Про домкрат!!!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
вано38
Сообщение вано38 » Вс мар 10, 2013 04:17
а если я с похмелья, материал домкрата выдержит мой выхлоп ??? :) :P
miner804
Сообщение miner804 » Вс авг 18, 2013 16:05
Достал из пакета штатный домкрат, винтовой, бутылочный, решил опробовать. В инструкции на авто написано, что "баллонник" надо использовать в качестве рукоятки. Только он туда не заходит, он толще, чем отверстие ручки. Ну не козлы?....
Александр87
Сообщение Александр87 » Ср авг 21, 2013 07:15
miner804 писал(а):Достал из пакета штатный домкрат, винтовой, бутылочный, решил опробовать. В инструкции на авто написано, что "баллонник" надо использовать в качестве рукоятки. Только он туда не заходит, он толще, чем отверстие ручки. Ну не козлы?....
Но в инструкции значится что в комплект входит рукоятка, но то что балонник является рукояткой не написано, разные инструкии :), и действительно балонник ни каким боком не вставляется в отверстие домкрата. Да, козлы! Проще купить новый, со всеми делами, чтоб не париться потом и не стоить удлинители из ключей:)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср авг 21, 2013 08:13
В этот воротки входят:
И у него площадка не гнется как у штатного.
Pjero
Про домкрат!!!
Сообщение Pjero » Ср авг 24, 2016 16:20
Почитал данную темку плюс еще некоторые форумы, многие чуть ли кипятком не ссут от надежности чугунного домкрата для уаза. Решил купить, стоит около тысячи... В итоге раза три-четыре использовал при ремонте поднимал за мост одно колесо, еще раза три использовал совместно с гидравлическим - поднимал целиком перед или зад уазика... Сегодня решил проверить передние тормоза, одну сторону сдела, а вот поднимая вторую домкрат у меня заклинил, думаю ладно, буду опускать, а он и вниз не идет, пришлось приложить усилие чтоб провернуть...Домкрат дернулся, думал может что соскочило, давай дальше крутить, он опять дернулся, оказалось проскакивает резьбы на нижнем винте, который больше диаметром. Вот тебе и вечный домкрат... Кстати если кто будет говорить что домкрат не чунунный, то он точь в точь как на фото постом выше. И кстати какой из гидравлических домкратов выбрать, конкретно фирма интересует?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Про домкрат!!!
Сообщение Cher61 » Ср авг 24, 2016 21:23
Просто есть уаздомкраты из нормального российского (советского) чугуна, а есть из китайского пластилина :lol:
Про домкрат!!!
Сообщение lexmak » Ср авг 24, 2016 22:03
Cher61 писал(а): нормального российского (советского) чугуна
Это не синонимы. К сожалению последнее время все российское делается в Гуанджоу ((( А хороший старый домкрат, у ког есть повезло у кого нет, тот пожалуй и не найдет.
Cher61
Про домкрат!!!
Сообщение Cher61 » Чт авг 25, 2016 19:44
Свой брал в 94-м. Был новым. Поднимал садовый домик на столбики, денюх на гидравлику не хватало. Жив до сих пор, вожу в багажнике.
Про домкрат!!!
Сообщение lexmak » Чт авг 25, 2016 20:24
Cher61 писал(а): Свой брал в 94-м.
В 94 он был еще все тот
Cher61 писал(а): (советского)
wert1234
Про домкрат!!!
Сообщение wert1234 » Пн авг 29, 2016 13:10
Pjero писал(а): И кстати какой из гидравлических домкратов выбрать, конкретно фирма интересует?
У меня Матрикс пятитонный. Пднимал им УАЗика много раз, домкратил ЗИЛа застрявшего, пристройку к дому вывешивал - пока жив-здоров, сломается, поставлю ремкомплект манжет, который шел вместе с ним. Не закусывает, клапан держит хорошо, даже если руками завернуть. На "китаяце" бутылочном как продавец не пытался завернуть клапан - или не поднимает или сам опускается.
Патриот 2015 Комфорт
Про домкрат!!!
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 15:51
wert1234 писал(а): У меня Матрикс
А матрикс не китаец? Хотя у меня тоже матрикс бутылка 3 тонник. В целом нормальный домкрат. Но у меня еще старый совецкий гидрачь на 5 тонн. Вот это вечная весч. ;-)
wert1234
Про домкрат!!!
Сообщение wert1234 » Пн авг 29, 2016 16:31
Под "китайцем" я подразумеваю всевозможные ноунэймы, совершенно неизвестных фирм. Матрикс - довольно известная контора, хорошо себя зарекомендовавшая и со стабильным качеством, по этому и рекомендую.
Про домкрат!!!
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 17:02
Ну в целом да. Домкратом их я пока доволен. Но вот не все так радужно. Выкинул нах их два топора. Один маленький и один на 1 кг. Вот такой сыромятины я еще не видел. Лезвие топора гнётся пополая на сучек. Так что тоже тот ещё инструмент. Вернее не весь и не все.
wert1234
Про домкрат!!!
Сообщение wert1234 » Пн авг 29, 2016 17:10
lexmak писал(а): Ну в целом да. Домкратом их я пока доволен. Но вот не все так радужно. Выкинул нах их два топора. Один маленький и один на 1 кг. Вот такой сыромятины я еще не видел. Лезвие топора гнётся пополая на сучек. Так что тоже тот ещё инструмент. Вернее не весь и не все.
Ключи и головки у них вполне себе. Топоры я использую еще советские, которые утащил из пункта приема чермета. :D
Есть у меня еще топор и колун, доставшиеся от прадеда - они еще царских времен, качество обалденное!
mudriy27
Про домкрат!!!
Сообщение mudriy27 » Вт авг 30, 2016 07:05
матрикс вполне себе приличная китайщина.
в патре пользуется их старенький маленький бутылочник на 2т, купленный лет десять назад для легковушки. справляется без проблем, кейс с ним места немного занимает. без дела все десять лет не лежит, руки постоянно куда то лезут. правда как в наши времена их гидравлика себя ведет не знаю.
так же к патру сразу же был приобретен матриксовский хай-джек на 1,2м. (ложится поперек багажника у задней двери). за три года сильно в работе много не был. машину несколько раз поднимал, тянул вместо ручной лебедки, деревья кантовал с "дороги".
p.s. а топор матрикс три года еще не точил. с нова заправил как нужно и заточка держится.
Xfree
Про домкрат!!!
Сообщение Xfree » Пн сен 19, 2016 08:25
достал тут штатный домкрат, - у меня правда просто лежал уже, не бутылочник уже - хватило только поднять машину, и ёк - машина на кирпичик села, петля на домкрате отломилась (даже не в месте сварки), хорошо хоть не в процессе, где-нить за городом. Купил у старьевщика - советский еще, бутылочный из чугуна за 700 руб. - поднимает будь здоров, и вечный (судя по виду).
Kriegslok
Про домкрат!!!
Сообщение Kriegslok » Вт ноя 22, 2016 15:42
У меня штатный "домкрат" винтовой. Из пластмассы. Сразу после покупки машины пришлось колеса менять - так я его крутил и боялся что он вот-вот хрупнет на морозе и привет. Хотел купить гидравлический, но смутило, что у них всех маленькая опорная площадка на поршне - боюсь из-под моста выскользнет. Купил за 650 рублей штатный стальной, со штампованной пяткой. Не знаю сколько проживет, но лучше чем ничего, по крайней мере при внешнем осмотре внушил доверие. А ещё есть у меня ромбик из 90х родом, трехтонный, с фрезерованными шестернями и из толстенной стали, чего я только им не делал и как ни издевался, вытаскивая в одно лицо свои жигули из грязи - а ему нипочем. Хотел я такой же купить, только новый, а их больше не делают. Вот Жигуля когда на прикол поставлю или продам, переложу в Патриота.
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Про домкрат!!!
Сообщение Kozyrny » Пт ноя 25, 2016 06:54
На стальной штатный надо под штампованную пятку приварить металлическую пластину мм 5, иначе согнет в самый неподходящий момент, убедился на личном опыте.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Про домкрат!!!
Сообщение Гульков » Пт ноя 25, 2016 07:05
Kozyrny писал(а): На стальной штатный надо под штампованную пятку приварить металлическую пластину мм 5, иначе согнет в самый неподходящий момент, убедился на личном опыте.
И обварить вилку, упирающуюся в мост. У меня была на прихватке. Отломилась.
В.В.
Про домкрат!!!
Сообщение В.В. » Вс ноя 27, 2016 08:41
Выкинул я этот штатный домкрат после недолгого использования. Изображение
Постоянно вожу с собой High Jack 3-тонный с высотой подъема 155-1350мм. и по случаю купленный бутылочный на 10 тонн. Последний, кстати, пригодился для замены колеса на груженой Газели приятеля, которую в шиномонтаже поначалу не хотели брать из-за большого веса. Патриот с его помощью очень легко поднимать. В гараже обычно использую простой подкатной 2-тонник.
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Про домкрат!!!
Сообщение Kozyrny » Вт ноя 29, 2016 09:07
Это какой-то другой штатный
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Про домкрат!!!
Сообщение Ruslan 1978 » Ср мар 27, 2019 13:40
Приподниму тему. Сильно не смейтесь ))) Патр первый до сего пузотерка была.
Короче. Нормально будет вот такой домкрат, для замены колес или если вдруг что еще приспичит посмотреть, не для покатушек.
Домкрат бутылочный Автопрофи DG-04K, 4 т высота подхвата 18 см высота подъема 35, макс нагрузка 4 тонны. ? Не очень понятно какая высота подхвата должна быть..
Про домкрат!!!
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 13:54
Автопрофи DG-04K, 4
Вполне и заглаза
Ruslan 1978
Про домкрат!!!
Сообщение Ruslan 1978 » Ср мар 27, 2019 13:54
Автопрофи DG-04K, 4
Вполне и заглаза
Спасибо !
