2013 23:00
Ст. помощник Лом писал(а):Утром не смог открыть водительскую дверь. Все остальные двери открылись с брелка, а водительская -нет(сигналка штатная). Ключ в замке поворачивается, но эффекта нет. Из салона кнопку тоже поднять не могу, она залипла. Щелчок, при нажатии на кнопку брелка раздается, но кнопка не выскакивает. В чем может быть проблема?
У меня была подобная проблема недавно.
Открыл окно, пласкогупцами через тяпочку начал тянуть кнопку вверх и одновременно дергать ручку двери из САЛОНА. так и открыл. далее ругулировал замок.
Есть почти 100% вероятность, что ты оторвеш пластиковую кнопку и там увидеш штырь - вот за него тонкими пласкогупцами и дергай( потом кнопку обратно вставиш - там ничего сложного)
Тянуть вверх надо сильно.
Леший74
Сообщение Леший74 » Вс июн 09, 2013 09:22
день добрый! нечто подобное было у меня: при опущенной кнопке двери дернул за внутреннюю ручку-что-то хрюкнуло и дверь не открывалась ни снаружи ни снутри, поднятие и опускание кнопки не помогало. вышел из ситуации так: снял резиновый уплотнитель стекла и наружний и внутренний, подобрал около 50 см металлический прочный кусок проволоки-чтобы не гнулся-сделал крючок и начал "рыбачить"-необходимо поднять пластину блокирующую шпенек открытия замка внутри двери. описывать этот процесс в компе бесполезно - необходимо это видеть хотя бы. для наглядноси аналогично снял уплотнители стекла со второй двери и сравнивая конструкцию замков и движения его деталей нашел неподнимающуюся деталь-поцепил и поднял вверх. вуаля-милости просим! еще лучше если есть аналогичный замок в руках-проще разобраться в причине, это первый мой опыт поэтому навсе-провсе заняло 1,5-2 часа. УДАЧИ! всем МИР!
golovan
Сообщение golovan » Вт июн 11, 2013 18:55
обшивку изнутри можно снять не открывая у всех дверей в патре, проверено :D ну если дерготня пипок и ручек не помогла, конечно.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
Леший74
Сообщение Леший74 » Вт июн 11, 2013 19:01
я не знаю как со старыми картами , но с новыми картами такой номер не пройдет. да и новые карты достаточно хлипкие, порезче дернул- трещина, только с виду ништяк.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 11, 2013 19:33
Старые точно сдергиваются, а что новые очень тонкие, тяните нежно...
SbSbS
Машина: Патриот 2017 Стиль
Сообщение SbSbS » Пт май 12, 2017 17:34
Ситуация один в один из описанной в первом посте. Автор как решил проблему? Патриот 2017((
SbSbS
Сообщение SbSbS » Сб май 13, 2017 16:46
Сам спросил, сам отвечу)) Вроде сделал дилер, сказали, что был неисправен блок управления стеклоподьемниками. Сказали, что заменили на новый. Денег не взяли, типа по гарантии.
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Чт июл 27, 2017 22:11
Может кому пригодится:
http://uazpatriot.ru/forums/63/31782.html
