прокачка системы сцепления
- Александр87
Я вот думаю не может это быть из-за топлива?? Раньше лил 95, а с начала октября перешёл на 92, примерно тогда же и начались эти рывки, такое может быть?NSS писал(а):У меня так же было с новья, потом после 10000км прошился и эта дрянь почти пропала. Теперь иногда вылазит, когда задумаюсь о чем нить и не додавлю чуток газку.
Мозги прошивал, но ездил тогда на 95, хотя это не должно на это влиять..
Ну при нормальном старте у меня эти дерганья не появляются, только в тошниловке в пробке...
- Александр87
- Александр87
Заменил тормозуху, точнее ту чёрную жижу, похожую на сопли.. Прокачал по инструкции как в книжке, прогнал целый литр тормозухи.
Педаль стала возвращаться в исходное положение медленнее, как будто с небольшим залипанием, раньше она моментально отскакивала обратно из нажатого состояния.. Так и должно быть, или что-то не так??
- Александр87
- Александр87
- rem
Последнее время заметил что . Первая и задняя начали туговато включаться . На месте при глушенном двигателе вообще как автомат . А на заведённом как то туго . Причём не всегда . Грешу на сцепление пробег 13000 тыщ . С чего начать ?
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
- aleksfom012
Начните с замены масла в коробке...
Маловероятно что за 13000 кончилось сцепление.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
У меня вот первая с самого начала плохо включается, включаю сначала третью, потом первую...,так нормально включается.
Привык уже, вроде как и надо.
Причина не знаю в чем.
Мне кажется это особенность коробки, у многих встречается такая фигня.
У кого-то всё хорошо.
- Blondi13
Про то, как, чем и где смазывать сцепление у нас есть отдельная тема!
Идём туда и там это обсуждаем!
- Вишера
На работе катает на буханке нас дедушка 66 лет. И мы заметили, что он сцеплением пользуется только при трогании с места, тяжело ему ногу поднимать. Попробовал я в морозы, когда все колом стоит такой же способ, вроде ничего, получается мягонько
- Nordserge
- Машина: уаз
Начни с замены 203 подшипника .rem писал(а):Последнее время заметил что . Первая и задняя начали туговато включаться . На месте при глушенном двигателе вообще как автомат . А на заведённом как то туго . Причём не всегда . Грешу на сцепление пробег 13000 тыщ . С чего начать ?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
