Пропадает газулька
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Андрей289
Пропадает газулька
Сообщение Андрей289 » Ср сен 25, 2013 10:09
Здравствуйте, у меня УАЗ Патриот 2013 года, подскажите что может быть. Пропадает педаль акселератора и показывает ошибку двигателя. Вчера помыл двигатель. Что такое может быть подскажите пожалуйста!!!!!
Андрей289
Re: Пропадает газулька
Сообщение Андрей289 » Ср сен 25, 2013 10:38
Андрей289 писал(а):Здравствуйте, у меня УАЗ Патриот 2013 года, подскажите что может быть. Пропадает педаль акселератора и показывает ошибку двигателя. Вчера помыл двигатель. Что такое может быть подскажите пожалуйста!!!!!
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Ср сен 25, 2013 12:05
Посмотри отрегулированы ли концевики над педалью тормоза :)
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
Андрей289
Сообщение Андрей289 » Ср сен 25, 2013 13:21
Саня Н977РА 40 писал(а):Посмотри отрегулированы ли концевики над педалью тормоза :)
В том то и дело все нормально с концевиками, что такое ума не приложу
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Ср сен 25, 2013 14:11
Код ошибки знаешь?
Андрей289
Сообщение Андрей289 » Ср сен 25, 2013 17:32
Саня Н977РА 40 писал(а):Код ошибки знаешь?
Код ошибки не знаю. Сегодня стал разбираться с концевиками произошло следующее: заводишь авто, оборот норм, газ норм. Только нажмешь и отпустишь тормоз, газ вообще не реагирует, пока не заглушишь и снова не заведешь. Открутил левый (ближе к педали сцепления) концевик, зафиксировал лягушку так сейчас и езжу. Как понял из форумов, этот концевик отвечает за подачу команды на мозг, что тормоз нажат, но при этом, если концевик, после нажатия тормоза, вернуть в нормальное положение, газ все-равно не реагирует.
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Чт сен 26, 2013 09:35
По ходу этому концевику хана :twisted:
