Машина глохнет на ходу
- Ленчо
На той неделе стало случаться что-то странное. У меня Патриот 2007 года. Завела двигатель. Он поработал чуть, а потом машина просто заглохла. Ощущение, что просто выключилась. Ни тряски, ни вибрации, ни детонации, ни ошибок...ничего. Завела снова. Поработал минут несколько и снова выключился. Так несколько раз. Далее проехала 400км и на ходу машина несколько раз то глохла, то сама заводилась. На одном из поворотов она заглохла окончательно...еле успела руль выкрутить, чтобы войти в поворот.
Так вот что это?
Перед этим было:
доехала на "лампочке" до заправки (может, бензонасос?)
въехала в пару луж (может, что намокло?)
Когда заводила двигатель и первый раз столкнулась с этой проблемой, машина простояла на газоне ночь. Было сыро и холодно.
Ранее после въезда в глубокую лужу, движок затроило, но позже выровнялся ход. Куда попадает вода, что его троит? Уровень воды был чуть ниже бампера. Ни на какие катушки, высоковольтные вода просто не могла попасть...
Так вот что это?
Перед этим было:
- Военный Ныряльщик
- Ленчо
Я проверяла, генератор работал. Зарядка была на 13,1.
Сколько мерила лужи до этого, ни разу так не троило.
Что значит "сама завелась": на ходу УАЗик глох на несколько секунд, а потом продолжал работать. Ощущение, что выключался и включался будто на кнопку нажимают "вкл." и "выкл". Так продолжалось несколько раз подряд с периодичностью в несколько минут, пока совсем не заглох. Баки были полные.
И ещё...У Патрика умер датчик скорости. В перерывах между "выключениями" бортовой комп выдавал периодически "превышена допустимая скорость". И это при том, что я ехала 60 км/ч, а в него закладывала допустимых 110км/ч.
Короче, после этого "представления" в виде выключений и "превышения" УАЗик заглох. Сняла клемы с аккумулятора. Постоял минут 10. После этого 300 км до Москвы проехалось без глюков.
Вот вопрос: что это было? Мне бы надо выяснить, поскольку мерить лужи намерена и дальше (как делала это все годы использования этого агрегата).
- Ленчо
Не загорается никаких других ошибок, кроме обрыва датчика скорости. Но эта ошибка не мешала никак. Двигатель не глох))) Снимала эту ошибку. Когда машина глохла, ошибок не возникало.
Двигатель глохнет резко.
Я бы подумала на сигнализацию, если бы движок глох только на холостых или при отсутствии "предшествующих" событий.
Это не может быть проблемой со сцеплением?
- Nordserge
- Машина: уаз
Смотреть это образно,а для" специлистов" проверьте хорошо ли вставлены в панельки,нет ли в них следов оплавления.Ленчо писал(а):Реле чего смотреть? И что значит "начните с замка зажигания"? Что надо с ним сделать? Разобрать рулевую колонку, снять замок и что? Тупо поменять?Nordserge писал(а):Реле и т.д,а начните действительно с замка зажигания,ошибок то нет.
Замок тупо менять не стоит,а тупо повесьте на него лампочку и проследите,в момент выключения не гаснет ли она,таким образом можно проверить все подозрительные цепи.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Тоха3580
Re: Машина глохнет на ходу
какие мозги? какое евро?Ленчо писал(а):На той неделе стало случаться что-то странное. У меня Патриот 2007 года.
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
Всем привет! Имеется патриот 2006 года. Машина после проезда 3-4 км просто глохнет и все. После не заводится. Бензин и газ в машине полный. До этого вроде все нормально было. Кто подскажет в чем причина?
- Влад
то есть заводится только на холодную?SEDRAK писал(а):Всем привет! Имеется патриот 2006 года. Машина после проезда 3-4 км просто глохнет и все. После не заводится. Бензин и газ в машине полный. До этого вроде все нормально было. Кто подскажет в чем причина?
уровень масла и антифриза в норме? если нет привет прокладке
- Blondi13
Вот пужать то сразу...
Когда глохнет при повторном включении и на бензине бензонасос слышно?
Есть ли сигнализация? Вся ли электрика работает?
Нет ли каких-нибудь странностей в работе (пока работает)?
Заводиться не сразу, а через некоторое время. Бензонасос почистили, грязный был, ничего не изменилось. Сигнализация есть с момента покупки авто, вроде все исправно работаетBlondi13 писал(а):Вот пужать то сразу...
- Blondi13
Если бензонасос грязный был, советую для начала проверить давление в рампе. Правда при умирающем насосе сначала перекачка перестаёт работать.
Проверить питание - может сигнализация глючит.
- Вадимыч
Сигнализация какая стоит? На что установлены блокировки? Иммобилайзер есть?
Отключите ГБО.
Проверьте показания датчика ТОЖ. Можно послез заводки и прогрева попробовать скинуть с него разъем и поездить.
Температура за бортом какая?
Ошибки какие-нить есть?
Глохнет как? Постепенно с перебоями, или как будто ключ зажигания повернули?
Масса проверена?
Как заглохнет в очередной раз скиньте клемму с аккумулятора минуты на 2 и попробуйте завести.
Отключите ГБО.
Масса проверена?
Самая обычная сигнализация, открыть закрыть больше ничего нет. Ошибок никаких. Глохнет моментальноВадимыч писал(а):Сигнализация какая стоит? На что установлены блокировки? Иммобилайзер есть?
Отключите ГБО.
Масса проверена?
Стоит просто так. Времени нет, да и причина пока не понятнаZamPoteh писал(а):И что, до сих пор с проблемой?
