Рывки автомобиля при движении на скорости
- Rewlad
Машину приобрел в июне 2007г. В день проезжаю около 100 км. На данный момент проехал более 33000 км. Машину дергает примерно 2 раза в неделю. В октябре поставил Бошевскую катушку, в декабре поставил газ 4-е поколение, в апреле поменял датчик коленвала, датчик распредвала, сетку в баке. Стоит борт. комп Престиж, ошибок нет. Продолжат дергать машину с такой же периодичностью.
- OlegKZ
Ну вот и у меня началось. Но не на скорости а при начале движения и прималенькой скорости накатом. Точно знаю, что ручник подклинивает. Ручка ручного тормоза ходит очень свободно и зажимает в самом конце. Но когда машина стоит под наклоном, то не катится. Где там что отпустить или подтянуть? и может ли это быть из-за того, что просели рессоры?
Вот тут покажите, если можно Схема стояночного тормоза
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- OlegKZ
В общем, заклинил "Рычаг промежуточный привода стояночного тормоза" - 24 на схеме - его заклинило. Но я делал в СТО. И этот @$#*№% мастер, чтобы не делать за копейки снял кардан, разобрал т-барабн. Пото что-то там постучл, побил, потом собрал обратно. И сказал, что "надо же было проверить колодки".Хотя, он, может, только так и нашел причину. Еще хотел ведь сам залезть посмотреть... Думал, вдруг не разберусь... Ну, да ладно. Зато сейчас доволен :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- Kolovrat
Братва, у меня стала проявляться фишка поинтереснее :!:
Чуть тронувшись на первой, переходим на вторую (по тахометру чуть больше тыщи) и вваливаем газу. При наборе оборотов, в самом низу, происходит слегка заметный и резкий затык, наподобие того, что обычно происходит. Только он не такой четкий и сильный. Щас стал специально так проверять. Проявляется где то через три на четвертый раз.
Раньше такого не было. Можт тупо инжектрор, форсы помыть, да дроссель до кучи?
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
- Сосновый
Пришли к следующему:stkorn писал(а):+1. Машине скоро год. Раз в 100-200 км дергает, причем на приличной скорости. На patriot4x4.ru обсуждалось, тоже ни к чему не пришли - решили что фича движка такая.
Машина 2005 года и с момента покупки появилась эта "болезнь"
Что только не делал, мыл баки, менял прошивку (отключал лямбду и абсорбер" пропаивал контакт "массы" на жгуте МИКАСА все бсполезно.
Победил простой манипуляцией-доп. косичка массы (от ВАЗ) на контакт массы МИКАСА в районе топливной рампы и оттуда-же проводочик на массу датчика ОЖ (который на МИКАС идет) подпоял и все заработало как надо, доволен как слон.
- Vladimir.Kovin
- искандер
Всем привет!Вообщем говоря рывки(толчки) а/м при движении происходят из-за неправильного алгоритма работы датчика неровной дороги,но на а/м Ваз этот датчик как ни странно работает нормально.На а/м Уаз 2005,-06,-08гг.в.сия проблема как таковая отсутствует,т.к. отсутствует датчик.В итоге, датчик неровной дороги вырезан из программы,пробег 2тыс.км. с небольшим,сий казус пока не проявлялся.Данная операция была проведена на а/м OlGenna.Жду отзыва от него.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- БРОДяга
Всем привет ! У меня таже проблема с рывками и провалами но они у меня происходят на 5 передаче 3000 об.115-120км в час ! У меня стоит бортовик и он сегодня выдал ошибку Р0171 Бедная смесь! О как ! Мафынка ноябрь 08г. пробег 4000 ужо не в первый раз происходит!
Даже не знаю куды полезть что посмотреть в баки и сеточку мало верится! Мне кажется все-таки энто какойто датчик дурит! Но какой?
:unknown:
:unknown:
- Сергений_1
- NATOvec
Фильтр новый, сетка тоже в баке чисто, наконечники новые, свечи то же, форсунки не трогал т.к. они рабочие, это бывает только наскорости, на холостых все нормуль, форсунка как может дурить, вроде она работает или нетСергений_1 писал(а):Я думаю нет, лямда как раз определила, что смесь не та...а тут либо фильтр, либо форсунка, либо....много чего..NATOvec писал(а):лямда зонт тогда, какой еще скажет что смесь бедная
- Сергений_1
А мож воздушный фильтр....я только предполагаю, а не утверждаю...а раз не загорелся желтый глаз, то по мыслям компа, все нормульNATOvec писал(а):Фильтр новый, сетка тоже в баке чисто, наконечники новые, свечи то же, форсунки не трогал т.к. они рабочие, это бывает только наскорости, на холостых все нормуль, форсунка как может дурить, вроде она работает или нетСергений_1 писал(а):Я думаю нет, лямда как раз определила, что смесь не та...а тут либо фильтр, либо форсунка, либо....много чего..
- Сергений_1
- искандер
Всем привет!То,что я описал выше не относится ни к скорости,ни к оборотам,ни к топливной системе тем более.Вышенаписаный пост относится к а/м Уаз Патриот 2007м.г.на которых установлен датчик неровной дороги и никак не связан с неисправностями топливной системы и системой зажигания двигателя. :!:Сергений_1 писал(а):А проблема именно со скоростью связана или с оборотами двигателя???
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- Сергений_1
Для защиты катализатора ЭБУ дожен отслеживать и предотвращать пропуски воспламенения смеси в цилиндрах. При возникновении пропусков в цилижре Х - отключает форсунку Х, чтобы в этот цилиндр не поступало топливо.
Для детектирования пропусков ЭБУ оценивает неравномерность вращения коленчатого вала и цикловой расход воздуха (как-то математически связывая эти параметры), привязывая это в каждом такте к конкретному цилиндру.
Неравномерность вращения коленвала может быть следствием ударов в кузов (подвеску ) , которые передаются и на двигатель, и собственно пропуски воспламенения (проще говоря, когда двигатель троит).
Для точного определения причин неравномерности используется ДНД, по сути - датчик ускорения. (он даже сигнал выводит в g).
Если сигнал ДНД указывает на значительные реверсивные, ударные нагрузки на кузов - алгоритм ЭБУ обнаружения пропусков (отключения топливоподачи в сбоящий цилиндр ) - отключается. Т.е. при езде по неровной дороге будут работать все 4 цилиндра.
Если сигнал ДНД не указывает нагрузки связанные с неровной дорогой - алгоритм обнаружения пропусков работает и при возникновении неисправности ЭБУ отключает форсунку сбоящего цилиндра
- искандер
Совершенно верно,должен работать как описал,но в нашем случае происходит всё до наоборот.Проезжаешь неровность на дороге,всё хорошо,через некоторое время происходит рывок(толчок)связанный с отключением подачи топлива(обнуляется длительность импульса впрыска форсунок),но при всём этом на Вазах этот датчик работает без сбоев.
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
Слушай, как интересно, надо будет последить.искандер писал(а):Совершенно верно,должен работать как описал,но в нашем случае происходит всё до наоборот.Проезжаешь неровность на дороге,всё хорошо,через некоторое время происходит рывок(толчок)связанный с отключением подачи топлива(обнуляется длительность импульса впрыска форсунок),но при всём этом на Вазах этот датчик работает без сбоев.
А варианты решения существуют? ну там, датчик
- искандер
Вариант решения я описывал в посту выше.Эти наблюдения вёл в течении года.Ставил БК в режим диагностики,просмотр параметров.В итоге только один параметр изменяется при рывке,это обнуляется длительность импульса впрыска форсунок,остальное всё в норме.
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- pepelatc
А ты не пробывал проанализировать Вазовские датчики (да и вообще все электронные элементы, отвечающие за работу двигателя) и ниши? Если я правильно понимаю, то в целом они должны быть одинаковыми. Если мы найдём заведомо различные датчики, то может в них-то и дело? Я всё-таки у себя больше грешу на датчик температуры. У меня дёрганья начались после того, как я на 80 км въехал в очень хорошую лужу, на минуту загорелась лампа перегрева и запищала приборка. Потом всё восстановилась, но с этого момента стала дёргаться иногда. Правда приехав домой я обнаружил одну из причин - если не правильно уложен кабель от датчика фазы (тот, что под геной), то он перетерается об ремень гены. Так вот я его заменил и в дополнение купил датчик температуры, но оказалось не тот. Пришлось старый температурный датчик вернуть. Дёрганья практически исчезли, но всё-равно редко, да проявляются.искандер писал(а):Совершенно верно,должен работать как описал,но в нашем случае происходит всё до наоборот.Проезжаешь неровность на дороге,всё хорошо,через некоторое время происходит рывок(толчок)связанный с отключением подачи топлива(обнуляется длительность импульса впрыска форсунок),но при всём этом на Вазах этот датчик работает без сбоев.
ЗЫ машина - сентябрь 2006.
Уже с УАЗкой...
- Вишер
дерганье
На предмет контактов в фишках пользую два средства- "Гидрофоб"- пр-ва Кемилайн (Дмитров), набивание разъемов силиконовой пастой для уплотнения сальников задвижек (для котельной)-пр-ва локтайт.
Гидрофобом просто в разъем брызгаешь и разъем собираешь назад. Пастой набиваю разъем лямбда зонда, дпкв и дф. Когда по злому бездорожью ездил еще на 469-м, все низковисящие разъемы набивал и свечные колпачки силиконовые. На Онеге даже вброд лазил без проблем, не снимая ремня с вентилятора, правда с военным трамблером. Жду лета , чтобы просохла проводка, буду делать как на 469м было.
- искандер
Всем привет!Я же написал по-русски,что данная проблема относится к а/м 2007 г.в.А вы всё пытаетесь решить проблему по опыту эксплуатации предыдущих годов выпуска а/м.Можно собрать все вопросы в одну кучу по всем годам выпуска,как в данный момент и пытаться лечить больного от всех болезней одним средством,а можно разбить на подтемы например: 1)"рывки а/м в движении"рекомендуем общие средства-замена сетки,промывка баков и т.д.и т.п.2)"рывки а/м в движении"проблемы 2006 м.г.3)"рывки а/м в движении"проблемы 2007 м.г.и т.д. Т.к.а/м совершенствуются,болячки усложняются,на 2007 м.г.-это ДНД,2008 м.г.-это 2-ой лямбда-зонд,концевые выключатели педалей сцепления и тормоза,которые напрямую завязаны с работой электродросселя.Вообщем вам решать,либо лопатить все посты пытаясь найти общее лекарство от всех болячек,либо для каждой болячки своё.А есть ещё очень хорошее лекарство которое мне посоветовали на сайте mikas-servis.http://www.mikas-service.ru/forum.html? ... %2D409+M%CОчень советовали попробовать.
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- NATOvec
Да в том то и дел что на трассе все происходит и датчика не нашел :)искандер писал(а):Всем привет!Я же написал по-русски,что данная проблема относится к а/м 2007 г.в.А вы всё пытаетесь решить проблему по опыту эксплуатации предыдущих годов выпуска а/м.Можно собрать все вопросы в одну кучу по всем годам выпуска,как в данный момент и пытаться лечить больного от всех болезней одним средством,а можно разбить на подтемы например: 1)"рывки а/м в движении"рекомендуем общие средства-замена сетки,промывка баков и т.д.и т.п.2)"рывки а/м в движении"проблемы 2006 м.г.3)"рывки а/м в движении"проблемы 2007 м.г.и т.д. Т.к.а/м совершенствуются,болячки усложняются,на 2007 м.г.-это ДНД,2008 м.г.-это 2-ой лямбда-зонд,концевые выключатели педалей сцепления и тормоза,которые напрямую завязаны с работой электродросселя.Вообщем вам решать,либо лопатить все посты пытаясь найти общее лекарство от всех болячек,либо для каждой болячки своё.А есть ещё очень хорошее лекарство которое мне посоветовали на сайте mikas-servis.http://www.mikas-service.ru/forum.html? ... %2D409+M%CОчень советовали попробовать.
- искандер
Открываешь камасутру,находишь раздел-электрооборудование страница 193,там всё написано про ентот датчик где установлен и принцип работы.NATOvec писал(а):Да в том то и дел что на трассе все происходит и датчика не нашел :)искандер писал(а):Всем привет!Я же написал по-русски,что данная проблема относится к а/м 2007 г.в.А вы всё пытаетесь решить проблему по опыту эксплуатации предыдущих годов выпуска а/м.Можно собрать все вопросы в одну кучу по всем годам выпуска,как в данный момент и пытаться лечить больного от всех болезней одним средством,а можно разбить на подтемы например: 1)"рывки а/м в движении"рекомендуем общие средства-замена сетки,промывка баков и т.д.и т.п.2)"рывки а/м в движении"проблемы 2006 м.г.3)"рывки а/м в движении"проблемы 2007 м.г.и т.д. Т.к.а/м совершенствуются,болячки усложняются,на 2007 м.г.-это ДНД,2008 м.г.-это 2-ой лямбда-зонд,концевые выключатели педалей сцепления и тормоза,которые напрямую завязаны с работой электродросселя.Вообщем вам решать,либо лопатить все посты пытаясь найти общее лекарство от всех болячек,либо для каждой болячки своё.А есть ещё очень хорошее лекарство которое мне посоветовали на сайте mikas-servis.http://www.mikas-service.ru/forum.html? ... %2D409+M%CОчень советовали попробовать.
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- искандер
Уважаемый,какого года выпуска ваш а/м?Можете поставить ещё двигатель от Мерседеса,а родной в запас.rezakbdn писал(а):поехал бы на диогностьку а то попробуй разберись какой из датчиков глючит .я на своем сразу как взял поменял все датчики на бошевские а родные в запасе. :crazy:
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- искандер
Датчик неровной дороги начали устанавливать на а/м с новым ЭБУ Микас11 конец 2006г ориентировочно ноябрь-декабрь.rezakbdn писал(а):у меня патриот Limited 2006г с кандецыонером и покупался он чтобы на нем ездить . и зная совдеповский автопром были заменены все датчики и не только.а мотор подходит от исузу но можно и от мерса чего бы и нет разборок полно было бы желание.
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
Вот вместо того, чтобы по пять одинаковых постов отсылать, прочли бы:rezakbdn писал(а):у меня август .и что он контролирует есть ли польза от него ?
Сергений_1 писал(а):Для защиты катализатора ЭБУ дожен отслеживать и предотвращать пропуски воспламенения смеси в цилиндрах. При возникновении пропусков в цилижре Х - отключает форсунку Х, чтобы в этот цилиндр не поступало топливо.
- Dimon 101
Может моё предположение oшибочное, но мне кажется калибровки датчика неровной дороги не подходят для жесткости Патриота, поэтому и возникает такой глюк. Вывод такой седелал из расказа водителя иномарошного дальнобоя. У них такой датчик сбрасывает скорость когда дорога плохая. На нашем датчике маркировка 2123, а Шнива мягче Патриота. ![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- argon555555
- искандер
Если газ-впрыск,функция определения пропусков зажигания отключенаargon555555 писал(а):я езжу на газе и бывает так же изредка
так что не в бензиновом оборудовании проблема
газ-впрыск
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- Dragun
Авто 2007г. спотыкается примерно 1раз на 400км и это происходит на ровной дороге! При скорости 80-100
(больше редко езжу, нет статистики)
Замены: сеточка на бензонасосе, воздушный фильтр, фильтр на подачу бензина.
Тоже уверен, что происходит кратковременное прекращение топлива. Как лечить так и не понял...пока думаю :) Можно и не обращать, конечно внимания. т.к. никаких последствий не наблюдается.
