ролик виски
- Николай54
ролик виски
Как я понял подшипник шкива на котором виска стоит меняется только с валом и площадкой.
А вот интересно, можно ли выпресовать подшипник и поменять только его?
Если под заглушку набить литола, на долго хватит?
Стоимость данной детальки 4200, а ресурс на сколько понимаю как у роликов, и честно жаба давит каждые 20-30 тыс. его покупать... как-то круто за подшипник :evil:
- patriot869
- Тоха3580
Re: ролик виски
можно... если не подводит память, то подходит подшипник от помпы 421 двигателя... только у него вал в обе стороны торчит, но это лечится болгаркой...Николай54 писал(а):Как я понял подшипник шкива на котором виска стоит меняется только с валом и площадкой.
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- Николай54
Вобщем пару недель назад снял я этот ролик.
Хотел сделать дырочку в заглушке и напресовать в подшипник Литола.
Результат - крышка на которой крепится оный подшипник закрывает цепь ГРМ. Соответственно там все в масле, и если проделать дырбочку в заглушке, то от туда пойдет масло... :( . Думаю что сальника на подшипниках нет и в помине...
Так что только замена.
