Свист неизвестно откуда
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Negoro
Сообщение Negoro » Ср май 07, 2014 21:43
Всем доброго времени суток!
Обнаружил на 500 км пробега непонятный свист, по ощущениям исходящий из под днища. Темы изучил, но характер иной.
Машина новая- 2014г.в. Свист возникает при наборе скорости от 20 км/ч начиная со второй передачи на заднем приводе. Сегодня с 90 км/ч уходил в нейтраль и прислушивался - свист остаётся.Также включал полный. По ощущениям звук похож на песчинку между колодкой и тормозным диском, но тут не торможу. Кто что подскажет? Спасибо.
Сообщение ZamPoteh » Ср май 07, 2014 22:15
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср май 07, 2014 22:39
Могут свистеть сальники раздатки или хвостовиков. Если сальник, то лечится только заменой, смазка не помогает, проходили такое пару раз на разных машинах.
Turoff
Сообщение Turoff » Вт май 13, 2014 08:29
У меня свист периодически появлялся после замены подвесного подшипника, на скорости от 20-30 км/ч, потом пропал через 500 км пробега. Нужно вывешивать заднее колесо и на включенной передаче слушать.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт июн 12, 2014 15:19
у меня тоже что-то свистело.
После замены заднего моста пропало :D
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт июн 12, 2014 15:41
Громкостью магнитолы можно убрать все шумы... Привыкай... Ты в УАЗе! :D
Cormack
Сообщение Cormack » Пт июн 13, 2014 23:13
Похожая фигня. Грешу на тормозные колодки задние. Пока думаю как полечить.
