Заводится с зависание...
Патрик 2007 года, недавно появилась такая проблема на холодную когда заводишь начинает крутить бодро все хорошо потом зависание какое-то, такое ощущение что не прокручивает, но гул что пытается есть, потом опять бодро крутит и заводится. На горячую с пол оборота все нормально. Грешу на генератор или стартер, все что можно остальное проверил, реле предохранители контакты все очистил датчики все в норме. Что может быть?
А как диагностику провести? Т.е. гена не при чем. Жужжит слышно и почему на горячую все нормально не проскальзывает и с пол оборота заводится.
- mservis
Его менять нужно, а не диагностировать. А гена то причем, он в процессе запуска не участвует никаким боком. На горячую лучше, потомучто в холодном из-за грязи, смазки все слипается.
Вам бы лучше на СТО обратиться.
Хорошо посмотрим что там скажут. Спасибо за ответы, может вообще есть смысл целиком его поменять, а то машина 2007 года не разу не менялся.
- mservis
Скорее всего целиком, но это будет дороже. В то время ставили чешские искра, бендиксы к нем не всегда есть в магазинах,
Дорого а что делать, лучше поставить новое и забыть, чем ждать пока еще что нибудь износится в нем.
- VladislaV
Поменяй бендикс, а стартер еще послужит. У меня конец 2007, стоит искра, один раз уже менял бендикс, проявлялось в периодическом заклинивании мотора при попытке завести. Заводишь-заводишь, потом БАМ! и сразу двиг встает, потом заново заводишь, все нормально. После замены бендикса все стало нормально.
Сам бендикс стоит 550р, в магазе нашелся без труда.
