Проблемы с зажиганием патриот евро3
Контроллер по сигналу датчика детонации регулирует опережение угла зажигания.У меня на патрике при повышении оборотов двигателя, зажигание уходит в минус.Соответственно не везет и жрет бензин.И очень плохо заводится .Двигатель работает тихо не шумит.Хотя по логике понимаю что датчик видит детонацию. На авто изрядно буксовали и немного подогрели.Но проверил уже все, пока искал почему не везет.Начиная от фильтров заканчивая ремонтом головки и осмотром вкладышей.Все вроде бы везде нормально. Ошибок нет.Может быть кто знает что делать.
