Поменял УАЗ "Патриот" на УАЗ "Пикап"
UAZ Patriot - Часто задаваемые вопросы
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пт мар 23, 2012 11:28
Нельзя, никак нельзя. Если только борт поменять, или самому склепать новый. у нашего борта уголки стали упираются в кузов при открытии.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 02, 2012 10:37
дед пихто писал(а):Не снимал ли , кто спинку заднего сиденья пикапа? Похоже должно, как то поворачиваться, но , как? В документах ...не нашел.
Спинка заднего сидения сверху цепляется крюками за резиновые втулки. Если надо просто положить спинку на подушку сидения, то нужно потянуть (оч.сильно) нижнюю часть спинки на себя (в сторону передних сидений) до того момента пока пластинки удерживающие нижнюю часть спинки не повернутся примерно на 90 град. и не станут наклонены вперёд. После этого поднимаешь подушку сидения, и она толкает спинку вверх, снимая её крючки с опор. Усилие прилагать надо побольше, чем просто сидение поднимаешь. После складываешь спинку вперёд и получаешь доступ к задней стенке кабины. :)
2%
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн апр 02, 2012 11:08
Спасибо..
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн апр 02, 2012 12:07
И Еще вопрос по пикапу.... в нижних углах задней двери обнаружились достаточно большие отверстия.... дверь внизу полукруглая , а проем двери прямоугольный... сосет пыль и грязь в кузов ....
пробовал ли , кто избавляться от этой проблемки?
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн апр 02, 2012 13:35
Это фигня тут вкладыш в кузове, у меня просто сдоль всего борта снизу дыра шириной 2 см, вот через нее сосет, с другой стороны через нее еще и вода сливается.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн апр 02, 2012 13:41
Skiffus писал(а):Это фигня тут вкладыш в кузове, у меня просто сдоль всего борта снизу дыра шириной 2 см, вот через нее сосет, с другой стороны через нее еще и вода сливается.
У меня штатная, достаточно герметичная крышка, поэтому там сухо и чисто! А вот через эти отверстия грязь засасывает ощутимо!
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн апр 02, 2012 14:22
Шпень писал(а): Антон, я нержавейку люблю. И как-то не солидно выглядит: тонковаты крайние трубы и, кажется их ноги можно было ширше расставить, увеличив продольные опоры. Лучше бы сфотал крепеж твоего хозяйства изнутри кузова.
Только увидел ответ ).
Нержавейка нефига не бюджетно, и не практично. А тут я на днях рамы деревянные вывозил, навалил на крышку, опер на дугу и поехал. По подсчетам кг в 300 было. На ухабе сломало крепеж антены СВ а луге все пофиг.
Крепится она просто: все дуги приварены на каркас-П образный, типа швеллера 2 см высотой, 5 см шириной. Сквозь него болты - 5 у кабины, по 1 по бокам. Держится намертво. Да, на швеллер накладка наложена резиновая - чтобы плотно притянуть к крышке и вода не подтекала.
То что вся дуга низковата - это да, на момент заказа размышлял о снятии багажника, а душга сделана по высоте крыши. Изначально должны была быть толе, но когда тсали гнуть трубы, в общем по технике у них тчо-то вышло - не гнулось. Это 54 труба. Изначально меряли 75.
trax777
Сообщение trax777 » Пн апр 02, 2012 14:59
грязи вроде не много, а снег да, намело....но потом открыл, а его там больше нету.....как вмело - так и вымело наверно.
я не парился, сумки вещи ставлю, пока что все засрано грязью замечено не было.....
Патриот 2020 АКПП
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн апр 02, 2012 15:02
trax777 писал(а):грязи вроде не много, а снег да, намело....но потом открыл, а его там больше нету.....как вмело - так и вымело наверно.
Это так, но стоит проехать несколько десятков километров по пыльной грунтовке и в кузове все будет покрыто слоем пыли.... а не хотелось бы.
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн апр 02, 2012 15:04
Как вариант сделать накладку из резины, типа коврика, как в автобусах делают. Сам вот думаю о такой к лету, толко не придумал еще как крепить ее, чтобы не оторвать.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн апр 02, 2012 15:35
Придется что , то химичить. Понимаю так, что на большинстве пикапов крышек ...нет, и вопрос лишнего отверстия в кузове, в отличии от меня, не стоит :D .....
дед пихто
Сообщение дед пихто » Чт апр 05, 2012 14:54
Потянуть(оч сильно) нижнюю часть спинки на себя (в сторону передних сидений).... не получается...там стоят крюки в которые упираются видимо поворотные оси верхней спинки. Так и не смог победить....
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 19, 2012 14:11
Если не получается так как я описал, то попробуй приподнять мм на 100 передний край подушки сидения и тянуть сначала одну сторону, а потом - другую. Должно получиться, у меня же получается... :)
2%
дед пихто
Сообщение дед пихто » Чт апр 19, 2012 16:58
Ну да! Похоже нижние крепления спинки прикреплены к задней части сидушки! Спасибо.. попробую!
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Вс май 20, 2012 22:31
Всем огромный привет! Сам вот с женой сижу сейчас и думаю, брать Пикапа или не брать, в конце месяца в командировку до октября, думаю менять своего Патра на нового, либо на новый Пикап.
Но все таки то что задние сидухи не раскладываются, да и сразу отпадает возможность поездки толпой в девять человек, лично для меня является поводом задуматься, а нужен ли кузов... :? :cry:
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн май 21, 2012 10:19
А вот тут ..ни кто не присоветует...только сам! :D
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 21, 2012 11:13
вот точно, надо сесть и оценить для себя за и против. мне например кузов так вполне - катается там всякий шмудряк и не мешает.....ну с длинномерами не пройдет, ну вобщем надо здраво оценить
ЗЫ: дрова и цемент каждый день не вожу, а вообще пикап - это состояние души :)
Патриот 2020 АКПП
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн май 21, 2012 11:20
И в салоне чисто и пусто!А то в том году ударил сзади справа камаз в волгу , которой я управлял...все нормально, только все, что лежало на задней полке прилетело мне в голову :shock: :D Особенно понравилась :D ..аптечка..... Что может прилететь из багажника.... :shock: , а тут...."катается там всякий шмудряк и не мешает....""""
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Пн май 21, 2012 16:14
Всем Спасибо! Буду думать, но пока все за Патриота! :D
правда теперь еще проблема с цветом :lol: :lol: :lol:
А вот еще, пикап наверно имеет более высокую проходимость чем Патриот простой?! :shock:
P.S. Только приехал с шашлыков, при выезде из леса, решили с женой штурмом взять канаву :shock: :shock:
и провалились в глину :P ни вперед и ни назад, не вытягивает, глохнет :o просто забыли про пониженную :lol: :lol: врубил и вылетел сам пулей на тропу :twisted:
Так вот, думаю, ведь кузов наверно полегче чем полноценный корпусяга будет, или ошибаюсь? :oops:
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт май 22, 2012 10:39
Уменьшение веса... не всегда сказывается положительно на проходимость. Приходилось сидеть за рулем Камаза-самосвала, так он после разгрузки в болоте...буксовал, а груженый пер....Возможно Пикап отличается от обычного Патриота по проходимости...из за большей длины...в лучшую или худшую сторону могут сказать только те , кто ходил в колонне из этих машин и может сравнивать. 8)
trax777
Сообщение trax777 » Вт май 22, 2012 11:23
пикап как-то увереннее на трассе едет, ниразу не козлит, из-за большей базы.....по проходимости - спорно, зад уж очень разгружен, и порой на ровном месте буксует, приходится ПП подключать, хотя если в кузов полтоны кинуть, то пройдет лучше хантера
Патриот 2020 АКПП
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Вт май 22, 2012 18:50
Спасибо вам ребята! Сегодня опять заезжали в салон, смотрел Hunter уже подготовленный - 650р Подготовленный Патриот - 740р и Простой пикап, мне пикап конечно понравился, но вот жену смущает этот кузов, хотя с другой стороны, наверно удобно дачу строить с ним будет = доски, кирпич, цемент, песок и.т.д.
Будем думать, так как на 100% не решили, либо брать новенький Патр или Пикап, либо просто вложить в своего Патриота еще 100р и протюнить его под себя, правда по корпусу уже ржа пошла, как ни как а 2008 год.
Вот не знаю, можно ли будет ржу упрать а процесс прервать, ну чтоб до дыр не дошло :cry:
:help: :help: :help:
trax777
Сообщение trax777 » Ср май 23, 2012 09:32
я думаю процесс ржавления необратим....имхо лучше уж вкладывать в новый
Патриот 2020 АКПП
stasx
Сообщение stasx » Чт ноя 01, 2012 11:01
Скажите, а городе если ездить, пикап сильно труднее управлять, чем обычным патриотом?
Несколько раз уже замечал в отзывах, что пикап лучше едет (из-за более длинной базы), ну и нравится больше.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт ноя 01, 2012 11:04
не испытываю затруднений в городе на пикапе. Только по центру надо дольше ездить чтоб парковку найти. )
ну и поначалу сдавать назад может быть сложно.
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Сб ноя 03, 2012 19:07
НАЗАД НА ПИКАПЕ СДАВАТЬ ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ НИКАКИХ НЕТ. там же с завода на всех парктроник стоит в виде трубы железной.
Artful
Сообщение Artful » Пт дек 07, 2012 19:28
64ruslan писал(а):НАЗАД НА ПИКАПЕ СДАВАТЬ ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ НИКАКИХ НЕТ. там же с завода на всех парктроник стоит в виде трубы железной.
А я думаю почему парктроник задирается в верх если назад не аккуратно сдал :D
Патриот пикап 2012,связь MJ-800,...
Планшет
Сообщение Планшет » Вт янв 08, 2013 22:25
пикап вещь. недавно купил болдею и салон большой и богажник не маленький. а боласт и в простом патриоте нужен правильный.
Indian
Сообщение Indian » Вс янв 13, 2013 00:54
По мне, я бы взял. Да, зараза, карповые удилища в "базуке" не влезут в кузовок. Хотя..... Если с багажником на кабинет, пойдёт! Сверху А вот по поводу кунг или крышка?! Я бы пошёл бы в сторону крышки. Но и от кунга не откажусь :lol: Смотрится чинно на лифте)
И ещё вопросик. Рама то есть в пикапS?
Из последних фишек, устанавливаемых на УАЗ-ы - камера заднего вида. Только на пикапS она стоит в бамперюге. На Патрике в двери и не так пачкается!
Планшет
Сообщение Планшет » Вс янв 13, 2013 21:28
Я по поводу крышки ваще не парюсь, купил на новый год елку, вошла в полный рост. Да и на рыбалку еду все входит. С места на место с лодкой проблем нет. Да и обратно домой когда холодно на улице улов в кузове едет и не пахнет. А рама такаеже как у всех уазов, тока длиннее. А в кузовок по длинне с открытым бортом и ширине квадрик входит, а вот крышка мешает. И с кунгом в две погибели не удобно. Завод лучше бы тент натяжной придумал бы к чему крепить. На других пикапах придумали другие, а наши че ?
Indian
Сообщение Indian » Вс янв 13, 2013 21:32
Я не об этом! Патрик же рамник? А в ПикапS тоже есть?
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс янв 13, 2013 22:10
Езжу на пикапе и тоже одна проблема была - нет тента - сделал сам теперь родную крышку продаю.....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
trax777
Сообщение trax777 » Пн янв 14, 2013 12:20
крышка вообще барахло, буду брать кунг, крышка неудобна что ни вези, всегда она недозакрыта, и от этого ее как-то сдвинуло и теперь она не закрывается толком, и еще протерла кабину до жестянки сцуко......
ЗЫ: а вроде предлагали с завода тент?
Патриот 2020 АКПП
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн янв 14, 2013 14:00
Тент с завода есть! Идет как опция.
http://www.uaz.ru/models/uaz_pickup/integration/
За 10000 руб.
Фото с тентом:
http://www.uazpatriot-spb.ru/tuning/tuning135.html
Видел на дороге - понравился. Главное, что трансформаций с тентом гораздо больше, чем с жестким кунгом...
xozain9
Сообщение xozain9 » Вт янв 15, 2013 04:27
Трубу -парктроник усиливать надо или на 73 -буровую менять .Я уже загнул её,потеплеет заменю.Буровой трубой можно лес валить(если еще тяжелый низ поставить,буровики знают что это такое),проверенно.Родная трубка-жестянка 2мм стеночка,загнул даже не почухал,назад в лесу здавал,а тут звонок по мобиле,жена...... и в листвянку мерзлую уперся.Выправил минут за 20 и болончиком покрасил.
Раис Татарин
Сообщение Раис Татарин » Вт янв 22, 2013 13:30
Indian писал(а):Я не об этом! Патрик же рамник? А в ПикапS тоже есть?
Конечно есть только чуть по длиньше..
Раис Татарин
Сообщение Раис Татарин » Вт янв 22, 2013 13:37
xozain9 писал(а):Трубу -парктроник усиливать надо или на 73 -буровую менять .Я уже загнул её,потеплеет заменю.Буровой трубой можно лес валить(если еще тяжелый низ поставить,буровики знают что это такое),проверенно.Родная трубка-жестянка 2мм стеночка,загнул даже не почухал,назад в лесу здавал,а тут звонок по мобиле,жена...... и в листвянку мерзлую уперся.Выправил минут за 20 и болончиком покрасил.
Я оторвал в первый же месяц.Потеплеет какой ни будь швеллер поставлю.
Раис Татарин
Сообщение Раис Татарин » Вт янв 22, 2013 13:42
trax777 писал(а):крышка вообще барахло, буду брать кунг, крышка неудобна что ни вези, всегда она недозакрыта, и от этого ее как-то сдвинуло и теперь она не закрывается толком, и еще протерла кабину до жестянки сцуко......
Кунг это вещ удобная .Не надо снял.надо поставил. Я вот ставлю когда на дальние расстояния гоняю.С собой много электро инструментов вожу .Генератор,пила цепная ,болгарка ,сварочник нуи т.п. Вдруг где нибудь мост надо построить или тягу сварить 8)
ALEXANDROS
Сообщение ALEXANDROS » Ср янв 23, 2013 00:57
У моего приятеля форд ренджер wilde truck,там вместо крышки роллета как на окнах(защитные на домах)ставят.Очень удобно,и высокий багаж возить.Правда на фордах задний борт на ключ закрывается.Я думаю что при наличии оборудования можно и на УАЗ-PICKUP сконструировать такую крышку.Главное что-бы борт держала.
Олегана
Сообщение Олегана » Ср фев 06, 2013 00:59
Обе машины хороши! У Папы Патриот у меня Пикап, у нас взаимовыгодные отношения :D
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Сб фев 09, 2013 18:19
задние подкрылки никто не встречал на пикап?
military_medic
Сообщение military_medic » Сб фев 09, 2013 18:44
ALEXANDROS писал(а):У моего приятеля форд ренджер wilde truck,там вместо крышки роллета как на окнах(защитные на домах)ставят.Очень удобно,и высокий багаж возить.Правда на фордах задний борт на ключ закрывается.Я думаю что при наличии оборудования можно и на УАЗ-PICKUP сконструировать такую крышку.Главное что-бы борт держала.
В варианте "кунг" задний борт закрывается на ключ. Сам видел в салоне. Замок на самом кунге. Чтобы открыть, надо нажать на личинку замка, чуть поднять кунг и можно дернуть задний борт. Зато не затекает ничего внутрь кузова.
ALEXANDROS
Сообщение ALEXANDROS » Сб фев 09, 2013 18:55
Это всё понятно.Разговор шел о том,что кунг ограничивает высоту перевозимого груза.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 09, 2013 19:20
ALEXANDROS писал(а):Это всё понятно.Разговор шел о том,что кунг ограничивает высоту перевозимого груза.
Ну дак ставим силовую крышки и проблема решена! Негабаритный груз крепим на неё, если кажется неэстетичным, то открутив две гайки убираем крышку в гараж и перевозим груз "традиционно" :D
bratkam2
Сообщение bratkam2 » Вс апр 07, 2013 19:49
Всем доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста,какие лучше поставить новые пружины и аммы на перед(стоит силовик,буду ставить лебедку),и какие аммы назад ? много всего читал,и по поводу каябов и токико. не могу определится. посоветуйте ,у кого ,что установлено. Ваше мнение. Заранее благодарен.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Пн апр 08, 2013 00:25
Michel_rus писал(а):Друзья, как в пикап с кунгом грузиться?...
...Задний борт кузова полностью не откидывается, если положил на край, то двигаешь поклажу в глубь... пока рук хватит. :(
Или, я, может что-то не понимаю... :crazy:
Странный вопрос, а что он должен вниз откидываться? Как дощатый борт у зилка или полуторки? Я прекрасно гружу свой пикапчик и бегаю по этому борту. Рост у меня 173 см, а вес 85 кг с одеждой и ничего. :D
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
alcash
Сообщение alcash » Пн апр 29, 2013 11:45
А никто не занимался лифтовкой кузова с тем, чтобы вырезать арки и заменить ровным полом?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн апр 29, 2013 11:48
лифтовать кузов на 25 см? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
alcash
Сообщение alcash » Пн апр 29, 2013 13:33
kruzenwtern писал(а):лифтовать кузов на 25 см? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ну все не так страшно: кабину на 6-7 см, и кузов отдельно на 15...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн апр 29, 2013 13:55
арки 25 см в высоту. если кузов поднимать на 15 то они на 10 еще торчать будут. Но ладно предположим, а зачем? зачем насколько поднимать погрузочную высоту? что возить будем?
европалет прекрасно лезет и между арок...
квадрик полноразмерный и с ровным полом нормально не залезет, а детский и между арок встанет...
Вернуться в «UAZ Patriot F.A.Q»
