Сравнение компрессоров.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн ноя 11, 2013 21:37
Выбираю компрессор для пневмо системы. Смотрю беркут pro 20
 Технические характеристики: - Напряжение питания: 12 В- Максимальный ток потребления: 21 A- Рабочая мощность: 230 Вт- Максимальное рабочее давление: 10,5 атм (BAR)- Производительность (23°C/ 0 Атм) : 42 л/мин- Максимальный рабочий цикл (23°C/ 7 Атм): 33%- Время непрерывной работы (23°C/ 7 Атм): ON 15 мин. / OFF 30 мин.- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C- Уровень шума: < 80 дБ- Класс защиты: IP 67- Длина шланга с клапаном: 500 мм- Размеры устройства: 214x102x172 мм- Масса: 3,4 кг
и беркур r20
Технические характеристики:- Напряжение: 12 В- Максимальный ток потребления: 30 A- Максимальное давление: 14 атм (кг/см2)- Время непрерывной работы: 60 мин- Производительность: 72 л/мин- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C- Уровень шума: 69 дБ- Длина универсального шланга: 7,5 м- Длина провода питания: 2,4 м- Плавкий защитный предохранитель: 40 A- Размеры устройства: 286x102x178 мм- Масса: 5,2 кг
По характеристикам pro получается слабее или я чё то не понимаю?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 11, 2013 21:49
r20 - переносной, а pro20 - для стационарной установки с ресивером. Поэтому в последнем основной упор сделан не на производительность л/час, а на улучшеный теплоотвод, фильтрацию воздуха внешним фильтром, обратный клапан, шланг в оплетке и т.д. А ресивер накачать можно и с чуть меньшей производительностью.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн ноя 11, 2013 21:56
Ну как чуть! 70л против 42, чуть ли не в 2 раза, да и время неприрывной работы 60 мин против 15. А 33 катки ни разу ни 15 минут качать.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 11, 2013 21:59
Так качать то не напрямую с компрессора, а через ресивер.
Переносной то компрессор, на улицу вытаскиваешь, а стационарный стоит где-то в плоховентилируемом месте, поэтому и требования по теплоотводу выше, что денег стоит.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн ноя 11, 2013 22:06
Так и простые беркуты нормально справляются когда установленны за обшивкой, слишком уж большие потери в производительности ради теплоотвода.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 11, 2013 22:07
Согласен, потому и взял Агрессор с 8 литровым ресивером по цене меньше этих Беркутов :D
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 11, 2013 22:08
Олег, а такой не хочешь?: http://berkut-compressor.ru/sa06.html
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн ноя 11, 2013 22:10
ZamPoteh писал(а):Олег, а такой не хочешь?: http://berkut-compressor.ru/sa06.html
ну это походу тот же 20 беркут только с ресивером, а ресивер у меня есть.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 11, 2013 22:24
Ну, тоды ... А, ещё вот: http://www.drive2.ru/cars/mazda/3/3_1st ... 6152838590
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн ноя 11, 2013 22:30
Это я тоже уже прочёл, но там сравнение 20 беркута и 24.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 11, 2013 23:03
Вот тебе сравнительная таблица компрессоров: http://www.part-time.ru/stuff/Kompressorst1.html
rOmis всё правильно сказал. Только pro рессивер до 10 Атм накачаешь, а простым до 14 Атм.
Сообщение 191 » Вт ноя 12, 2013 06:15
ZamPoteh писал(а): Только pro рессивер до 10 Атм накачаешь, а простым до 14 Атм.
Только зачем эти 14? С утечками бороться? Вся пневмоаппаратура расчитана на 8-10 Атм.
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 12, 2013 06:37
191 писал(а): Только зачем эти 14? С утечками бороться? Вся пневмоаппаратура расчитана на 8-10 Атм.
Вот:
/Ого/ писал(а):... А 33 катки ни разу ни 15 минут качать.
SerSor
Сообщение SerSor » Вт ноя 12, 2013 07:16
Я все же думаю про беркут sa-06. Кроме потери на утечеки еще гудок, пневмоблокировки, колеса само собой, ну и по мелочи лодку накачать, кровать, продуть че нить и т.д. Как грится - запас в. ?.опу не. ?......т.
Кстати, Ромис мне сылку давал, там беркут дешевле стоит чем на оф сайте, или я не туда посмотрел?
Сообщение 191 » Вт ноя 12, 2013 07:33
SerSor писал(а): Как грится - запас в. ?.опу не. ?......т.
Что-то я с утра не догоняю :)
sa-06 неплох. Но куда его девать? Багажник у нас и так небольшой :) . К тому же 6 литров ресивера - ни о чем, только если дунуть разок или блокировку включить. На одно колесо с 0 до 2 не хватит. ИМХО лучше в эти деньги купить Р20 и грузовой ресивер литров на 20, а лучше 2 или 3.
ПС Хотя в эти деньги не уложишься :)
SerSor
Сообщение SerSor » Вт ноя 12, 2013 08:15
Он разборный. Рессивер да, маловат, в этом плане агресор выигрывает, и компоновка вертикальная и 8 против 6 литров, но по атмосферам в минусе.
Сообщение 191 » Вт ноя 12, 2013 08:25
Щас я еще раз повторю ключевую фразу, но погромче :)
К тому же 6 литров ресивера - ни о чем, только если дунуть разок или блокировку включить., тоже самое относится и к 8-ми литрам. :)
SerSor
Сообщение SerSor » Вт ноя 12, 2013 14:13
Понятно что мало, но лучше чем совсем ничего :) , т.е просто один компрессор
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вт ноя 12, 2013 14:20
не понимаю а в чем проблема то отдельно беркут купить и рессивер? литров на 15 и запрятать куда-нибудь его? 6 и 8 разница то совсем никакая, особенно под дудку и 6 и 8 совсем ни о чем.
SerSor
Сообщение SerSor » Вт ноя 12, 2013 14:25
А куда запрятать чтоб в глаза не бросалось? А 8 слишком мало? Ну, допустим, без дудки если?
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вт ноя 12, 2013 14:30
SerSor писал(а):А куда запрятать чтоб в глаза не бросалось? А 8 слишком мало? Ну, допустим, без дудки если?
Ну если совсем запрятать надо, то в задний свес, где люди с ГБО круглые балоны ставят (при желании можно этот балон и использовать)). Вообще при желании в Патриоте можно много всего спрятать. А если без дудки, то можно вообще рессивер литра на 4 ставить, разницы особой не будет (блокировки, подвеска, подкачка).
Сообщение 191 » Вт ноя 12, 2013 14:32
С позволения сказать, в попу. Буквально :) В заднем свесе места, мама не горюй ))) У меня два Валдаевских стоят, и то мало, а ты 6 литров, 8 литров :)
Lexans
Сообщение Lexans » Вт ноя 12, 2013 16:49
Добавлюсь и я стоит беркут 24 и ресивер с Вольво пластиковый весом 1,5кг литров на 30 в заднем свесе немного косынки разогнул и он там как родной :lol:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт ноя 14, 2013 06:44
Бертут 24серия (про ) ,рессивер 8 литров есть и дудка и пневмоблокировки и подкачки хватает за глаза даже лодку на рыбалке качаю слава конструкторам сей девайс может молотить хоть сутки напролет.
Вот все борятся за большой объем рессивера но при массовом рассходе воздуха, например нужно накачать 4 колеса вам еще надо будет и этот здоровый рессивер качать
Сообщение 191 » Чт ноя 14, 2013 07:10
радиогубитель писал(а):Бертут 24серия (про ) ,рессивер 8 литров есть и дудка и пневмоблокировки и подкачки хватает за глаза даже лодку на рыбалке качаю слава конструкторам сей девайс может молотить хоть сутки напролет.
Спрут должен травить и травит. А меня, например выбешивает шум компрессора. Перед поездками в лес накачиваю полностью - литров 35 до 7,5 Атм. К концу поездки давление падает до 6 Атм. И это только блокировки жрут. Для накачки колес от 1 до 2 Атм ресивер не сильно и нужен - хватает на 2-3 колеса, дальше компрессор молотит.
Ну а по поводу "вам еще надо будет и этот здоровый рессивер качать". С 6 Атм до 7,5 Атм Р20 качает минуты 2.
Сейчас наверное бы поставил, для повышения надежности, 24 профи, но вроде и обычный Р20 справляется.
ПС. Ты его в крыло поставил? Надо б глянуть для интереса.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт ноя 14, 2013 11:36
Да стоит в левом крыле + там же влагомаслоотделитель
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт ноя 14, 2013 12:57
Ресивер на 25 литров хорошо становится вот сюда
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 14, 2013 13:16
По мне так лучше R20-го нет на сей день
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт ноя 14, 2013 13:54
Zmei, паццаны хвалят агрессор-160.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 14, 2013 14:02
Дробильщик писал(а):Zmei, паццаны хвалят агрессор-160.
А у нас пацаны говорят что не надолго его хватает 8)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 14, 2013 18:33
Ресивер разместил над задним мостом Изображение Компрессор Беркут 20 спрятался за левую обшивку.Реле давления от системы водоснабжения,где очень удобно выставлять пределы.Спрут в переднем мосту.Данную конструкцию делаю на второй машине.Несмотря на отсутствие осушителя,пробки для слива конденсата зимой никаких проблем не было.Изображение
валрейсинг. ГБО.
