Потёк сальник заднего моста?
- Dudarev
Заметил вчера такую штуку:
расстроился, Мёдведъ сказал - может на ТО-0 не затянули "пробку", затянешь, долъёшь масла и всё, но ... посмотрел я "с боку, спереди...
видимо сальник потёк? вижу что весьма обильно масло выдавливается( ездить так ведь нельзя? в сервис по гарантии записали только через 5 дней (((
куда там его доливать - тоже не в курсе (( да и "эстакады" рядышком тоже нет, чтоб ковыряться там... (
Кто что скажет - всё таким образом масло выдавливается или можно катать? если можно - то сколько примерно километров ? :(
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
Читал, что их (сапуны) на "газелевские" меняют. Только выбирать надо, а то тоже на брак нарваться мона.
А так - я подлезал и мет.щёткой от грязи чистил (ТТТ) пока не забивались. Такая же ситуёвина (как у тебя на фото) была у меня на переднем мосту, но там была другая причина. На заводе сальник установили с перекосом. Вот из под него и текло. (замена по гарантии).
- Losmann
Ты не моего Патра фотографировал? :)
Всё тоже самое, один в один!
Вчера с утра заменил сальник , газелевский сапун оказался с дефектом - воздух еле проходил, сапун тоже заменил. По идее нужно менять и гайку хвостовика, она должна забиваться на валу. Главное не перетянуть затяжку хвостовика!
Non si sa mai...
- IgorG
У меня тоже сальник на заднем мосту слегка подтекает. Иногда под мостом капля масла остается, иногда - нет. Сапун давным-давно снимал, промывал ВД-шкой, продувал насосом. На газелевский менять не стал - его конструкция мне еще более не понравилась.
Дождусь очередного ТО (еще примерно 2500 км осталось), пусть там все сделают. Самому с сальником возиться нет возможности, да и не купить его, скорее всего.
А масло в мосте, видимо, еще не кончилось.
- Dudarev
я вобщем вывинтил сопун
промыл, вэдэшкой продул, завинтил.
приехал на работу сёдня, вечером посмотню - натекло ли нового... ((
ну и завтра всё равно вечером отвезу его в сервис - пусть проверят, перезальют, не хорошо это когда на 3х тыщах такая хрень происходит (((
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Dudarev
ну так а сальник то, он такой слабый чтоли раз пыль/грязьку выдавить из этого сопуна не может и сам сифонить начинает?
добротно сделано) а масло там не раскалённое выдавливается? в случае чего, и мост тоже на сколько нагревается? а то эта "капельница" синяя ... хотя у тебя не расплавилась же :)
лана, буду спрашивать в магазах или свои сопуны раздербаню - куда-нить уведу, а зачем кстати уводить? напялить какойнить напаличник - попрёт так поднадуется чуток )) проверять его раз в месяц )))
Валю горизонты!
Валю горизонты!
