Поменял УАЗ "Патриот" на УАЗ "Пикап"
- yu_yu
Спинка заднего сидения сверху цепляется крюками за резиновые втулки. Если надо просто положить спинку на подушку сидения, то нужно потянуть (оч.сильно) нижнюю часть спинки на себя (в сторону передних сидений) до того момента пока пластинки удерживающие нижнюю часть спинки не повернутся примерно на 90 град. и не станут наклонены вперёд. После этого поднимаешь подушку сидения, и она толкает спинку вверх, снимая её крючки с опор. Усилие прилагать надо побольше, чем просто сидение поднимаешь. После складываешь спинку вперёд и получаешь доступ к задней стенке кабины. :)дед пихто писал(а):Не снимал ли , кто спинку заднего сиденья пикапа? Похоже должно, как то поворачиваться, но , как? В документах ...не нашел.
- дед пихто
Спасибо..yu_yu писал(а):Спинка заднего сидения сверху цепляется крюками за резиновые втулки. Если надо просто положить спинку на подушку сидения, то нужно потянуть (оч.сильно) нижнюю часть спинки на себя (в сторону передних сидений) до того момента пока пластинки удерживающие нижнюю часть спинки не повернутся примерно на 90 град. и не станут наклонены вперёд. После этого поднимаешь подушку сидения, и она толкает спинку вверх, снимая её крючки с опор. Усилие прилагать надо побольше, чем просто сидение поднимаешь. После складываешь спинку вперёд и получаешь доступ к задней стенке кабины. :)дед пихто писал(а):Не снимал ли , кто спинку заднего сиденья пикапа? Похоже должно, как то поворачиваться, но , как? В документах ...не нашел.
- дед пихто
У меня штатная, достаточно герметичная крышка, поэтому там сухо и чисто! А вот через эти отверстия грязь засасывает ощутимо!Skiffus писал(а):Это фигня тут вкладыш в кузове, у меня просто сдоль всего борта снизу дыра шириной 2 см, вот через нее сосет, с другой стороны через нее еще и вода сливается.
- Skiffus
Только увидел ответ ).Шпень писал(а): Антон, я нержавейку люблю. И как-то не солидно выглядит: тонковаты крайние трубы и, кажется их ноги можно было ширше расставить, увеличив продольные опоры. Лучше бы сфотал крепеж твоего хозяйства изнутри кузова.
Нержавейка нефига не бюджетно, и не практично. А тут я на днях рамы деревянные вывозил, навалил на крышку, опер на дугу и поехал. По подсчетам кг в 300 было. На ухабе сломало крепеж антены СВ а луге все пофиг.
Крепится она просто: все дуги приварены на каркас-П образный, типа швеллера 2 см высотой, 5 см шириной. Сквозь него болты - 5 у кабины, по 1 по бокам. Держится намертво. Да, на швеллер накладка наложена резиновая - чтобы плотно притянуть к крышке и вода не подтекала.
То что вся дуга низковата - это да, на момент заказа размышлял о снятии багажника, а душга сделана по высоте крыши. Изначально должны была быть толе, но когда тсали гнуть трубы, в общем по технике у них тчо-то вышло - не гнулось. Это 54 труба. Изначально меряли 75.
- дед пихто
Это так, но стоит проехать несколько десятков километров по пыльной грунтовке и в кузове все будет покрыто слоем пыли.... а не хотелось бы.trax777 писал(а):грязи вроде не много, а снег да, намело....но потом открыл, а его там больше нету.....как вмело - так и вымело наверно.
я не парился, сумки вещи ставлю, пока что все засрано грязью замечено не было.....
- дед пихто
Потянуть(оч сильно) нижнюю часть спинки на себя (в сторону передних сидений).... не получается...там стоят крюки в которые упираются видимо поворотные оси верхней спинки. Так и не смог победить....yu_yu писал(а):Спинка заднего сидения сверху цепляется крюками за резиновые втулки. Если надо просто положить спинку на подушку сидения, то нужно потянуть (оч.сильно) нижнюю часть спинки на себя (в сторону передних сидений) до того момента пока пластинки удерживающие нижнюю часть спинки не повернутся примерно на 90 град. и не станут наклонены вперёд. После этого поднимаешь подушку сидения, и она толкает спинку вверх, снимая её крючки с опор. Усилие прилагать надо побольше, чем просто сидение поднимаешь. После складываешь спинку вперёд и получаешь доступ к задней стенке кабины. :)дед пихто писал(а):Не снимал ли , кто спинку заднего сиденья пикапа? Похоже должно, как то поворачиваться, но , как? В документах ...не нашел.
- SheriffUAZ
Всем огромный привет! Сам вот с женой сижу сейчас и думаю, брать Пикапа или не брать, в конце месяца в командировку до октября, думаю менять своего Патра на нового, либо на новый Пикап.
Но все таки то что задние сидухи не раскладываются, да и сразу отпадает возможность поездки толпой в девять человек, лично для меня является поводом задуматься, а нужен ли кузов...
- дед пихто
И в салоне чисто и пусто!А то в том году ударил сзади справа камаз в волгу , которой я управлял...все нормально, только все, что лежало на задней полке прилетело мне в голову :D Особенно понравилась :D ..аптечка..... Что может прилететь из багажника.... , а тут...."катается там всякий шмудряк и не мешает....""""
- SheriffUAZ
Всем Спасибо! Буду думать, но пока все за Патриота! :D
правда теперь еще проблема с цветом :lol: :lol: :lol:
А вот еще, пикап наверно имеет более высокую проходимость чем Патриот простой?!
P.S. Только приехал с шашлыков, при выезде из леса, решили с женой штурмом взять канаву
и провалились в глину :P ни вперед и ни назад, не вытягивает, глохнет :o просто забыли про пониженную :lol: :lol: врубил и вылетел сам пулей на тропу :twisted:
Так вот, думаю, ведь кузов наверно полегче чем полноценный корпусяга будет, или ошибаюсь?
- дед пихто
Уменьшение веса... не всегда сказывается положительно на проходимость. Приходилось сидеть за рулем Камаза-самосвала, так он после разгрузки в болоте...буксовал, а груженый пер....Возможно Пикап отличается от обычного Патриота по проходимости...из за большей длины...в лучшую или худшую сторону могут сказать только те , кто ходил в колонне из этих машин и может сравнивать. 8)
- SheriffUAZ
Спасибо вам ребята! Сегодня опять заезжали в салон, смотрел Hunter уже подготовленный - 650р Подготовленный Патриот - 740р и Простой пикап, мне пикап конечно понравился, но вот жену смущает этот кузов, хотя с другой стороны, наверно удобно дачу строить с ним будет = доски, кирпич, цемент, песок и.т.д.
Будем думать, так как на 100% не решили, либо брать новенький Патр или Пикап, либо просто вложить в своего Патриота еще 100р и протюнить его под себя, правда по корпусу уже ржа пошла, как ни как а 2008 год.
Вот не знаю, можно ли будет ржу упрать а процесс прервать, ну чтоб до дыр не дошло
:help: :help: :help:
- kruzenwtern
По мне, я бы взял. Да, зараза, карповые удилища в "базуке" не влезут в кузовок. Хотя..... Если с багажником на кабинет, пойдёт! Сверху А вот по поводу кунг или крышка?! Я бы пошёл бы в сторону крышки. Но и от кунга не откажусь :lol: Смотрится чинно на лифте)
И ещё вопросик. Рама то есть в пикапS?
Из последних фишек, устанавливаемых на УАЗ-ы - камера заднего вида. Только на пикапS она стоит в бамперюге. На Патрике в двери и не так пачкается!
Я по поводу крышки ваще не парюсь, купил на новый год елку, вошла в полный рост. Да и на рыбалку еду все входит. С места на место с лодкой проблем нет. Да и обратно домой когда холодно на улице улов в кузове едет и не пахнет. А рама такаеже как у всех уазов, тока длиннее. А в кузовок по длинне с открытым бортом и ширине квадрик входит, а вот крышка мешает. И с кунгом в две погибели не удобно. Завод лучше бы тент натяжной придумал бы к чему крепить. На других пикапах придумали другие, а наши че ?
- arithmetik
Тент с завода есть! Идет как опция.
http://www.uaz.ru/models/uaz_pickup/integration/
За 10000 руб.
Фото с тентом:
http://www.uazpatriot-spb.ru/tuning/tuning135.html
Видел на дороге - понравился. Главное, что трансформаций с тентом гораздо больше, чем с жестким кунгом...
За 10000 руб.
Фото с тентом:
- xozain9
Трубу -парктроник усиливать надо или на 73 -буровую менять .Я уже загнул её,потеплеет заменю.Буровой трубой можно лес валить(если еще тяжелый низ поставить,буровики знают что это такое),проверенно.Родная трубка-жестянка 2мм стеночка,загнул даже не почухал,назад в лесу здавал,а тут звонок по мобиле,жена...... и в листвянку мерзлую уперся.Выправил минут за 20 и болончиком покрасил.
- Раис Татарин
- Раис Татарин
Я оторвал в первый же месяц.Потеплеет какой ни будь швеллер поставлю.xozain9 писал(а):Трубу -парктроник усиливать надо или на 73 -буровую менять .Я уже загнул её,потеплеет заменю.Буровой трубой можно лес валить(если еще тяжелый низ поставить,буровики знают что это такое),проверенно.Родная трубка-жестянка 2мм стеночка,загнул даже не почухал,назад в лесу здавал,а тут звонок по мобиле,жена...... и в листвянку мерзлую уперся.Выправил минут за 20 и болончиком покрасил.
- Раис Татарин
Кунг это вещ удобная .Не надо снял.надо поставил. Я вот ставлю когда на дальние расстояния гоняю.С собой много электро инструментов вожу .Генератор,пила цепная ,болгарка ,сварочник нуи т.п. Вдруг где нибудь мост надо построить или тягу сварить 8)trax777 писал(а):крышка вообще барахло, буду брать кунг, крышка неудобна что ни вези, всегда она недозакрыта, и от этого ее как-то сдвинуло и теперь она не закрывается толком, и еще протерла кабину до жестянки сцуко......
ЗЫ: а вроде предлагали с завода тент?
- ALEXANDROS
У моего приятеля форд ренджер wilde truck,там вместо крышки роллета как на окнах(защитные на домах)ставят.Очень удобно,и высокий багаж возить.Правда на фордах задний борт на ключ закрывается.Я думаю что при наличии оборудования можно и на УАЗ-PICKUP сконструировать такую крышку.Главное что-бы борт держала.
- military_medic
В варианте "кунг" задний борт закрывается на ключ. Сам видел в салоне. Замок на самом кунге. Чтобы открыть, надо нажать на личинку замка, чуть поднять кунг и можно дернуть задний борт. Зато не затекает ничего внутрь кузова.ALEXANDROS писал(а):У моего приятеля форд ренджер wilde truck,там вместо крышки роллета как на окнах(защитные на домах)ставят.Очень удобно,и высокий багаж возить.Правда на фордах задний борт на ключ закрывается.Я думаю что при наличии оборудования можно и на УАЗ-PICKUP сконструировать такую крышку.Главное что-бы борт держала.
- ALEXANDROS
- Old Boatswain
Странный вопрос, а что он должен вниз откидываться? Как дощатый борт у зилка или полуторки? Я прекрасно гружу свой пикапчик и бегаю по этому борту. Рост у меня 173 см, а вес 85 кг с одеждой и ничего. :DMichel_rus писал(а):Друзья, как в пикап с кунгом грузиться?...
...Задний борт кузова полностью не откидывается, если положил на край, то двигаешь поклажу в глубь... пока рук хватит. :(
Или, я, может что-то не понимаю... :crazy:
- kruzenwtern
- kruzenwtern
арки 25 см в высоту. если кузов поднимать на 15 то они на 10 еще торчать будут. Но ладно предположим, а зачем? зачем насколько поднимать погрузочную высоту? что возить будем?
европалет прекрасно лезет и между арок...
квадрик полноразмерный и с ровным полом нормально не залезет, а детский и между арок встанет...
