Течь бенза
- wrag
Течь бенза
Стал сегодня счастливым обладателем Патра.
Забрал из салона заехал на заправку решил проверить работает перекачка или нет.Залил полный левый все норм перекачка пошла.Правый наполнился и снизу вдруг хлынул бенз.Где находится люк насоса,что бы все на разбирать?
Re: Течь бенза
Под пассажирским сиденьем. Надо снимать вместе с кронштейном сиденья.wrag писал(а):Стал сегодня счастливым обладателем Патра.
- DenMax
Re: Течь бенза
И вот почему у этих сборщиков после этого голова не квадратная??? У меня тоже тек бензин с правого бака,менял прокладку вот этуhttp://www.bazashop.ru/product_593032.htmlбыла треснута в не скольких местах.wrag писал(а):Стал сегодня счастливым обладателем Патра.
- NATOvec
Re: Течь бенза
Скорее всего из горловины у тебя начал хлестать закрути нормально крышку или замени ееwrag писал(а):Стал сегодня счастливым обладателем Патра.
- Тёщин любимчик
- Тёщин любимчик
Тёщин любимчик писал(а):Вскрыл лючок правого бака под пассажирским сиденьем. Быстросъем, тот который не в лючок а к резиновому шлангу на хомуте, весь в бензе. Как мне его лечить теперь или только менять, менять на что? В лючке 3 быстросъема сухие, сам лючок без видимых подтеков.
http://b3.icdn.ru/i/inzhener/5/33606775lMW.jpg
вот с того места через слабых хомут секло. правда чтоб до него добраться пришлось лючок чуть увеличить ножницами по металлу.
- СмирноФФ
Re: Течь бенза
Одни в один было. Зметил через пару недель после покупки, когда под завязку заправился.DenMax писал(а):И вот почему у этих сборщиков после этого голова не квадратная??? У меня тоже тек бензин с правого бака,менял прокладку вот этуhttp://www.bazashop.ru/product_593032.htmlбыла треснута в не скольких местах.wrag писал(а):Стал сегодня счастливым обладателем Патра.
- Present Patriot
начитавшись и насмотревшив ужасных фото с грязными сеточками в баке, решил поменять свою, заодно и фильтр тонкой очистки..... вот тут все и началось.
Сетка была в идеале (52000 км пробег) новый фильтр (ливны) потек почти сразу по шву, после замены фильтра на другой потек быстросьем.... поменял топливо провод от фильтра до рампы... снова течь в быстросьме в том же месте на фильтре...
Вчера поменял уже третий фильтр (теперь черный пластик), пока сухо...
