поркладка приемной трубы колектора
- патрон 43
Господа, подскажите, можно ли заменить эту прокладку из под капота, т.е. не лазая под машину. А то подсекает, да еще похоже не все шпильки на месте. И еще вопрос, где то в недрах форума читал тему, где обсуждались эти прокладки с перегородкой или без нее???
Зараннее благодарю за умные ответы на мои глупые вопросы.
Уточняю 409 мотор Е3. 2008 г.в. черный (если это важно)
- роман300
Можно, если снять экран выпускного колектора, последний раз так и делал ( не хотелось на холодном бетоне лежать), нормальный доступ ( но если есть тёплая "яма", пару гаек удобней с низу). Про перегородки прокладки, Х.З., что такое , брал в магазине для 409 Е-3, какие ещё бывают и зачем другие, не в курсе :)
- роман300
О точно! Не подумал . Я то колектор снимал, не смог с шпилек стянуть, потому и "штаны" пришлось откручивать ( да и "штаны" у меня не родные ). А так ДА, вы правы :D Под машину лезть прийдётся . НО!! Все равно под ней меньше времени проведётеА крепление приёмной трубы к колоколу сцепления тоже из под капота отворачивается?
