Люфты в трансмиссии
- alexpb
Люфты в трансмиссии
Друзья, возник вопрос в части люфтов карданов и диффиренциалов на Патре 15-го года, пробег 15.000. Это нормально, или мне идти жаловаться к дилеру, в надежде, что оное можно вылечить по гарантии? Спасибо.
Передний мост
https://youtu.be/lDNvdo64vwA
Задний мост
https://youtu.be/5CHMEAj925E
Передний мост
Задний мост
- Nordserge
- Машина: уаз
Люфты в трансмиссии
Люфт складывается из трёх составляющих.
Зазор в главных парах
Шлицевое соединение
Дифференциал
Если хабы в переднем мосту,плюс ещё.
Ответ официалов будет-все в порядке.
Шлицевое соединение
Дифференциал
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- aleksfom012
Люфты в трансмиссии
паталогии не вижу.alexpb писал(а): Друзья, возник вопрос в части люфтов карданов и диффиренциалов на Патре 15-го года, пробег 15.000. Это нормально, или мне идти жаловаться к дилеру, в надежде, что оное можно вылечить по гарантии? Спасибо.
Передний мост
Задний мост
радиальный люфт должен присутствовать., вот если осевой появится, то это плохо.
- alexpb
Люфты в трансмиссии
Спасибо. Ну и фиг с ним тогда
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Осевых люфтов пока нет, к счастью. Поэтому летим дальше, на радость дилеру.aleksfom012 писал(а): паталогии не вижу.
- creasysee
- Машина: Патриот 2017
Люфты в трансмиссии
Добрый вечер, уважаемые уазоводы!
С наступающим Новым годом!
Меня тоже беспокоит этот вопрос, на новой машине переключение скоростей было очень (на сколько это можно сказать про УАЗ) плавным и я ездил и не мог нарадоваться.
Сейчас же (40 тыс) появились толчки после опускания педали сцепления. Незначительные, при езде на классике я бы сказал - начали шалить реактивные тяги. Не критично, если сцепление отпускать ну очень плавно, то этих перекатываний почти не заметно, но такая езда напрягает. При игре газом на ходу тоже терпимо, но заметно.
Поделитесь, пожалуйста опытом, это почти у всех так или можно что-то сделать?
С другом посмотрели что происходит, когда на передаче качаешь машину вперёд/назад за дверные ручки (спасибо Путину) - видно только ход трансмиссии, в подвеске никаких подвижек нет, но при этом машина перемещается на 10-15 см. Мне думалось, что на передаче такого быть не должно.
С уважением. С наступающим!
