lexmak писал(а): Да и в целом кто юзал говорят о том что все в целом неплохо с ним. Тогда зачем платить больше?
а и не надо больше платить, вы же купили для бытовых нужд и мыть одну машину, а этой для этих нужд вполне хватит, пройдет 5-7 лет и если сдохнет купите новую и снова не дорогую.
lexmak писал(а): Подключение к воде организовал следующим образом, бочка на 127 литров синяя пластиковая. Снизу бочки штуцер с краном на кране быстросъем и шланг 15 метров 3/4 на быстросъёмах. Очень удобно и отлично работает. Фото бочки сделаю позже))) К водопроводу решено было не подключать дабы не кормить мойку пузырьками воздуха в подаваемой воде.
ну это смотря какой водопровод, если есть пузыри то может и из бочки лучше, у меня к примеру скважина и пузырей нет.
Ну это не главное! Главное в воде, это механические примеси в ней - вот лучше купите и установите фильтр перед мойкой - точно продлите жизнь насосу.
lexmak писал(а): Насчет 120 бар в час, скажу что для УАЗки было бы не плохо взять 150 бар
вам и 120 бар хватит до жо.....ужаса, тут не столько давление влияет 120 и 150 бар не большая разница, а сколько влияет наличие разных насадок на пистолет - к примеру грязевая фреза и обычная, либо регулируемая насадка, при одном и том же давлении, грязевая фреза или регулируемая насадка - сильно отличается по отбиванию грязи, при одном и том же давлении грязевая фреза может сдуть краску с кузова, лично у меня был такой опыт( с двери на грузовике просто снесло краску) Так что если мыть днище, то разные насадки, либо регулируемые - решают эту проблему в большей степени чем давление мойки.
Теперь коллеги вопрос к обладателям минимоек, какой шампунь для бесконтактной мойки лучше всего использовать? Кто каким пользуется и как результаты?
выше был ответ про шампунь для бесконтактной мойки.
все равно придется тереть кузов губкой, у вас черный авто и даже с таким средством не отмывает так как отмыть руками и кузов будет как будто в пыли.
Брать такой шампунь нужно в фирмах где закупаются атомойки, средство идет концентрат, 5л. вам очень на долго хватит, в магазинах продают не очень хорошие средства. Найдите такую фирму и там вам расскажут чем отличаются средства - выбрать помогут под ваши условия, в том числе и по цене.
Эти средства разные по концентрации и надо учитывать жесткость вашей воды(мягкая, жесткая, средняя), соли в воде и т.д. так же и сезон применения.
