нет искры, помогите
нет искры, помогите
месяц назад заводилась через раз, то заводится, то нет, сейчас вообще не заводится, нет искры...
мне кажется, что это какой-то датчик глюканул, подскажите, если кто в курсе!
- Макашев М.К.
Для начала не мешало бы выяснить ТТХ Вашей машины: хотя бы класс ЕВРО из за их различия в системе зажигания.
Re: нет искры, помогите
Ты ж его вроде продавал???Антонуаз писал(а):месяц назад заводилась через раз, то заводится, то нет, сейчас вообще не заводится, нет искры...
Вот он и обиделся :P
Кстати, почему решили, что именно "нет искры"???
Что и как проверяли???
- Станислав Александрович
на катушку поступает, из нее не выходит, поменял катушку, но проблема не исчезла, провод от катушки к свече тоже меняли, результата ноль...БиогенераторЪ писал(а):блин!Антонуаз писал(а):от катушки подключал к свече и ничего
на катушки + при включооном зажигании поступает?
Датчики коленвала и распредвала тоже меняли - нефига...
Вытаскивали реле сигналки и замыкали контакты, тоже ничего не получилось...
Остался вариант как-нибудь проверить мозги... Хотя может и сигналка, но что с ней делать - хз, после сегодняшних исследований пропал звук у сигналки, но замок закрывает и поиск работает.
- REGION 116
- Serguntschik
нет искры, помогите
Спасибо, Geogiy и Region 116 за подсказку про ключ! Чуть было машину разбирать не начал! И ведь жёлтый замок моргал периодически, никак понять не мог.
