Сиби антенна: какую выбрать?
- Константин Михалыч
- Политрук
Мой вариант крепления антенны,на нём позже выросла камера заднего видаКонстантин Михалыч писал(а):А ткните плиз в тему по уставке СиБи. Как провод от антенны в салон провести, варианты крепления антенны и самой рации. Хочу к релингу прикрутить, только вот вариант введения в салон нужно обмозговать ещё.
Жду когда осядет....
Вот этого я не понимаю и никогда не пойму. Я машину брал не для того, что-бы на неё любоваться и пыль стирать. Машину я брал для определённых целей и для этих целей мне нужна на машине рация. И не для общения в колонне, а для того что-бы помощь позвать, если что приключится. Поэтому я разобрал обшивку, взял дрель, просверлил крышу, обработал края отверстия и установил антенну! Всё! Я не секунды не парился "Сверлить или не сверлить!"Константин Михалыч писал(а):Да и сверлить крышу как-то жалко.
Машина для меня, а не я для машины!
Варианта всего три: 1) Врезка в крышу 2) На кронштейн 3) На багажник. С первым всё ясно. Второй: кронштейн надо устанавливать так, что-б он имел ПРЯМОЙ электрический контакт с крышей. Проводки не катят, только прямой контакт. Третий: багажник должен иметь ПРЯМОЙ электрический контакт с крышей не менее чем в четырёх точках. Подробнее об установке антенны можно узнать на специализированном форуме СИ-БИ. Много ценной информации можно подчерпнуть из статьи http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
У себя в Шниве крепил антенну на багажник, после того как ввел кабель от антенны в салон, обмотку кабеля на саморез закрутил в металл передней стойки, все работало на отлично. Никаких КСВ и прочей дребедени не делал, рация ловила на 5 км-мне за глаза, в колонне все слышно, больше и не надо. Разве с Патриком такая ситуация не проканает?
У токов высокой частоты "физика" совсем другая, чем у низкой или постоянки. Что "проканало" на одной машине, может "непроканать" на другой. При КСВ выше 2-х, может выгореть выходной каскад рации. Так что КСВ лучше мерять. А если связь нужна только для связи в колонне, лучше купить хорошую "магнитку" и не заморачиваться с установкой антенны.
В общем воткнул рацию в автомобиль.
Т. К. рация используется не постоянно, а в дальней дороге или в колонне, то и цепляться она будет по мере надобности.
Без рации:
С рацией
Антенна:
массу от антенны зацепил на кузов в салоне.
Городские испытания проведены успешно.
Без рации:
С рацией
Антенна:
Да, я не посмотрел, что там есть диапазон 28 МГц, что близко к СВ-диапазону. Однако цена, как за три радиостанции! Врядли она будет работать эффективнее нормально настроенной СВ-антенны. Такую антенну можно поставить, если у тебя многодиапазонный трансивер, типа Yaesu FT-857, за 33000-35000 руб.
А я не радиолюбитель! Моя специальность полностью называется "Радиосвязь и электрорадионавигация морского и рыбопромыслового флота". Ещё раз повторюсь, поторопился и невнимательно посмотрел параметры антенны.MAS писал(а):А радиолюбители то и не знают! :)
- Nordserge
- Машина: уаз
http://ehant.qrz.ru/exp_eh34.htm найдутся любители поэксперементировать ?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
