Водительская дверь открывается только ключом
- SergeyNK
Водительская дверь после снятия с сигнализации или если до этого двери были заблокированы изнутри кнопкой, а потом разблокированы, открывается только ключом.
Сигнализация штатная, при снятии все двери кроме водительской разблокируются нормально.
Подскажите где копать?
- sas2111
Из написанного нельзя понять исправен ли актюатор водит. двери. Суть вот в чем, актюатор вод двери является управляющим, т.е. при открывании закрывании - замыкаются (размыкаются) контакты на актюаторе и формируется сигнал для остальных дверей. Если этот актюатор исправен - то глючит блок управления центральным замком. У мну был глюк - собрался менять указанный блок, но прошло само собой и более не возникал. На 2110 также было что-то похожее, там было все проще: из петли актюатора вылетела тяга замка, ключом открывается, сигналкой - нет.
- sas2111
- Pest
Re: Водительская дверь открывается только ключом
Таже фигня была, но через день прошла и уже как месяца 3 не разу не было :oSergeyNK писал(а): Сигнализация штатная, при снятии все двери кроме водительской разблокируются нормально.
Блуждающая аномалия, фигли...
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
yurgenson
Может не туда, но всё же....
Слетела тяга, та которая с кнопкой на вод двери... разобрал обшивку поставил на место.... но теперь кнопка не нажимается - как буд то упирается.. если ниже 2ю тягу надавить то нажимается и блокируются двери... устал уже на механизм глядеть))) не понимаю! :o
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
