СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
Т.О. Ремонт. Запчасти.
XARON
Сообщение XARON » Пт июн 04, 2010 00:31
19.500-замена левой рессоры.результат прыжка груженного камином патрика на обочину с 1.5м высоты со скоростью 150.
komis
Сообщение komis » Пт июн 04, 2010 16:19
1.5 м высота и скорость 150 км/ч. Я правильно понял :shock:
Важна не цель, а путь...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июн 06, 2010 19:36
где то лишний нолик
BAD BALANCE
komis
Сообщение komis » Пн июн 07, 2010 07:09
Не только нолик, но мне кажется и еденичка :roll:
Может так: Н= 0,5 м, V=15 км/ч :D :D :D
XARON
Сообщение XARON » Ср июн 09, 2010 20:23
НИЧЕГО ЛИШНЕГО,ЕСТЬ ВИДЕО СНЯТОЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕТОГО,ЧУТЬ НА БОК НЕ ЛЕГЛИ.
santer51
Откуда: Мурманская область, г.Североморск, тел: 89813034571.
Сообщение santer51 » Сб ноя 20, 2010 13:30
У меня тоже недавно треснуло зеркало с водительской стороны (завел в мороз -10, включив подогрев), также оторвал ручку на багажнике. В магазе говорят очень ходовой товар эта ручка. подтекает тосол эпизодически, чудо мастера место найти протечки не могут, а он собака то бежит то нет, и что оч забавно тосол будто кто-то мне подливает пока я сплю. тоша после течки уровень как нивчем не бывало в норме. бензу по прежнему жрет 20-25 на сотку. а так прикольная машинка.
dudu.ivanov
Сообщение dudu.ivanov » Вс дек 05, 2010 14:20
Отсутствовала гайка фланца крепления переднего карданного вала,обнаружилось как всегда по уши застряв в грязи без включенного переднего моста,отсутствовала с завода.Провод идущий на питание компрессора кондиционера лежал свернутым колечком на компрессоре соответственно не подключенным.Чьи происки интересно?
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт фев 04, 2011 19:09
santer51 писал(а): подтекает тосол эпизодически, чудо мастера место найти протечки не могут, а он собака то бежит то нет, и что оч забавно тосол будто кто-то мне подливает пока я сплю. тоша после течки уровень как нивчем не бывало в норме.
Это шутка? Антифриз обычно утекает в одну сторону. И не знаю по каким законам, но точно не обратно в бачок.
Поломка (Пробег около 40000, 3 года):
Стал уходить тосол. Устал доливать, но не придавал значения, т.к. и раньше уходил через патрубки на помпе и т.п. но не так сильно.
Недавно увидел уже лужи с правой, по ходу движения стороны, образующиеся после стоянки.
Причина: Перерезан (перетерт) шланг отопления, идущий от электронасоса к блоку двигателя, т.к. какой-то (простите) мудень на заводе его расположил на жгутами проводов, прямо над кронштейном в виде полоски металла.
Дальний шланг, под воздухозаборником
Шланг порезан кронштейном для проводки
Состыковал купленной соединительной трубкой, диаметр 18мм, но лучше поискать 20-22мм.
Снять воздухозаборник не получилось, по этому пришлось корячиться на месте.
Ни одного болта заборника не получилось открутить. Это просто п.п.ц.. :evil:
нет и следа ржавчины, но два болта свернул головы, а два начали тупо проворачиваться. Пока так и бросил, до тепла.
sdkurt
Сообщение sdkurt » Чт мар 24, 2011 13:11
С нова не работает кнопка рециркуляции воздуха в салоне, что-то гремит в правой передней двери (похоже на рассыпавшиеся винтики), после пробега 700 км появились стуки при проезде неровностей, отдающие в руль.... осмотр переднего моста и рулевых ничего не дал, есть ощущение что что-то с рулевым карданчиком....
santer51
Сообщение santer51 » Пт мар 25, 2011 00:38
у меня кнопка рециркуляции не работала с самого новья, когда забирал в салоне машину, что-то в той стороне трещало. мастера ломая болты заборника разобрали, но сразу беду не устранили. Поколдовали там и сказали что закажут с завода нужную детальку на эту гравицапу и мне потом приделают, а так у меня сейчас воздух в постоянку с улицы берет, купил в августе 2010 года, до сих пор гоняю и почти не вспоминаю, только как заеду порой в плохо благоухающее место так и вспомню))))
а так я доволен, за 13 тысяч поменял, элемент зеркала с подогревом, лампочку в фаре, да чуть не забыл еще накрылся блочек фар, на автомате в салоне приборы не освещаются и противотуманки не горят, на габаритах все работает нормально и светится. вот и все неисправности, в морозы не подводил, не кашлял. Я счастлив что он у меня есть!
Изображение]
андрей56
Сообщение андрей56 » Пн апр 11, 2011 13:54
на 84 тыщах все таки перетерся патрубок радиатора нижний , заменил и поставил еще один хомут на место соприкосновения патрубка с болтом рулевого редуктора , пока все ок . 87 тыщ заменил шланг подачи масла к насосу гидроусилителя , рассохся от времени я так понял и стал сочиться по всей длине а еще лампочку ближнего света .
barisandr
Сообщение barisandr » Вс май 01, 2011 20:09
Товарищи, 6,04,11 приобрёл патриота, проехал 1500 км, из косяков - не работает гудок ( с салона) проверка предов и реле ничего не дала и всё равно я счастлив Автомобиль - СУПЕР, а для такого водителя как я - ВЕЧНЫЙ!!!!!!!!! :D
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт май 12, 2011 21:06
а мне кожух вентилятора не затянули и он добросовестно задевал за крыльчатку....
а еще поставили силовой бампер сзади, но вот серьги ресор упираются в крепление бампера!!!! Пипец иногда звуки бывают
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн авг 08, 2011 15:21
На 43-44 тыс. прохудился тонкий шланг радиатора (от расширительного к горловине, который по верху). Тупо стал теч чуть ли не по середине. Поменял.
Вчера (45000км) обнаружился прикол - нажимаю на тормоз - начинает гореть лампочка открытой двери и зуммер.
Салонный свет перестал включаться.
Автомобиль живет своей жизнью. Из-за этого (с психа) разбил брелок сигналки, т.к. на дежурство не ставится - постоянно орет, типа дверь открыта.
Хоть какое-то разнообразие, а-то работало до этого все, аж скучно.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср авг 24, 2011 22:23
В поисках КЗ, от дурной головы вместо прозванивания предохранителя, разобрал пол салона, включая панель приборов. В итоге нашлась течь тосола в салон (ковер был мокрый) за печкой, да так, что не подлезешь, и заодно увидел, что пыльник на кулисе КПП вот такой стал (45000км пробег):
Hius
Сообщение Hius » Чт сен 01, 2011 09:16
Так собственно статистику кто нибудь подбивал уже?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс ноя 06, 2011 20:50
Эксплуатирую дизельный Патрик 4 месяца. Пробег невелик - 5000.
На гарантию был положен болт ещё до покупки, обслуживаю/шприцую/смазываю самомтоятельно.
Единственный заводской косяк, который проявился: при включении дальнего света автоматически включаются задние противотуманные фонари. Т. е., где-то перемычка, которую нужно устранить.
если кто подскажет решение проблемы, буду весьма признателен.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс ноя 06, 2011 21:12
Да, и ещё одно. После единственной за это время конкретной вылазки по лесовозным дорогам, обнаружилось что всё подкапотное пространство капитально уделано грязью. Вот это реально не понравилось. А в остальном машина супер. Проходимость оценил даже в стоке. :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт дек 16, 2011 21:11
за 10 т км
1. отлетел улилитель запасного колеса
2.лопнул бачек ГЦС
3. лопасти вентилятора задевают за диффузор
4. адски подпрыгивает панель приборов
5.разболталась рулевая крестовина
6.течет тосол из верхнего патрубка (хомут затянул в усмерть) и из маленького
7.пару раз вываливались штифты в дверныз ручках
8.течет сальник на РК
9. сгорели цоколи габаритов передних
10. рама и пороги все уже покрыта ржой (это так не поломка)
11. не работае поясничная подушка(работает но через раз)
12. не работал сигнал
13.коробка долбит по кузову
А насчет бензина я до сих пор понять не могу как они (оф дил)расчитывают что он кончается прям на первой заправке на ближайшей колонке, у меня так на двух машинах было
XAH
Сообщение XAH » Вс дек 18, 2011 15:53
пробег 30000
1. потек сальник хвостовика на заднем мосту (поменял)
2. опять потек малость, сопливит (зарастет)
3. КЗ в цепи заднего дворника (поиски отложены до лета)
4. Шкворни (2 раза подтягивал)
5. стук в рулевом (протянул шлиц. соединения)
6. опять стук в рулевом (люфт в усилителе, завтро подтяну)
7. Желтый глаз - ошибка 0420 (прошил Евро-0, больше не беспокоил)
Вроде все, в машине кое что под себя переделал + протяжка хомутов, прокладка-изоляция проводов, смазка-регулировка всего, до чего руки дошли.
Patriot sport limited 2010г.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вс дек 18, 2011 16:06
XAH писал(а):1. потек сальник хвостовика на заднем мосту (поменял)
может сапун забит?
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт янв 05, 2012 17:44
Наконец-то дошли руки устранить этот косяк. Всё оказалось просто: перемычка была в монтажном блоке. Он, как и положено, собран на печатных платах, но есть два "воздушных" провода, которые паяют практиканты, вот они и напаяли... Проводок зачищенной частью совершенно случайно касался шины...
Понравилось: очень легко снимается монтажный блок.
Не понравилось: разобрать монтажный блок сложно. Четыре винта из сверхпластичного материала. Полчаса их выковыривал.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пн янв 23, 2012 22:37
Вот такие же практиканты спутник-фобос паяли недавно,ну и глонассовские тоже.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс фев 12, 2012 19:38
Случайно обнаружил - перетирается шланг кондиционера об кронштейн крепления бачка стеклоомывающей жидкости. Перетерся уже примерно на 1,5-2мм :shock:
Надел на боковину кронштейна кусочек дверного уплотнителя ВАЗ.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Хоха
Горит предохранитель F8 (элемент обогрева заднего стекла)
Сообщение Хоха » Вс фев 19, 2012 13:45
Привет всем! Постоянно плавится предохранитель. Достало уже менять. По схеме стоит 20-ка, меняю...через пол часа опять таже срань...
При перегорании предох-ля, тухнет сразу панель приборов и кнопка обогрева заднего стекла-зеркал.
Что делать
:shock:
___________________________
Патрик 2007 Лимитед
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Re: Горит предохранитель F8 (элемент обогрева заднего стекла
Сообщение Petrol » Вс мар 11, 2012 09:22
[quote="Хоха]Что делать
:shock:
Патрик 2007 Лимитед[/quote]
Номер предохранителя написать!
alekss76
Сообщение alekss76 » Вт мар 13, 2012 15:42
с 2008г. пробег 53000
1. лопнул передний чулок (мост) ( сварка ) 0р
2. лопнул блок в креплении падушек( вырвало с корнями упал движок ) сварка 0р
3 . замена блока управления сгорел из за датчика католизатора 9000р
4. 2раза замена раздатки 20000р
5. замена поршня лопнул палец поршня и расколол поршень 2000р
это с учетом что делал своими руками
а по большому счету все равно машинкой даволен
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Пт май 04, 2012 12:37
Машина - ноябрь 2011 г. На днях второй раз (!) поменяли правый (основной) бак по гарантии. Первый потек на первой же заправке, когда залили доверху, второй - через несколько месяцев, при пробеге чуть больше 4 тыс, тоже когда был заполнен "под завязку". Два раза ослабевал хомут бензинового шланга в месте, где он подходит к системе впрыска, и бензин капал вниз, на защиту и на землю. С тех пор езжу с огнетушителем и канистрой с водой на 20 л.
Как ни странно, несмотря на первоначальный шок после покупки, использование машины доставляет удовольствие, особенно, конечно, вне асфальта.
Серп
Сообщение Серп » Пт май 18, 2012 12:27
Надел бы люменевый штатный радиатор испанским воротником на башку аффтору- других путей достучаться до бракоделов просто нет :evil:
Region2477
Сообщение Region2477 » Пт июн 08, 2012 10:00
Хоха писал(а):Привет всем! Постоянно плавится предохранитель. Достало уже менять. По схеме стоит 20-ка, меняю...через пол часа опять таже срань...
Что делать
:shock:
Патрик 2007 Лимитед
У меня такая беда бала на Патриоте 2012 года, когда я неправильно подцепил провод подмотки спидометра в панели приборов.
Вы случайно не чего там не химичили?
Сообщение luchsergey » Сб дек 08, 2012 20:18
Не совсем чтоб прям страшные поломки,так чтоб не скучать:
1.сальник ЗМ сменить нужно-задняя дверь в каплях масла от него.
2.на третий год так и подплавилась от глушака пластиковая крышка СеверсМ.(конечно летом,увидел шас,но девайс робит исправно).
3.Задрало бряканье полуотвалившихся жестянок на кате:нижнюю отодрал,верхнюю фиг-дк1 мешает(дк2 заменён давно пробкой поддона волги).подрезал ножницами сколько смог и
Пока так:
В планах выдолбить его,раскаляться перестанет и оплавиться не сможет.
Галл
Сообщение Галл » Ср янв 09, 2013 12:04
Забрал ПАТРИОТА 22.06.2012г. с пробегом 9300км.
Пробег 10000км - стук в рулевом механизме. Крестовина оказалась из мягкого металла, заменена.
Пробег 23000км - умер правый передний аммортизатор, как следствие оборвало его верхнее крепление. Крепление заварено, амм-р заменен.
Начал тупить на обгоне, комп показывал ошибку "высокое давление в топливной магистрале". На сервисе ничем не помогли. При самостоятельном разборе проблемы выявлена смятая сетка топливозаборника в баке. Машин поехал.
Пробег 30000км - потёк радиатор. заменен.
Сейчас пробег 31500км. на подходе замена шкворневого узла.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED IVECO 2010 г.в. + служ. НИВА (шевроле) GLC 2008 г.в.
емельяненко
Сообщение емельяненко » Пн июн 03, 2013 14:18
ребята после запуска двигателя вылетает ошибка 0030, сбрасываю и через раз снова вылетает,что может означать
Мила
Сообщение Мила » Пн июн 03, 2013 20:16
емельяненко писал(а):ребята после запуска двигателя вылетает ошибка 0030, сбрасываю и через раз снова вылетает,что может означать
Какой БК у тебя , а потом коды ошибок есть в книге по установке БК. Посмотри. :oops:
vyachik
Сообщение vyachik » Ср июн 26, 2013 11:23
Пробег 4300
Машина 2013 года, куплена в марте.
До 2500км были заменены по гарантии:
1. Генератор - перестал генерить
2. Сцепление (гарантийная замена на ЗМЗ на LUK) - вибрации на горячем.
3. Натяжные ролики - зажужжал
После ТО-0 по гарантии поменял:
4. Передний кардан - вибрация на скорости.
5. Компрессор кондиционера - закусывает вал. (Бракованная партия компрессоров конец 12 - начала 13 года. На моем сервисе 5 случаев уже). Проявляется свистом ремня при включении кондиционера. Свист периодически появляется и пропадает. Визуализируется тем, что вал компрессора то вращается, то останавливается, даже на ХХ.
Поломки, ремонты и регулировки:
1. Был сбит сход. Руль при покупке стоял криво.
2. Замки были не отрегулированы все. Отрегулировали, смазали.
3. Периодически зажигается датчик ABS - ошибка датчика ускорения. Сказали на заднем колесе не был защелкнут контакт. Но не помогло. Все равно появляется.
4. Передний пассажирский стеклоподъемник плохо работал. Починили.
5. Отвалилась кнопка водительского стеклоподъемника. Сказали ставить новую за свой счет.
6. Сломался левый стеклоомыватель. За свой счет
7. Перегорела лампочка правого стопака. За свой счет.
8. Перестал работать концевик водительской двери. Диагностируется тем, что при открытии двери не зажигается салонный свет и через минуту сигналка запирает замки, думая, что дверь закрыта.
В перспективе.
9. Замена либо заднего кардана, либо подвесного. - Вибрация на скорости 100-120
10. Воет передний мост. Понял что передний, когда поставил хабы. Не знаю, как это выудить по гарантии, настаивают, что это он еще не сильно воет. Планируем проверку шумомером на уровень шума в салоне.
По ЛКП:
1. на стыках листов над задними пассажирскими дверями появились трещины и желтит.
2. Появились несколько локальных вспучиваний. Те которые на наружной части кузова ремонтировать отказываются, переводя стрелки на сколы. Те, которые скрыты (например на стойке, между дверьми) думают.
3. Отслоение краски на бампере под левым фонарем. Согласны по гарантии (известная проблема)
УАЗ Патриот Limited 2013, газ/бенз, 32'' Cooper ST MAXX
vyachik
Сообщение vyachik » Вт июл 30, 2013 14:45
В продолжение темы:
Пробег 5800
1 Машину ведет на ходу влево.
2 При торможении кидает влево на встречку
Выяснилось, что при установки руля в ноль (колеса ровно) количество оборотов руля влево и вправо до упора разное. Скорее всего из-за этого и ведет.
3 В ногах водителя и переднего пассажира скапливается вода. Незагерметизированы стыки листов, деформировано посадочное место уплотнителя. Уплотнитель лобового стекла установлен не правильно. Проведена герметизация, пока еще где-то подтекает.
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Ср янв 15, 2014 02:05
Патриот Limited март 2013.
0-2500
1.Потек правый бак-заменили по гарантии
2.Отвалились повторители поворота- заменил сам
3.потекла прокладка хз как называется в районе раздатки- по гарантиипоменяли
2500-5000
1.перегорели дампочки подсветки заднего номера
2.сгорела подсветка приборки- поменяли по гарантии
5000-10000
1.заклинило компрессор кондея-заменили по гарантии
2.залил гену грязью залип РР промыл ВДхой))
3. появился трамвайный звук-грешу на гену, все остальное в норме- буду выбивать замену по гарантии,так как в последнее время стало напряжение падать при трогании машины с места и гул от гены))))
4.стук в передней подвеске-в сервисе сказали шкворня- буду менять на ваксойловские
По Лкп -задние двери потерлись с правой и с левой стороны - нижняя кромка угла под ручкой там где соприкасается с резинкой на подножке(пороге)-не критично вылечил зачисткой и пушсалом до тепла!!
Передний бампер потерся об кузов и стал облетать видимо от больших кочек и ям шевелится немного...
Nordserge
Машина: уаз
Re: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
Сообщение Nordserge » Чт дек 03, 2015 12:54
На 67 т.км.развалился шкив помпы,ремень в клочья.Шкив текстолитовый,болты были затянуты хорошо.Случай редкий,но на всякий случай помимо ремня стал возить и шкив.
валрейсинг. ГБО.
ФЕНИКС R8HAAI
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Чт дек 03, 2015 14:08
Nordserge писал(а):На 67 т.км.развалился шкив помпы,ремень в клочья.Шкив текстолитовый,болты были затянуты хорошо.Случай редкий,но на всякий случай помимо ремня стал возить и шкив.
Случай не редкий !! Два раза за 100 000 менял.
makson999
Сообщение makson999 » Пт дек 11, 2015 01:35
как с расходом,не увеличивается со временем?
panchev
Сообщение panchev » Вс дек 13, 2015 16:04
Патриот комфорт август 2015, умер блок управления парктроником,залило водой, поменяли, боковое стекло багажника зафигачили черным герметиком,пока норм ,но не очень красиво:-)
пахарь
Сообщение пахарь » Вс июн 05, 2016 09:33
76 000 км, вискомуфта отказалась работать, симптом температура 95-100, карлосоны молотят часто, заехав в гараж и плдняв капот, дождался опускания температуры до 85 градусо, после чего двигатель был заглушен, вертилятор продолжил весело вращаться... при отсутствии муфты, принял решение сделать "ремонт" просверлив 2 дыры и затянув болтами на 8 ... теперь температура 80...
где еду, там дорога
asng
Сообщение asng » Вс июн 12, 2016 19:34
Официальный продавец в 2013г установил предпусковой подогреватель. Провода питания печки соединили скрутками. Результат...
Поставил клеммы ВАГО
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс июн 12, 2016 20:07
Мне видится четкий коротыш . Причем тут скрутка ? ( мож фото так передает .)
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вт июн 14, 2016 21:05
38 рег. писал(а):Мне видится четкий коротыш . Причем тут скрутка ? ( мож фото так передает .)
Имхо, коротыш вторичен, плохая скрутка –> оплавление изоляции –> коротыш.
Сообщение Blondi13 » Вт июн 14, 2016 21:08
Неее коротким там даже не пахнет...
По состоянию проводов и изоляции на лицо явный плохой контакт при довольно большом токе через соединение.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Ср июн 15, 2016 00:47
Blondi13 писал(а):Неее коротким там даже не пахнет...
При плохом контакте проводка оплавляется - причем сравнительно далеко от места плохого контакта . При коротыше обугливается место короткого а дальше обычное состояние провода . На фото именно так .
fantom7484
СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
Сообщение fantom7484 » Пт июл 29, 2016 14:08
2300 км- повалась гофра в правой пассажирской двери,вытек правый передний аморт,заглючили концевики педали тормоза. С новья отслоения зеркального элемента в левых углах зеркал ( немного,с ноготь мизинца).
Все заменено по гарантии на ТО-0.
С новья разные зазоры между капотом и крыльями,криво стояла крышка левого бензобака ( исправил сам за 20 минут).
Toyota Crown JZS-141-была
Ronald
СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
Сообщение Ronald » Пн мар 19, 2018 15:07
Да уж 7 тысяч всего накатал на своем свежем УАЗ Профи и уже первая хрустит(((
финн
Машина: Дастер
Благодарил (а): 16 раз
СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
Сообщение финн » Пт фев 01, 2019 14:25
Где можно почитать про Патриот 2019 модельного ряда, интересны отзывы пользователей, никак не найду?
