не работает педаль газа.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
herclich
Сообщение herclich » Вс июн 16, 2013 16:39
сломалась пластмассовая хреновина, нет газа. Кое-как доехала с дачи. Понимаю, что пружина возврата педали должна быть, но не понимаю, как ставить и что покупать, чтобы ставить????? :cry:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс июн 16, 2013 16:52
Если такая (ЕВРО-3)
Изображение, то возвратная пружина находится внутри.
А так - вот здесь посмотри
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-ma ... 24277.html
herclich
Сообщение herclich » Вс июн 16, 2013 17:34
на тросике сломалась пластмассовая фигня. Тросик менять придётся????
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс июн 16, 2013 18:05
herclich писал(а):на тросике сломалась пластмассовая фигня. Тросик менять придётся????
Судя по описанию у вас ЕВРО-2. А теперь поподробнее, что за
фигня
. Где расположена? В моторном отсеке или на педальном узле в салоне. Потому что машина состоит из кучи подобной фигни. :oops: :wink: :D
Можно было бы и фотографию, для лучшего понимания о чём идёт речь, выложить.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июн 16, 2013 23:18
На тросике "пластмассовая фигня" только на конце, который подсоединяется к педали. Трос под замену.
