Несуразица или ляпы производителей.
Создать тему побудил сегодняшний поход в магазин автозапчастей и тема Ер(а): http://www.uazpatriot.ru/forum/retsirku ... tml#977728 .
Прикупил сегодня жиклёры омывателя на замену. Вроде всё путём, НО ... резиновая прокладка на готовом к конечному употреблению изделии поставлена почему то наоборот:
Благодаря разжимным "усикам", снимать эту прокладку - то ещё занятие!:
Меня учили, что если есть прокладка с бортиком соответствующим периметру изделия, то ставиться она должна бортиком к изделию, а не на опорную поверхность под изделие.
Ну вот все трудности позади, можно ставить:
Одномоментно приобрёл ещё пару жиклёров про запас по два рубля за штуку, того же производителя (на ценнике было указано Россия, г. Барнаул вроде). Уже собрался идти домой, но любопытство взяло верх. Догадайтесь, что я там увидел?! :D
Ну, тут полегче - гаечку открутил и перевернул:
А сколько таких ляпов-"косяков" допускают производители?...
Аха. При этом подворачивается как ему захочется, при этом смещаясь относительно корпуса, и образуя складки даёт доступ влаге к месту установки.patr33 писал(а):Не нужно было переворачивать эту резинку. Так задумано производителем и отлично встает на свое место. Бортик этот прилегает к кузову и герметизирует зазор между жиклером и кузовом который получается в результате сопряжения двух кривых поверхностей.
- patr33
При установке эту резинку полезно прозрачным силиконовым герметиком мазнуть. Она скользкая становится и никаких складок при установке не получается.ZamPoteh писал(а): Аха. При этом подворачивается как ему захочется, при этом смещаясь относительно корпуса, и образуя складки даёт доступ влаге к месту установки.
Для кого первый вариант был правильный, поясню:
1. Уплотнительный бортик или выступ должен иметь сферическую, П-образную или треугольную форму вершиной к уплотняемой поверхности.
Но ни как в данном случае.
2. Ширина бортика, как минимум должна быть в два раза больше высоты.
На данном изделии высота превышает раз в пять полумилиметровую ширину.
- mirlas
Мне тоже надо будет один жиклер менять. Думал его почистить сначала, но че-то при его стоимости - проще выкинуть и новый воткнуть. Только вот от чего.. Или такой же купить? Кстати, слышал что бывают с подогревом.. Не видел никто?
Patriot Limited Iveco 2011
А мне вот как то порой грустно становится от безграмотности производителей, отсутствии ОТК, ГОСТ и т.д. ...mirlas писал(а):
Я понимаю! Просто смеюсь :) :friends:
На фоне всего остального выглядит забавно :)
Промывать и продувать жиклёр, как показала практика, бесполезно - соринка возвращается.
Вот первый то образец и есть с подогревом. Но подсоединять подогрев на нём я бы не рекомендовал. Провода будут пережиматься и велика вероятность перетирания их изоляции о закраину отверстия.
На Патриоте подогрев, считаю, не нужен. Нижняя часть жиклёра греется подкапотным тёплым воздухом, плюс к этому почти горячая жидкость из бачка омывайки поступает. А использовать воду зимой не Айс - на лобовухе один фиг замёрзнет.
- /Ого/
Подогрев весч бесполезная. Ну отечественный во всяком случае, на волге стояли форсунки с подогревом, так если замёрзли, подогревай, не подогревай всё равно, пока не остановишься не отмёрзнут, а стоят они на капоте.
На мерене вон подогрев всего есть, даже кипятильник в бачке, в морозы с водой ездил, ничего не замерзало, но попадая на стекло, всё равно в лёд превращается. Так что лучший подогрев - это нормальная незамерзайка!
- mirlas
Основная тема, когда нужен подогрев - это переходный сезон. То есть тогда же, когда и подогрев дворников нужен.
Смысл такой: мокрый снег, на скорости попав на стекло тает, стекает на дворник/жиклер, а там превращается в лёд (охлаждение ветром). В все, писец - дорога мокрая, жижа летит, а побрызгать или протереть стекло - уже почти нельзя...
С дворником проблему решил - теперь не приходится на обочине с аварийкой стоять и отряхивать его ото льда, орошаясь при этом брызгами от фур :)
- mirlas
Заманчивое предложение, боюсь только, что реально задорого будет - от себя к тебе пилить :) Ты еще где-нить обитаешь кроме митино?ZamPoteh писал(а):mirlas, хочешь забирай эти. Задорага! :D Шутю.
Самовывоз.
- mirlas
Понял тебя! Спасибо за предложение и за наводку! :)ZamPoteh писал(а):Коптево.mirlas писал(а): Заманчивое предложение, боюсь только, что реально задорого будет - от себя к тебе пилить :) Ты еще где-нить обитаешь кроме митино?
А так в магазине Русь-трейд можешь глянуть.
Ну так, страницей ранее:alex2011 писал(а):Форсунки омывателей с подогревом... А в чем их смысл,если воду в шланчике или в бачке перехватило? Проще залить незамерзайку!!!
ZamPoteh писал(а):...
Согласен,не все читал.ZamPoteh писал(а):Ну так, страницей ранее:alex2011 писал(а):Форсунки омывателей с подогревом... А в чем их смысл,если воду в шланчике или в бачке перехватило? Проще залить незамерзайку!!!ZamPoteh писал(а):...
