Значок открытия дверей мигает постоянно
- АНTOH
Горит салонный свет (пришлось выташить лампу), при этом на приборной панели мигает значок открытия дверей и пишит зумер, при постановке на сигнализацию брелок показывает, что дверь открыта. Проверил концевики всех пяти дверей - на корпус не коротят.
Может у кого было что то подобное - подскажите по сути вопроса...
- Aleksandr_89
8)  Ну ищи, значит, где провод на массу коротит... А если рукой на концевики жать по очереди, тоже не выключается??? Может какой дверью не прижимается???
						- АНTOH
Ездил на ТО-0. Проблему не устранили... Как и ожидал ("у Вас скорее всего сгорела сигнализация или блок управления светом или еще что-то, у нас нету, мы Вас запишем на четверг")... Нашел схему электрооборудования и путем исключения (отсоединял шильдики на оборудование которое завязано на салонное освещение) определил, что проблемма в плафоне подсветки монтажного блока - шильдик коротил на массу. Вотнул его на место и проблема исчезла.
PS. Думаю отказываться от ТО, масло я и сам за 10тр поменяю...
- Александр72
Вчера стала мигать лампа на панели, типа дверь открыта, но при нажатии на тормоз и только при включенном зажигании.
Сигналка на дежурство не ставится - дверь типа открыта, но салонный свет не горит. Ни как. Только если зажигание включить и кнопкой плафона включить.
Ногами пинал все части тела - не помогло. Наверное придется искать что коротит. Зараза. :evil:
- KOS_678
Посмотри предохранитель №17 "Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки.Александр72 писал(а):Вчера стала мигать лампа на панели, типа дверь открыта, но при нажатии на тормоз и только при включенном зажигании.
Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала.
Часы. Маршрутный компьютер." такая же шняга была когда он вылетел.
- Александр72
Предохранитель целый. Причем сейчас проверил - свет в салоне загорается когда дверь закрыта, а зажигание включено, лампа открытия не горит. Нажимаем на тормоз - свет в салоне тухнет, лампа загорается. Открываю дверь - лампа тухнет. Лампа загорается "нехотя", видно, что где-то что-то коротит, но дергание проводов в районе предохранителей и проводов тормоза ни к чему не привели.
Надо видно посвятить день на разбор. 8)
- роман300
У меня не моргала а горела при нажатии на тормоз, оказалось перегорела лампочка в стопсигнале.Александр72 писал(а):Вчера стала мигать лампа на панели, типа дверь открыта, но при нажатии на тормоз и только при включенном зажигании.
- Александр72
								ANT0NI0
а у меня плафон не контачит.завтра разберу.
						31638 Limited 51432 февраль 2014
http://www.drive2.ru/r/uaz/788302/logbook/
http://www.youtube.com/channel/UCfRAHvqn7pRgXBlNZfDjxkQ
- Rom51
 - Машина: уаз патриот 2011г
Всем привет. Тоже временами моргает значек дверей при нажатии на тормоз и последнее время стал перегорать предохранитель 20А который на сигнал и зеркала.
						- Rom51
Привет, сегодня обнаружил что предохранитель 7/на зеркала и сигналы/ перегорает так как сидит гдето на массе. Хотел заменить предохранитель а контакты в гнезде заискрили. Проверил , снизу на гнезде + а сверху -. Откинул контакты на сигналах, - масса , скинул фишки под обшивкой двери ,- все равнона массе. Наверно надо снимать блок предохранителей и с обратной стороны смотреть какой провод на коротыше. Может получится  што то увидеть.
Всем удачи!
						Всем удачи!
- Rom51
Коротыш нашелся, в жгуте на водительскую дверь. Все заизолировали, проблема устранена. Всем удачи!
