Дворники!
- grom1976
Дворники!
Дворник напротив водительского сидения....сорвало от нагрузки (снег), открутил гаечку на дворнике. Резьба сорвана, попробовал новую нарезать - не получается, слишком все тонко. Никак не могу понять, как приколхозить дворник обратно. Единственное, что приходит в голову - намертво приклеить дворник к штатному месту на сухую сварку....Заезжал в магазин, штырек (на который крепится дворник) продается только в сборе, 2200 руб.
Там же в магазине рассказали, что многие так "попадают" с этой системой дворников. То резьба слетает, то шлицы крепежа стираются.
У кого какой опыт? Поделитесь))
Re: Дворники!
Ты что толстый слой снега двигать пытался???grom1976 писал(а):Дворник напротив водительского сидения....сорвало от нагрузки (снег), ....
- grom1976
Re: Дворники!
Ты что толстый слой снега двигать пытался???[/quote]
да ну прям, не толстый слой, обыкновенный. и смотрю еще, снег не липкий вроде....ан нет, не выдержали..
- averin
Доброго времени суток!
Никто не сталкивался с проблемой, что при запуске двигателя (у меня это происходит периодически при запуске с брелока) самопроизвольно включаются дворники... Перезапустишь двигатель опять все в норме... Хотел устранить это по гарантии, но там не нашли проблему, при них все работает как часы... Говорят пока не увидим как это все происходит ничем помочь не сможем...
- Sadhu
Только сегодня лечил водительский дворник после его срыва. Резьба сорвана, остались последние полтора витка. Нарезать на 5 не стал, тонковато, на мой взгляд. Углубил конус на поводке (Точнее, сделал конус, потому что родное отверстие скорее цилиндрическое. Надо бы и на втором тоже самое сделать...), поводок просел на пару миллиметров. Выкинул родную гайку, поскольку резьба на ней тоже стёрта или сорвана и шайбу, прикрутил вместо них калёную гайку с пресс-шайбой. Всё, победа.
- grom1976
ну вот и хорошо, что помогло! :)stam писал(а):Досталось и мне.Перестали дворники работать,пригляделся,мотор работает они на месте.Снял резинку,гайка болтается.Посмотрел,а резьбы то и нет,т.е. сорвана.Воспользовался советом выше,нарезана резьба на 5 и установлено две гайки.Дворник один,со стороны водителя.
УАЗ Патриот, 2012 (август).
- Brodjaga
http://kulibinsclub.ru/forum/thread458.html нашол вот картинку,а от чего не сказано,сам с проблемой поводков мучаюсь
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- Brodjaga
повезло мне,нашол оригинал http://www.bazashop.ru/product_1041932.html буду искать в магазинах
- volk0771
Если после того как дворники подклинят,подтолкни их рукой,если пошли то скорее всего умер моторчик.Такое было у меня и у некоторых знакомых,лечится самостоятельной заменой моторчика,если не изменяет памятьто подходит моторчик толи от десятки толи от восьмерки от заднего дворника,но что бы не ошибиться лучше снять мотор и идти с ним,т.к. там разница по фишкам.Но это все применимо если у тебя стоит маленький моторчик,а не толстая бочка,но и это думаю решаемо аналогичным способом.
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
- Esp13
volk0771 писал(а):Если после того как дворники подклинят,подтолкни их рукой,если пошли то скорее всего умер моторчик.Такое было у меня и у некоторых знакомых,лечится самостоятельной заменой моторчика,если не изменяет памятьто подходит моторчик толи от десятки толи от восьмерки от заднего дворника,но что бы не ошибиться лучше снять мотор и идти с ним,т.к. там разница по фишкам.Но это все применимо если у тебя стоит маленький моторчик,а не толстая бочка,но и это думаю решаемо аналогичным способом.
А как же тот факт, что на большой скорости работают? т.е. в положениях 2 и 3.
- Esp13
Релюха срабатывает. Слышно как работает. Но проверить ее все же надо.djon191 писал(а):Попробуй релюху поменять.У меня на шевике тоже первое положение пропало.Поменял реле-все ок.Сейчас на патрике бывает не включается омывайка.Приходится сам рычажок шевелить,где то плохой контакт.
А где она там? Если известно конечно, если нет, буду по звуку и ощупу )))
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста. Иногда самопроизвольно включаются дворники. В основном когда машина холодная, при запуске с брелка. Если машину заглушить и заново завести - дворники больше не двигаются.
Был установлен автозапуск и вебасто, но мастера проверили, сказали их вины здесь нет.
В чем может быть причина?
