Засвистел Вентилятор
Т.О. Ремонт. Запчасти.
wiktor
Сообщение wiktor » Ср янв 09, 2008 22:26
Сегодня вроде не самый холодный день примерно -27 при запуске было вроде всё нормально свист начался уже по ходу движения такойже как на печках (классики жигулёвской) Вопрос такой это гарантийный случай если авто пробежало 26 000 км или нужно самому ремонтировать и следующий вопрос это дело как ремонтируется типа заменой вентилятора или просто нужно смазать поуму ???
ЗЫ просьба не пинаться я не поленился и пробежался в поисках похожей темы но не нашол может плохо искал с кем не бывает )))
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 22:40
Я его ваще сня(на зиму).
wiktor
Сообщение wiktor » Ср янв 09, 2008 22:44
valek писал(а):Я его ваще сня(на зиму).
Это я про вентилятор печки которая в панели дует )))
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 22:50
ААА.......я то думал про другой(пиво пью уже в кондиции :lol: )неееее........печной я оставил.....
aut
Сообщение aut » Чт янв 10, 2008 11:27
Достаточно смазать. Там моторчик разбирается. Просто вынимать его не удобно...
wiktor
Сообщение wiktor » Чт янв 10, 2008 19:07
aut писал(а):
wiktor писал(а): Это я про вентилятор печки которая в панели дует )))
А я книгу немного покурил которая (весёлые картинки) от третьего рима дак там всё так легко достата одной рукой что мне тоже так захотелась может на выходных покалупаюсь )))
Если чё можно и фоток посчёлкать )))
wiktor
Сообщение wiktor » Сб янв 12, 2008 21:28
Всё победил !!! у меня оказывается завод изготовитель не сочёл нужным смазывать втулки ))
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн янв 14, 2008 08:11
У меян немного другая проблема. Стал гудеть. Шумки нет. ОБычно двигатель слышу, да и раздатку со сцеплением иногда. Печка перебивает их всех. Только громкая музыка спасает :) И воздух стал идти очень слабо. Крыльчатка? Что с ней могло случиться?
И еще. С капота не сложно добраться до виновника шума, чтоб поменять? Ткните носом в ссылку, если уже было. Спасибо.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
wiktor
Сообщение wiktor » Вт янв 15, 2008 20:55
OlegKZ писал(а):У меян немного другая проблема. Стал гудеть. Шумки нет. ОБычно двигатель слышу, да и раздатку со сцеплением иногда. Печка перебивает их всех. Только громкая музыка спасает :) И воздух стал идти очень слабо. Крыльчатка? Что с ней могло случиться?
Со стороны капота всё вроде ясно есть небольшие неудобства типа надо снять бачок омывателя и кое какие трубки мешают,главное вооружится короткой крестовой отвёрткой с удобной мощной ручкой.
Но это ещё не все с обратной стороны т.е. на месте переднего пассажира надо разобрать нижний бардачёк частично раскрутить верхний всё давольно просто и логично, короче там ещё пару болтов придётся открутить что бы снять вентилятор. А вообще у тебя наверно крыльчатка забита листвой ну или может какой другой хренью...
Ujcnm
Сообщение Ujcnm » Пт мар 06, 2009 04:59
wiktor писал(а):Всё победил !!! у меня оказывается завод изготовитель не сочёл нужным смазывать втулки ))
Та же самая проблема, только машине - 2,5 года. По осени засвистел вентилятор печки. Решил с кондачка шапками закидать, за один вечер вентилятор не снял, чуть не наломал дров. На другом форуме почитал опытных людей. Вентилятор я победил, прямо как "wiktor", однако. За 5 месяцев смазка высохла, при постоянной работе печки. На горизонте корячится замена вентилятора (снова появившийся свист усиливается). Резюме - при преодолении водных препятствий на скорости, следите за чистотой дренажной трубки с клапаном.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт мар 06, 2009 09:28
wiktor писал(а):А я книгу немного покурил которая (весёлые картинки) от третьего рима...
:lol: "Весёлые картинки" курятся гораздо веселее, чем обычные сигареты? :D
Ну а если по теме, то могу сказать, что на моем Патре печка засвистела, когда снег завалил воздухозаборник (который около лобовухи справа). Как убрал оттуда снег - свист и завывание исчезли. Как-то так.
