антикор делай сразу в салоне т.к потом его будет сложнее сделать, да и цена возрастеть на антикор, ведь им предеться все под днищем мыть и сушить а это займет по времени где то часов пять а может и больше все зависит от спецовLikeia писал(а):спасибо) а антикор стоит сразу сделать?
В помощь начинающему УАЗоводу.
- Партизанский
Здесь почитай:gusev писал(а):Загорелись лампы OBD и EDC УАЗ заглох и не заводится.
Посоветуйте, что можно сделать, что-бы завести? До сервиса более300 км. Машина на гарантии.
http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-si ... 26085.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/oshibki- ... 21446.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/migaet-l ... 22045.html
- Евгений 1974
- MAS
Начинающий владелец не пробовал форум почитать? http://www.uazpatriot.ru/forum/kolesa-r ... i-f19.html
- Партизанский
Смотря какая у тебя машина и где ты ездишь.Евгений 1974 писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста начинающему владельцу УАЗ Патриот, какой максимальный размер шин можно поставить без лифта?
1. Если Патриот до 2010 г.в. и ты не собираешься на нём съезжать с дорог (асфальтовых и просёлочных) - можно поставить 245х75 R16.
Где выбирать модель и марку резины - смотри по ссылке в сообщении выше.
Как вариант, можно без переделок поставить 265х75 R16 - то только одной единственной модели КМ-2 MUD фирмы BFGoodrich (у неё профиль шины скошенный, и реальный размер меньше, чем в справочниках).
Вот примерка резины 265/75 на серийную машину 2008 г.в. (на штатных рессорах и пружинах, без лифта):
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#414811
Однако если будешь ездить по серьёзному бездорожью (ямы, косогоры и т.п.) - то 245х75 и 265х75 будут задевать за амортизаторы сзади, поэтому нужно либо усиливать подвеску (ставить 4-листовые рессоры и более жёсткие пружины):
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
http://www.uazpatriot.ru/forum/3-h-list ... 17581.html
...либо поднимать кузов проставками (делать боди-лифт):
http://www.uazpatriot.ru/forum/liftovka ... t3514.html
2. Если же у тебя машина моложе 2010 н.в. и у неё есть выступ в задней арке - то можно поставить максимум 245х70 R16, а для резины бОльшего размера уже потребуются доработки.
Вот тема для изучения:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
- Евгений 1974
- Партизанский
Без переделок на твою машину - только 245x70 R16.Евгений 1974 писал(а):Большое спасибо. Подскажите еще пожалуйста. Патриот 2012г. используется 50% асфальт 50% бездорожье, какой же всетаки максимальный размер можно поставить?...
Если убрать выступ и чуть лифтануть подвеску (заменить рессоры на 4-листовые и поставить проставки под пружины спереди) - можно ставить 245х75R16, 235х85R16 или 265/75R16.
Если бездорожье у тебя серьёзное и размер резины больше надо - придётся лифтовать кузов или кувалдой сминать арки.
Подробнее в этой теме:
"На вкус и цвет..." (с)Евгений 1974 писал(а):...еще посоветуйте пожалуйста производителя (марку) шин.
У меня такая:
Вот эти темы посмотри - там много мнений и советов по выбору резины:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nachal-v ... 18939.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/gryazeas ... 16707.html
P.S.
Резину советую брать здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/prodazha ... 20308.html
На мой взгляд, там хорошие цены и выбор есть.
- Евгений 1974
- vinnipux1982
доброго времени суток.
подскажите как правильно переключать передачи на УАЗ Патриоте.
пересел с пузотерки и не могу понять, как правильно переключатся в следующих ситуациях:
1. со второй передачи на третью. надо раскручивать двигатель или просто плавно отпускаем педаль сцепления и после включения сцепления жмем педаль газа? или перед отпусканием педали сцепления, даем немного газу?
2. едем в гору, на 3 передаче в основном потоке, поток снижает скорость до 38 - 39 км/ч, как переключаться, надо раскручивать двигатель перед включением 2-рой скорости?
При езде стараюсь держать обороты двигателя в диапазоне от 2 до 3 тыс. оборотов.
- TXA
Рекомендую прикупить и установить Бортовой компьютер: например Prestige U12. Установка% http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... 10093.html Он показывает мгновенный расход топлива, который, чем меньше - тем лучше. При переключении передач: на пониженную и повышенную "Перегазовку" выполнять нет необходимости. В Машине стоит 5-ступенчатая корейская механическая коробка передач. Которая работает как на обычной пузотерке. Только педаль сцепления выжимается чуть при большем усилии.
- vinnipux1982
а раскручивать двигатель надо? или просто отпускать плавно педаль?TXA писал(а):Рекомендую прикупить и установить Бортовой компьютер: например Prestige U12. Установка% http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... 10093.html Он показывает мгновенный расход топлива, который, чем меньше - тем лучше. При переключении передач: на пониженную и повышенную "Перегазовку" выполнять нет необходимости. В Машине стоит 5-ступенчатая корейская механическая коробка передач. Которая работает как на обычной пузотерке. Только педаль сцепления выжимается чуть при большем усилии.
- vinnipux1982
- Партизанский
Именно так.vinnipux1982 писал(а):...
1. со второй передачи на третью - просто плавно отпускаем педаль сцепления и после включения сцепления жмем педаль газа? ...
До определённого момента снижения скорости - можно просто приотпускать педаль газа.vinnipux1982 писал(а):...
2. едем в гору, на 3 передаче в основном потоке, поток снижает скорость до 38 - 39 км/ч...
Патриот в "пробочном" медленном потоке вполне нормально может ехать на оборотах в районе 1300...1500.
Если машина начинает подёргиваться или "захлёбываться" - отпускаешь газ, выжимаешь сцепление, переключаешься на вторую, отпускаешь сцепление с одновременным плавным нажатием на газ.
С опытом езды всё переключать будешь на "автомате", интуитивно.
Я после иномарки с автоматом привык к ручной КПП Патриота километров за 50...100 пробега.
Самый оптимальный режим при обычной езде.vinnipux1982 писал(а):...
- vinnipux1982
- TXA
Все громко только от того, что машина большая и не более того, все остальное не имет значения. Неправельно все раавно не поедешь, она просто заглохнет. Рекомендую покататься на пустой площадке минут 40. Лучше всего из них минут 20 очень-очень медленно. Ездить медленно многие просто не умеет и это главная проблема. А еще это даст толчок к восприятию габаритов машины.vinnipux1982 писал(а):была тойота королла, у меня малый опыт вождения, и толком, не объясняли как правильно на механике ездить.
Нет к сожалению нет возможности на Тойота Ланд Крузере покататься.
на УАЗе мосты, все громко, немного пугает....
вот и спрашиваю как правильно переключать передачи...
ПАРТИЗАНСКИЙ подтвердил правельность твоих слов.
- vinnipux1982
спасибо.TXA писал(а):Все громко только от того, что машина большая и не более того, все остальное не имет значения. Неправельно все раавно не поедешь, она просто заглохнет. Рекомендую покататься на пустой площадке минут 40. Лучше всего из них минут 20 очень-очень медленно. Ездить медленно многие просто не умеет и это главная проблема. А еще это даст толчок к восприятию габаритов машины.vinnipux1982 писал(а):была тойота королла, у меня малый опыт вождения, и толком, не объясняли как правильно на механике ездить.
когда еду медленно что бы не заглохла приходиться играть сцеплением и газом, как я понимаю из-за этого сцепление выходит из строя?
делаю так: держу газом обороты в районе 1 - 1.5 тыс. плюс работаю сцеплением (у меня по по пути на работу есть горка в которой всегда приходиться стоят в пробке)?
- TXA
Я бы в таком случаи, пусть ПАРТИЗАНСКИЙ поправит, делаю так: еду просто на 1ой передаче, благо она тянет машину без газа, а вот когда надо притормохзить немного играю сцеплением. А когда встает - нажимаю тормоз и выключаю передачу. И так жду пока впереди не сдвинуться хотябы на 2-3 метра. Если сзади начинают сигналит, что бывает на такой машине крайне редко! Просто немного отпускаю её, чтобы скатиться на 30-40 см. Больше вопросов у стоящего сзади не возникает. В случаи ДТП ты макимум попортишь себе пластик на запаске, ну или поцарапаешь железную часть бампера.(там такой замечательный швелерок есть). При этом он еще останется виноватый. Несоблюдение п10.1 ПДД. (А то есть любители под самое колесо заехать) У нас в городе в центре есть пару таких мест, где в горку и можно ехать 2-3 км/час.
- vinnipux1982
- vinnipux1982
vinnipux, плохо получается потому что к автомату привык, нужно что бы выработался рефлекс. Покатайся ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО в горку и с остановками когда движения нет. Например ночью. Не включай радио, послушай двигатель, он подскажет когда нужно переключаться
Если машина начнет дергаться (а это особенность новых машинок), волноваться не надо, надо подождать пока сцепление остынет. Что бы дергалась меньше, сцепление нужно отпускать побыстрее, только впереди нужно иметь запас 2-3 метра.
Удачи!
Удачи!
- vinnipux1982
Frol
- Партизанский
Шакл на фото правильно закреплён.Frol писал(а):...неверно, шакл наоборот
Так закреплено специально для того, чтобы трос не елозил по металлу и не протирался (синтетика быстро рвётся).
Полукруглая часть шакла контактирует со штатной проушиной и может слегка перемещаться, автоматически центрируясь под нагрузкой.
Frol
На самом деле трос даже будучи лентой, закрепленный как на фото, сбивается в уголке около пальца. После сильных рывков иногда даже проблемно вывернуть палец.Синтетический трос сбивается в угол, давление там настолько высоко, что иногда немного проплавляется под уголок. Нагрузка на пряди троса ложиться крайне неравномерно.Партизанский писал(а):... Так закреплено специально для того, чтобы трос не елозил по металлу и не протирался (синтетика быстро рвётся)...
Если так заправлять петлю стльного троса- после сильных рывков хорошо видну девормация ниток, по форме в уголок шакла.
А вот стальной проушине все равно, как на нее ляжет, углом или по центру полукруга. Трос ляжет по центру сразу и "елозить" не будет.
Затянув палец шакла, надо его на 1/8 оборота отпустить обратно
- Партизанский
Это не так.Frol писал(а):...
На самом деле трос даже будучи лентой, закрепленный как на фото, сбивается в уголке около пальца. ...
Если закрепить как на фотографии, то даже при рывках и сдвиге задней части тянущей машины в стороны шакл будет перемещаться в проушине - точка касания двух полукруглых элементов (штатная проушина и шакл) всегда будет в центре.
Для примера, только вчера именно так цеплял и вытаскивал ГАЗель из сугроба - цепляли с обоих сторон одинаково как на фото выше, ничего никуда не "сбивалось в уголке".
P.S.
А вот если трос зацепить за круглую часть, то в штатной проушине местом контакта будет угол между пальцем и отверстием с резьбой - и при резком сильном потягивании ухо шакла немного "уйдёт" в сторону, испортив резьбу (палец потом можно открутить только плоскогубцами, испорченный шакл - выкинуть).
"Плавали, знаем" (с)
Именно поэтому, к слову, я предпочитаю "омегообразные" шаклы с пальцем не в виде болта с резьюой на конце, а в виде болта с гайкой (там нагрузка распределяется более грамотно таким образом, что резьбу испортить практически невозможно).
Frol
Из двух элементов стальная проушина и петля троса- именно трос является слабым звеном. поэтому ему то и дается самое простое, сцентроваться на полукруглой части.
Никакие ущи у шакла никуда не уходят, резьба в теле шакла остается. До упора не надо затягивать и потом на 1/8 отпускать и нет проблем. И ненадо никаких плоскогубцев. Шаклы чаще теряют, чем портят. И кстати шакл с болтом гораздо неудобнее ибо потерять легче, резьба мельче, крутить неудобнее.
Вот эти люди специально себе сделали неправильно? Вы действительно думаете что 99% проушин на "спец" бамперах делается заведомо неверно?
- Партизанский
Я пару лет назад по неопытности использовал неправильный, как сейчас уверен, метод крепления - т.е. зацепив шакл пальцем в проушину, а петлю металлического троса - за полукруглую часть.som35 писал(а):Пустой спор на счет шаклов, и как их закреплять не принципиально. Слишком недолговечная деталь, теряются в грязи нещадно. А если жалко троса в петлях, подматывай изолентой в петлях(бысто истерается, зато трос цел).
Автобус с детьми мы тогда с трудом, но вытащили.
Однако естественно, что под нагрузкой шакл соскользнул к краю пальца и разогнулся немного в сторону, резьба на пальце слегка подпортилась - раскручивать шакл пришлось уже плоскогубцами и больше не использовать.
Испорченный тогда по глупости шакл где-то валяется - если найду, фото выложу.
При переходе на обмегаобразные шаклы и правильный, по мнению опытных камрадов (и моему скромному мнению) способ крепления шаклов (полукруглой частью в штатную проушину Патриота - показано выше на моих фото в этой теме) - пока ни одного шакла ещё не испорчено за несколько лет, поэтому и рекомендую всем этот способ.
P.S.
Да и потерять шаклы для меня теперь проблематично - у меня трос и шаклы к нему "живут" в специальной сумке на двери багажника и находятся всегда под рукой (у нас в Сибири зимой частенько приходится вытаскивать кого-нибудь откуда-нибудь :) ).
- TXA
Для Terminal примерно в середине ТоварИщь! сумочку приспосабливает, это как раз от "летающих" шаклов. Как говориться "На бога на Дейся, а Сам Не плошай!" http://www.youtube.com/watch?v=2JBnxSqp ... r_embedded
И еще пару слов в строну Партизанский - с точки зрения физики ОН ПРАВ!
Хотя все делают наоборот, но вот в монтажном деле крепят именно так, как советует Партизанский.
В институте помню даже на строительной механике эпюры строили. Вчера искал тетрадку, к сожелению где-то валяется. А то бы скан с удовольствием выложил.
- Партизанский
Нет "неправильных" шаклов - можно использовать как специальные "омегаобразные":Terminal писал(а):Друзья подскажите про "неправильные шаклы"......
так и обычную такелажную скобу:
При правильном закреплении шакла достаточного размера маловероятно, что шакл разрушится (скорее - трос порвётся).
Однако при неправильном распределении нагрузки на шакл возможно его заклинивание (пример я приводил выше).
При использовании слишком маленького шакла и неправильном его закреплении при рывке возможно вырывание пальца из резьбы, разгибание шакла и его вылет из крепёжной проушины (однажды видел результат - разбитое разогнутым шаклом заднее стекло на праворукой Тойоте).
P.S.
Кроме того, при резких рывковых нагрузках или вытягивании металлическими тросами возможно вырывание штатной проушины из машины (особенно на иномарках - на многих моделях проушина вворачивается в бампер на резьбе и нагрузку держит очень плохо).
Именно поэтому при таких условиях для безопасности рекомендуется бросить на середину троса ватник, кусок брезента и т.п. - какой-то мягкий груз, который задержит оторванную часть троса с железякой на конце и не даст долететь до тянущего автомобиля).
Последний раз редактировалось Партизанский Вс фев 24, 2013 12:51, всего редактировалось 1 раз.
- Партизанский
- Партизанский
Если большой шакл в проушину не лезет (такое часто бывает с иномарками) или шакл мелковат - я обычно креплю трос так:ZamPoteh писал(а):...Соприкосновение палец(болт)-проушина ну никак не обеспечивается. И как быть?:D
P.S.
К слову, к некоторой армейской технике сейчас идут штатные мощные синтетические ленточные тросы шириной сантиметров 10...15 в комплекте с относительно небольшими шаклами - их именно так и нужно крепить по инструкции.
P.P.S.
"Омегообразный" шакл на фотографии пролазит в штатную переднюю проушину Патриота (разумеется, при "правильном" :) способе крепления - полукруглыми частями друг за друга).
У меня есть ещё шаклы побольше - они уже не лезут в переднюю проушину.
Именно это я имел в виду.Партизанский писал(а):...
P.P.S.
А в большинство современных ином арочных "ввёртышей" в проушина только палец может пролезть.
Так что, либо правильно, либо, сообразуясь с обстановкой и аккуратно, не правильно.
- TXA
Это не та проблема из-за которой спать невозможно. Оставь как есть.ZamPoteh писал(а):На фотографиях выложено крепление к задней буксирной проушине, там и "правильно", и "не правильно" шакл можно установить.
А с переди при штатном бампере только в одном положении можно шакл закрепить. Соприкосновение палец(болт)-проушина ну никак не обеспечивается. И как быть?:D
- Sergey_Almaty
Привет всем можете мне дать пару советов я хочу купить патриот новый из салона я читал что при покупки тебе продавец дает допы на выбор там силовой обвес зашита я так понял это бесплатно на выбор просто я из Алма ты вот потому заранее все узнаю и еше такой вопрос если я его покупаю нового из салона в Москве и пригоню в Алма ты мне его надо будет таможеть или нет заранее спасибо за советы.
- TXA
Насчет таможни, я немного сомневаюсь, это лучше узнать в местном аналоге нашего ГИБДДSergey_Almaty писал(а):Привет всем можете мне дать пару советов я хочу купить патриот новый из салона я читал что при покупки тебе продавец дает допы на выбор там силовой обвес зашита я так понял это бесплатно на выбор просто я из Алма ты вот потому заранее все узнаю и еше такой вопрос если я его покупаю нового из салона в Москве и пригоню в Алма ты мне его надо будет таможеть или нет заранее спасибо за советы.
А вообще по закону от допов МОЖНО отказаться. НО это основной хлеб продаванов, а потому так просто они не отпускают. И все ДОПЫ - За деньги!
- Партизанский
Маловероятно, что бесплатно, тем более силовой обвес.Sergey_Almaty писал(а):...читал что при покупки тебе продавец дает допы на выбор там силовой обвес зашита я так понял это бесплатно на выбор.
Обычно в автосалонах дополнительное оборудование стоит дороже, чем в магазинах.
Вопрос с дополнительным оборудованием каждый автосалон решает самостоятельно - надо уточнять что входит в комплект поставки именно в том автосалоне, где собираешься покупать машину.
Кроме того, я не рекомендовал бы тебе на новую машину сразу ставить силовой обвес.
Лучше правильно обкатать машину (смотри эту тему сначала) и проехать хотя бы 10 000 км.
Потом тщательно изучать технические разделы форума и ставить только тот тюнинг, который нужен именно тебе под твои условия эксплуатации.
После образования единого Таможенного союза правила растаможки изменились.Sergey_Almaty писал(а):..
если я его покупаю нового из салона в Москве и пригоню в Алма ты мне его надо будет таможеть или нет ....
Обратись с запросом в таможенное управление Алма-Аты (в отдел, который занимается растаможкой автотранспорта) - они разъяснят новый порядок оформления новой машины, пригнанной в Казахстан из России.
- Sergey_Almaty
спасибо за подсказку по поваду обкатки с вами согласен еше хочу съездить в несколько салонов у нас в Алма те узнать почему такое расхождения цен вот допустим у вас
http://www.cars.ru/cars/%D0%A3%D0%90%D0 ... /50450503/
а вот унас
http://www.virazh.kz/products/1/396.jsp доставка не может быть такой дрогой ну не знаю что делать брать машину в Москве или у нас брать с салона и переплачивать а так хочу взять лимидет с новой панелью бензиновый дизель точно не потяну ну пока как то так.
а вот унас
- Партизанский
- Sergey_Almaty
Ну как надумаю где брать после завтра и если получится то завтра в автосалоны по Алма те поеду смотреть есть ли они у нас с новой панелью потому что в kolesa.kz продают б/у как у вас новые короче как че узнаю буду отписываться здесь на форуме очень у вас тут хорошо да машина мне очень понравилась особенно ушли все сомнение о патриоте когда прочитал вот этот журнал. http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... lekseyt/3/
Ребят, забрал свой новенький патриот на днях из салона, поехал к себе в деревню на выходных, ну и попал в мокрый снег, где забуксовал. Машина еще на обкатке. километров 200 проехал. Читал в книжке, что нельзя напгярать мотор, раскручивать его свыше 3/4. Я машину движениями вперед-назад растолкал, и выехал из снега. Когда делал это, следил, чтобы частота вращения коленвала не подымалась выше 2000 оборотов.
Я сильно попал? :(
Я сильно попал? :(
