Домкрат. Чет не соображу :)
- 31601
Я его не разбирал, мне он внушил определенное доверие, тем более аналог тойоты, и на форуме ими пользуются, катается на всякий пожарный, а для переобувки колес в гараже лежит 2,5 т гидравлический подкатной он конечно удобнее но и в разы больше и тяжелее! Возить его с собой не АЙС!
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
- роман300
Даже не знаю как "электрику" расказать (доходчиво) принцип работы пары шестерёнокУгломин писал(а):Подхвата хватит, надежный, можно брать!? Не понятен, мне электрику, принцип действия...31601 писал(а):Да, аналогичный как по ссылке, он компактный, а высота лишней не будет, единственное ручки длинноваты, торчат немного из под сиденья.
- Угломин
И что в домкрате только две шестеренки... и действительно - нарисуй!роман300 писал(а):Даже не знаю как "электрику" расказать (доходчиво) принцип работы пары шестерёнокУгломин писал(а): Подхвата хватит, надежный, можно брать!? Не понятен, мне электрику, принцип действия...:lol: :lol: :lol:
- роман300
В основание 2, дальше не разбиралИ что в домкрате только две шестеренки... и действительно - нарисуй!
- ledobur
Ну это и понятно, что передача усилия от рукоятки к штоку идет через конические шестерни - от маленькой к большой. Далее винтовой шток фиксированной длины ("винт" штока внутри "гайки" раздвижной опоры) вращаясь, передает усилие на раздвижной шток, вызывая его перемещение. И на винтовом штоке, вероятнее всего, установлены две шайбы различного диаметра (во внутреннем и наружном выдвижных штоках), которые вращаясь по внутренней резьбе выдвижных штоков, вызывают их смещение (выдвижение). Другого мне на ум не приходит. :D Кстати, чтобы домкрат под машину втолкнуть, все-равно под нее подползать приходится?роман300 писал(а): В основание 2, дальше не разбирал. Одна от ручки (маленькая), вторая ( большая), от неё видимо идёт винтовой шток, который и выдвигает рабочие штоки. Проще врятли что придумать можно :D . ...
- Alex[BY]
Если в придачу к штанге для кручения возить и щипцы для кипячения белья :)
то подползать не надо и можно и не измазаться.
Щипцы легкие, да и еще где могут пригодиться. :lol:
Последний раз редактировалось Alex[BY] Вт ноя 12, 2013 17:37, всего редактировалось 1 раз.
- проходил мимо
Повторюсь по поводу этих домкратов-слабое основание-либо использовать площадку-тогда лишаешся возможности впихнуть его на кочерге, либо сразу усилить донышко, причем изрядно. На него приходиться вся нагрузка через опорный подшипник-у меня был шариковый,какой здесь не видно-при подъеме чуть проседает опорная площадка,шестеренки выходят из зацепа и только прыгать с домкрата. Да и винты на мой взгляд тонковат-нижний, от шестерни у меня был сантиметра полтора,не больше,следующий-трубка с наружной и внутренней резьбой-толщина стенки примерно4мм,внутренняя резьба 4_5витков,поседняя часть-верхний шток-тоже витков 5,все это крутиться за счет большоь шестерни.Короче сломал быстро :lol:
Срезало резьбу на промежуточном винте, после ремонта у токаря при замене рессор согнул шток
Мне больше понравился старый газелевский, он тоже на кочерге заводиться под авто,но там винты посурьезнее, и шестеренки не снизу, а посередине домкрата и открытые,вобщем 1:1 как на хайайсе древнем,тока японца под мост не загонишь :evil:
И поаккуратнее с нагрузкой на наго-ремонт выходит дороже чем родной домкрат. Я оба согнул,когда за мост повыше чем по инструкции морду патруля подымал всю одним домкратом при замене рессор
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Ну, как бы нас не удивишь, когда один стальной шарик в гермечитной комнате пропадает, а другой ломается. У нас это в крови.проходил мимо писал(а):Повторюсь по поводу этих домкратов...
.... Я оба согнул,когда за мост повыше чем по инструкции морду патруля подымал всю одним домкратом при замене рессор
Я, когда на "шахе" стекло фары протёр снегом и оно треснуло, не поверил. Второе тоже снегом протёр - треснуло.
Витамин509
- Alex[BY]
WarGod писал(а):Если верить видюшке, домкрат рассчитанный на 2 тонны просел под прессом при нагрузке в 6 тонн, а это совсем не маленький запас по прочке.
:o
Реклама двигатель торговли. Тест "на тонны" смешной.
Вот если бы они подняли, вращая ручку, груз в 6 тонн ....
А нагружать выдвинутый домкрат.... Сказочники, блин. Речь, вроде, о домкрате, который поднимает, а не о подставке для ремонта.
- проходил мимо
не стоит забывать разницу между новым и б.у.
Кстати и вращать с полной нагрузкой тож....., в общем путем проб и ошибок-чугуний в машине, гидробутыль в гараже,джек в каки 8)
Так. Ну шо? Зрелища хотим?!
По домкрату "Автопрофи", изготовитель лукавил в рекламном ролике. Домкрат выдвинут не на полную подъёмную высоту. Отсюда и 6 т. Выдвинули бы побольше и усилие "складываяния" было бы поменьше. Червяк-шток первой ступени "сложился" бы раньше. Ниже, по картинкам всё поймёте.
И так, приобрёл сиё чудо:
Первое, болты не дотянуты:
Разбираем, что внутри имеем?:
Конические шестерни и ... минимум смазки:
Обыкновенные "червяки".
Это червяк первой ступени:
Какую выдержит нагрузку сей стручок без начала излома? Ну явно не 6 т.
Далее:
Тот же хрен, но вид с боку:
Корпус не чугун, листовой металл с высштамповкой. Плюс к этому не герметичен:
По сравнению со штатным, высота подхвата одинакова:
Высота максимального подъёма, как видим, разная:
Усилие поднятия приемлемое (для дистрофиков не пойдёт).
Плюс сего домкрата вижу в том, что не надо ложится на землю-матушку для поддомкрачивания под мост для замены колеса:
Все телодвижения происходят за габаритами машины.
Для экстрима-грязи не годится. Для трассы-гаража норма.
Набивать смазкой полный домкрат не имеет смысла, через щели будет давить и близлежащий шмурдяк будет в салидоле. Плюс к этому, зимой замучаетесь разогревать смазку вращением рукоятки, для адекватной работы домкрата.
Брать или не брать, решать каждому самостоятельно.
Да, ещё, для выкидывания машины из колеи не годится категорически! В связи с хлипкостью изготовления корпуса. Иначе это будет его последняя лебединая песня.
Далее:
- роман300
Для меня, это офигенный плюс :) А для "грязи" или:Все телодвижения происходят за габаритами машины.
Он не для этого :D Вы кстати пробовали это делать любым другим домератом? Я один раз "попробовал" :D и сразу по возвращению "побежал в магазин за х-джеком ( на последние деньги :D )Да, ещё, для выкидывания машины из колеи не годится категорически! В связи с хлипкостью изготовления корпуса.
- I.K.
О! Знакомый домкратик. Такие идут штатно в зип с китайскими автомобилями Great Wall. Прямо близнец. :D В гараже пользуюсь исключительно подкатным и гидравлическим бутылочным. Этот возил в машине на всякий случай. Несмотря на это он сдох после нескольких подъёмов - облысела приводная коническая шестерня, потому как сделана из говнолина. :)
Пикап 2013, 409 Е4
- проходил мимо
Шестерня облысела из-за недостаточной жескости донышка ну и плюс говнолин. В целом' по крайней мере жапы неплохи, корпуса' особенно на древних толстостенные, при использовании согласно нструкции служат годы и годы, но... очень не любят работать под углом и на слабом грунте,но это косяк большинства домкратов. Себе приваривал на основание ''блин'' от нивовской полуоси стало гораздо удобнее но минус компактность и легкость, да и на кочерге под машину не затолкать стало- тяжелый гад стал. Как вариантизготовить площадку по штатным болтам съемную,раскосы на корпус и будет неплохой агрегат, всяко не хуже подкатного.
,правда габаритно-весовые показатели
- zell
Ага, по такому принципу и работают штатные домкраты http://vk.com/video118182933_166511676 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
- Максим33
сначала такой себе купил, благо испытать довелось не на дороге, а гараже, оказался бракованным. без нагрузки в магазине работал, а вот под машиной до половины вышел и усе. вернул, в другом магазине нашел чугунину винтовую полноценную около 800 р. вот уж точно не подведет.Угломин писал(а):А кто-нибудь домкрат от AUTOPROFI использует? http://www.autonahodka.ru/catalog/a0024300/
так что проверяйте китайцеф хотя бы после покупки, а то понадеешся, а там сюрприз.
- СанКоляныч
- СанКоляныч
Re: Домкрат. Чет не соображу :)
это под мосты - по-иному его использовать сложно (точнее неудобно и не безопасно для авто и владельца)michey писал(а):Привет. Поучил вместе с УАЗкой черный домкрат, штатный.
Чет не понял куда его подставлять?Там такой типа v-образный наконечник c изгибмом. В общем не нашел мест спереди и сзади для поддомкрачивания, может есть где рисунок или так объясните.
И еще, он нормальный или геморойный. А то может его надо сразу выбрасывать и покупать хороший идти? Заранее спасибо.
- tankist276
- tankist276
- tankist276
Можно и не лезть под машину для замены колеса. Прекрасно домкратится под подножку на штате, только не по середине, а под трубу в месте крепления подножки к кузову. :P :Dроман300 писал(а):Дёшево, правда ещё придётся купить комплект одежды, ну не в костюме под машину залазить
. А потом на дип. приём идти в нём-же :D
- tankist276
- проходил мимо
попал на подъем за ступицу,штатнной легендой,2 передних,у..ся, но выбрался сам
, блин, ну почему когда джек с лифтом в машине засады куда-то деваются :D :D !?!?!?
Ладно хоть лопата была:-)
,,вилка'' сверху это ВЕСЧЬ!!!
- ledobur
На штатных колесах 245/70 дорожный просвет под редуктором моста составляет 210 мм (согласно руководству по эксплуатации), под балкой моста - добрых 280. Высота шины составляет 171,5 мм, если ее спустить - не более 30 мм. Вычитаем: 210 мм - 30 мм = 180 мм (дорожный просвет под редуктором при спущенном колесе). В реальности данный просвет будет чуть больше (а под балкой моста - еще больше), т.к. мост будет располагаться под углом к земле из-за накачанного второго колеса. Можно, конечно, вспомнить геометрию и привлечь на помощь тангенсы с синусами, но лень. :D Но все эти вычисления справедливы для ровного асфальта, в реальной жизни зачастую приходится либо копать грунт под установку домкрата, либо под него что-либо подкладывать.tms320 писал(а):Встанет ли под мост (не под редуктор) домкрат с высотой подхвата 195 мм (при спущенном колесе)?
- Nordserge
- Машина: уаз
На асфальте встанет,в снегу надо копать.Проверено,более того могу сказать что без колеса, когда задний мост лежитtms320 писал(а):Встанет ли под мост (не под редуктор) домкрат с высотой подхвата 195 мм (при спущенном колесе)?
на барабане кроме подкатного ничего не лезет. :(
Проверено ,когда впереди машины появилось катящее "чье то" колесо.Оказалось мое.На дороге никого не было.Повезло.Главное в такой ситуации проследить место где оно приземлится.Искал около часа,нашел в глубоком овраге в лопухах. :D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ledobur
На такой случай необходимо возить еще и комплект крепежных гаек на шпильки колеса.... :twisted: Никогда не доверял и не доверяю протяжку гаек колеса - всегда убеждаюсь в моменте их затяжки.щербенский писал(а):...когда впереди машины появилось катящее "чье то" колесо.Оказалось мое.На дороге никого не было.Повезло.Главное в такой ситуации проследить место где оно приземлится.... :D
- Nordserge
- Машина: уаз
Такое случилось впервые за много лет.Менял тормозные колодки,одновременно были сняты оба задних колесо,в спешке видимо забыл подтянуть левое,хотя после этого ездил не меньше недели.Запаски ни гаек не было,скрутил по одной с каждого и доехал потихоньку на трех.Интересно то,что не наблюдалось никаких симптомов что гайки откручиваются,произошло мгновенно на скорости километров 40.Изменения траектории движения не произошло,машина опустилась на тормозной барабан.ledobur писал(а):На такой случай необходимо возить еще и комплект крепежных гаек на шпильки колеса.... :twisted: Никогда не доверял и не доверяю протяжку гаек колеса - всегда убеждаюсь в моменте их затяжки.щербенский писал(а):...когда впереди машины появилось катящее "чье то" колесо.Оказалось мое.На дороге никого не было.Повезло.Главное в такой ситуации проследить место где оно приземлится.... :D
Выручил проезжавший Беларусь,поначалу хотел поднять ковшом,потом сьездил до деревни и подвез подкатной.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Партизанский
- Дед Вова
Классический чугунный винтовой ,хороший и надёжный.
Для себя вижу в нём один недостаток-неудобно домкратить заднюю ось.Особенно если в грязи.Купил на всякий случай вот такой
Китаёза :D но работает :( На сколько хватит ,не скажу.Но один раз уже выручил.Не пришлось ложиться в грязь в чистой одежде :) Нужно только доработать(удлинить) ручку качалку
