Про течь трубок омывателя
- Геолог 2
Хочу поделиться.
Залил бачок омывателя - лужи под машиной и за сутки бачок почти пустой. Снял бачок, насосы, трубки все целое, трещин нет, а жидкость уходит.
Оказалось - еле заметная радиальная трещина в диске фильтра омывайки, которая была благополучно заварена паяльником, т.к. корпус фильтра сделан из полиэтилена.
Фильтр это дискообразная хрень белого цвета размером с рубль и толщиной 5 мм, в которую заварена фильтрующая сеточка, между короткой трубкой отходящей от насоса и трубкой, идущей к форсункам.
А я хотел трубки менять :( .
Патриот 2009 Евро-3
- D.L.
Вот и я мучился пилять достал уже. Вроде и нах он не нужен а принципиально...Все резинки стяжечками протянул, так она сука (резиновый водопровод) надулась и лопнула. КАКОЙ ИДИОТ ПРИДУМАЛ ТРУБКУ омывателя около печки тянуть...роман300 писал(а):А Я с задним омывателем мучился-мучился, то здесь порвёться - то там. Поставил на зад отдельный бачок - Вот оно СЧАСТЬЕ.
- Серёга82
Re: Про течь трубок омывателя
А я почему то думал о том, что когда у когото они текут, то их выкидывают нафиг (мне на ТО-1 в соллерсе мастер сам снял и выкинул), а вы эти фильтры паяльником......Alexandr K писал(а):Хочу поделиться.
BAD BALANCE
- Геолог 2
Иногда бывает, что не очень чистой водичкой приходится заправляться.Серёга82 писал(а): А я почему то думал о том, что когда у когото они текут, то их выкидывают нафиг (мне на ТО-1 в соллерсе мастер сам снял и выкинул), а вы эти фильтры паяльником......
Патриот 2009 Евро-3
- Геолог 2
Ну это зимой, а летом на фига омывайку заливать?599 писал(а):Alexandr K
и я их выкинул, а еще все шланги в моторном отсеке пеменял на прозрачные (т.к. резиновые от жары полопались) и пипки омывателей от классики поставил. Заливаю покупную жидкость 60 руб 4 литра и не парюсь.
Черпанул водицы из реки и все. :D
Патриот 2009 Евро-3
- ДЕМОН77
А кто слишком принципиальный и кото жить не может без фильтруши на омывалке могу предложить вот это http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_10/RC7024/ или http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_10/RC5798/ и тройничек http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_10/RC5799/
- Геолог 2
Забавные штучки :) .ДЕМОН77 писал(а):А кто слишком принципиальный и кото жить не может без фильтруши на омывалке могу предложить вот это http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_10/RC7024/ или http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_10/RC5798/ и тройничек http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_10/RC5799/
А что еще можно примостырить на Патриот от радиоуправляемых моделей? :D :D :D
Патриот 2009 Евро-3
сегодня отвалилась пипка омывателя ,когда в бачок заливал воды и закрывал крышку капота.машина 3000км проехала(новая)! ,интересно то, что её как срезало .непонятноооо.....................................
зато есть положительный момент (в отличии от иномарок) в том ,что в любом автомаге они есть по 15р.
- ДЕМОН77
Вот и я модернизировал водопровод . Теперь легким прикосновением пальльца водичка начинает писать сразу же как срабатывает дворник т.е. дворник по сухому не трет в начальный момент , собенно задний и не засруться фарсунки если воду черпать из болота . И поменял водопровод под капотом .
http://photofile.ru/users/demon51877/96 ... ode=xlarge
Клапаны от чего ( как в экзисте заказывать, чего спрашивать)? Цена вопроса?ДЕМОН77 писал(а):Вот и я модернизировал водопровод . Теперь легким прикосновением пальльца водичка начинает писать сразу же как срабатывает дворник т.е. дворник по сухому не трет в начальный момент , собенно задний и не засруться фарсунки если воду черпать из болота . И поменял водопровод под капотом .
Колись! :drv: :)
и ещё, сами писалки не менял на другие? веерные там или струйные другие, по-лучше. А то я этот шарик покрутил в форсунке, он вывалился и провалился в печку :x
Я пробовал от вольвы веерные, но у уазика писалка слишком близко к стеклу и само стекло не так сильно завалено как у пузотерок, а она вроде не регулируемая, так что ничего из этого не вышло :(
- пианист
Сделал то же самое. Только сами форсунки вывел непосредственно на поводки. Красота! Ни капли мимо не падает, и очень экономично. Полсекунды достаточно, чтоб залить все стекло.599 писал(а):Alexandr K
paflight
Только сейчас озаботился вторым бачком... В связи с этим возникли вопросы:роман300 писал(а):А я с задним омывателем мучился-мучился, то здесь порвёться - то там. Поставил на зад отдельный бачок - Вот оно СЧАСТЬЕ.
1. Куда поставил сам бачок;
2. Какой насос;
3. Фото, если можно...
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
свободный художник,
_________________
- радиогубитель
- Серёга82
Поставил себе веерные проходили пол года (покупал за 60 руб)ю У меня заметил писалки больше 6 месяцев не ходят, забиваются, хотя в бочке чисто, воду не с лужи льюmanager писал(а):и ещё, сами писалки не менял на другие? веерные там или струйные другие, по-лучше. А то я этот шарик покрутил в форсунке, он вывалился и провалился в печку :x
BAD BALANCE
а что за писалки? встали без дополнительной возни?Серёга82 писал(а):Поставил себе веерные проходили пол года (покупал за 60 руб)ю У меня заметил писалки больше 6 месяцев не ходят, забиваются, хотя в бочке чисто, воду не с лужи льюmanager писал(а):и ещё, сами писалки не менял на другие? веерные там или струйные другие, по-лучше. А то я этот шарик покрутил в форсунке, он вывалился и провалился в печку :x
- Borisow
Фильтры не ставлю никакие, а в качестве клапана использую клапан от использованного пузырька с пеной для ванн ( в любом пузырьке который выдавливает жидкость нажатием на крышку применяется довольно мощный обратный клапан и которые выбрасываются на помойку). Жидкость брызгает сразу после нажатия на переключатель, так как всегда находится в трубке. Клапан вставил в разрез трубки сразу после моторчика омывателя.
- Дeниs
Трубки омывателя приказали долго жить, видимо после морозов, незамерзайка потекла из всех подкапотных соединений, из под жиклеров похоже струями :o
Вопросы к тем, кто сталкивался:
1. Какой материал лучше искать?
2. Какой длины брать на перед (с небольшим запасом)?
3. Как проще всего проверить состояние трубки идущей к задней двери? Реально ли её протащить зацепив за штатную трубку?
4. Какой длины брать трубку идущую назад?
Вопросы самому кажутся , но ехать за ними придется после работы, замерять темно и особо некогда, а к вечеру пятницы все должно работать. Потекло как всегда неожиданно и из всех щелей разом. :twisted:
- Дeниs
Сам спросил... сам отвечу
Купил фактически то, что было.. Резиновый GATES объявили около 200 руб/м, не имея точных размеров брать не хотелось, да и в принципе за такие деньги не хотелось.
Купил "вазовскиий" прозрачный, жесткий ПВХ(4мм) 15 руб/м :)
Когда снимал штатную резинку, сломались оба жиклера (резинка победила пластик), тройник победить не смог, нормально на него ПВХ не налазило и жутко сопливило (хотя грел в воде), купил в итоге какой то импортный, с более длинными вводами, на него налезло моментально. Буду искать силикон т.к. это ПВХ слишком жесткое. Советую всем поменять штатный шланг и пластик (хотя бы под капотом) сразу, чтобы не делать это на холоде и в темноте возле магазина :twisted: как я
Так же врезал обратный клапан от toyota, стало немного веселей :)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Нашёл трубку в неожиданном месте.Заехал с товарищем в магазин аквариумистики.И там обнаружил силиконовые трубочки.Метражом.Купил метр для опытов.Сунул в морозилку,реакция трубки понравилась.Теперь вот надо сунуть в бензин и масло.Проверить на устойчивость к этим жидкостям.Если нормально,то буду брать и ставить.Цена 15р. метр.Если мне склероз на изменяет.
- Omen20
Я бы такую трубочку ещё и в кипятке помучил. Чтобы посмотреть, не размякнет ли она от температуры и не окаменеет ли при остывании. С "Жигулёвскими" прозрачными всё так и произошло. Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками. Для справки, машине 6 (шесть) годиков.Колян Ростов писал(а):Нашёл трубку в неожиданном месте.Заехал с товарищем в магазин аквариумистики.И там обнаружил силиконовые трубочки.Метражом.Купил метр для опытов.Сунул в морозилку,реакция трубки понравилась.Теперь вот надо сунуть в бензин и масло.Проверить на устойчивость к этим жидкостям.Если нормально,то буду брать и ставить.Цена 15р. метр.Если мне склероз на изменяет.
- leo2
Трубка назад идёт родная, только к крыше через родной фильт(у бачка который) силикон на крышу(у меня писалка от шнивы над дверью стоит). А передняя трубка около 2 лет силиконка купленая метражом 6 м в ближайшем автомагазине за копейки. За это время в её свойствах ничего не изменилось. Из неё же делал трубочки для слива тормозухи и в масле она бывала. Всё норм.Omen20 писал(а):Я бы такую трубочку ещё и в кипятке помучил. Чтобы посмотреть, не размякнет ли она от температуры и не окаменеет ли при остывании. С "Жигулёвскими" прозрачными всё так и произошло. Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками. Для справки, машине 6 (шесть) годиков.Колян Ростов писал(а):Нашёл трубку в неожиданном месте.Заехал с товарищем в магазин аквариумистики.И там обнаружил силиконовые трубочки.Метражом.Купил метр для опытов.Сунул в морозилку,реакция трубки понравилась.Теперь вот надо сунуть в бензин и масло.Проверить на устойчивость к этим жидкостям.Если нормально,то буду брать и ставить.Цена 15р. метр.Если мне склероз на изменяет.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Хорошее предложение.Сделаю.Запихнул сегодня куски трубки в масло и бензин.Посмотрим,что будет.:twisted:Omen20 писал(а): Я бы такую трубочку ещё и в кипятке помучил. Чтобы посмотреть, не размякнет ли она от температуры и не окаменеет ли при остывании.
Товарищ говорит,что у него в аквариуме уже несколько лет такая трубка.Свойств не потеряла.Но там и условия мягко говоря другие.
Omen20 писал(а): С "Жигулёвскими" прозрачными всё так и произошло. Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками. Для справки, машине 6 (шесть) годиков.
Этих жигулёвских трубок прозрачных,хватает на год.Потом становятся деревянными. :evil:
- viksh72
Я сделал более просто и надежно - взял кусок обычного брючного ремня, вырезал квадраты и пробойником сделал в них дырки (5мм).щербенский писал(а):Покусал пружинку подходящего диаметра на колечки,Omen20 писал(а):Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками..
колечки на трубку,получились как пружинные хомуты.
Плохо что снять потом очень трудно :)
Для облегчения работы непосредственно перед установкой растягивал отверстия (насаживал на конус), одевал на трубку и после одевания трубки на штуцер сдвигал данные квадраты так чтобы они плотно обхватывали штуцер и трубку (в районе позиции № 4 картинки).
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
И так,поставленные опыты над трубкой выявили.Ей абсолютно пофиг масло и бензин.К морозильнику она тоже равнодушна,чуть плотнее становится.Но остаётся мягкой.Сунул в кипящую воду,подержал.Ничего с ней не случилось.Ну может чуть мягче стала.Остудил.Сунул опять в кипящую воду,подержал и потом сразу в морозилку.Пофигу.Характеристики практически не меняются.На фитинги одевается плотно.попаду в тот район,возьму для внедрения.Да,и что не маловажно,цвет у неё зелёный! :wise: :D Значит всё по феншую.
- Omen20
Спасибо, добрый человек!Колян Ростов писал(а):И так,поставленные опыты над трубкой выявили.Ей абсолютно пофиг масло и бензин.К морозильнику она тоже равнодушна,чуть плотнее становится.Но остаётся мягкой.Сунул в кипящую воду,подержал.Ничего с ней не случилось.Ну может чуть мягче стала.Остудил.Сунул опять в кипящую воду,подержал и потом сразу в морозилку.Пофигу.Характеристики практически не меняются.На фитинги одевается плотно.попаду в тот район,возьму для внедрения.Да,и что не маловажно,цвет у неё зелёный! :wise: :D Значит всё по феншую.
"Ясно, будем искать." :)
- Vadim51
Не работает омыватель заднего стекла, я собственно и не обращал не него внимания, когда в сентябре 2013 г купил авто. Зимой ездил на О ТО там и обнаружили, что омыватель не работает, но предложили оставить до лета, так как посчитали там трубки замерзли, я согласился. И вот с наступлением тепла попробовал - омыватель не работает. Пробовал перекидывать шланг на другой насос, все равно не течет, пробовал ручным насосом прокачать воздухом- без результата, такое ощущение, что шланг гдето пережало. Вскрывал лючек в боковине шланг ходит и в резинке двери и похоже уходит к крыше, под капотом потянуть из салона не удалось. Может у кого то было похожее, ехать к дилеру из за пустяка не хочется.
- Nordserge
- Машина: уаз
Форсунка может забиться.Vadim51 писал(а):Не работает омыватель заднего стекла, я собственно и не обращал не него внимания, когда в сентябре 2013 г купил авто. Зимой ездил на О ТО там и обнаружили, что омыватель не работает, но предложили оставить до лета, так как посчитали там трубки замерзли, я согласился. И вот с наступлением тепла попробовал - омыватель не работает. Пробовал перекидывать шланг на другой насос, все равно не течет, пробовал ручным насосом прокачать воздухом- без результата, такое ощущение, что шланг гдето пережало. Вскрывал лючек в боковине шланг ходит и в резинке двери и похоже уходит к крыше, под капотом потянуть из салона не удалось. Может у кого то было похожее, ехать к дилеру из за пустяка не хочется.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- mdimk
А моторчик-то жужжит?Vadim51 писал(а):Не работает омыватель заднего стекла
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
На счёт заднего омывателя.Столкнулся на ВАЗ 21093.Перестал работать задний омыватель.Начал продувать трубку,не дуется.А добраться до неё ещё та песня.В общем вытащил.И увидел,что трубка омывателя соединена куском медной трубки.И медяшка заросла насмерть закрыв проход жидкости.
На патре задним омывателем и дворником не пользуюсь.Дворник вообще снял. :P
