Колян Ростов писал(а):Может не в тему,но спрошу.Вопрос к профи.А почему сейчас все стараются перейти на инверторы?Трансформаторными варить уже не "модно"?Хуже сварочный шов?Или ещё чего?Просто дома использую старый добрый трансформатор.Использую редко.На работе есть инвертор для мелких работ.Единственный плюс его,на мой взгляд,это его малые размеры и малый вес.
На большинстве сварочных форумов темы типа "инвертор против транса" признаны холиварными.
ну, это-так, к слову.
Качество шва определяется прямизной рук сварщика и выходными характеристиками источника тока. Бывают и трансформаторы и инверторы с убогими характеристиками, а бывают и с отличными. Поэтому, такое сравнение-несколько некорректное. Если принять за отправную точку источники тока с отличными характеристиками, то инвертор проигрывает в надёжности. Трансформатор прощает самые свинские условия работы:мороз, влажность, пыль, удары и тряску при транспортировке. Сразу оговорюсь. что сюда же отношу как источники переменного тока (трансформаторы) так и постоянного тока (выпрямители).
На этом плюсы заканчиваются. КПД транса-априори ниже, чем у инвертора. Гораздо больше масса. Выше потребление тока как на холостом ходу, так и в работе. Инвертор позволяет изменять выходные характеристики, чего не может трансформатор. В электронной начинке легко можно сделать наброс тока при розжиге (хотстарт), форсаж дуги, отключение, либо значительное снижение тока при коротком замыкании (антистик), защиту от перегрева силовых элементов и снижать напряжение холостого хода до безопасных 4-12 В, чтобы избежать удара током при перезарядке электрода. Причём, все эти функции доступны на весьма бюджетных аппаратах. На более продвинутых-все эти функции можно регулировать, отключать и изменять наклон вольт-амперной характеристики (изменяется длина устойчивой дуги), есть возможность варить как постоянным током, так и переменным (с изменяемой формой переменного тока), применять импульсную дугу, бесконтактный розжиг. От одного аппарата можно, переключая режимы, работать как ручной электродуговой сваркой покрытыми электродами, так и ручной аргонодуговой сваркой. При подключении подающего устройства к такому универсальному источнику тока, можно варить в полуавтоматическом режиме как сплошной, так и порошковой проволокой. Понятно, что такой источник тока-отнюдь не дёшев, но, возможностей у него-в несколько раз больше, чем у самого продвинутого аппарата на трансформаторной основе.
Если вкратце, то-как-то так. :)
