Помогите найти тему
Re: ДК 1 (лямбда-зонд)
?Mahinator писал(а):Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть как самому заменить ДК1 (лямбда-зонд) , Патриот 2,7 2013г, пробег 4000км, БК показал ошибку РО133!
- DiadiaVova
Привет всем.
Парни, помогите найти тему.
Где с помощью гофр выводят тепло для подогрева в воздушный фильтр, банка под капотом, от колектора.
Ну, там ето происходит, типа сапун,эмульсия в трубках перемерзает зимой,картерные газы,чё то выдавляет.
Ну я,думаю, вы поняли. Замкнуло чёт вголове,не могу правильно сформулировать,стыдно то как
- DiadiaVova
- Партизанский
Тема по шумам и проблемам коробки АДС:Гном писал(а):Доброго Дня всем Комрадам,помогите найти тему(все ссылки,где описаны дефекты и шумы(природа шума)в коробке АДС,Арзамас,УМЗ...
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=84202
В этом разделе могут ещё аналогичные темы быть:
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=94
- Мутный Материк
- Партизанский
http://www.uaz.ru/owner/instruction/Гном писал(а):Всем здравия!Помогите найти тему где выложена электронное руководство по эксплуатации Патра-2014 и эксплуатируемые ГСМ для Патра-2014г.....
Только для Патриота самое свежее изд. 3 от 2013 г.
- Партизанский
http://www.drive2.ru/l/1850515/Гном писал(а):Доброго всем дня помогите найти борт журнал или саму тему(именно само описание и тонкости боди-лифта Пикапа Патриота)Всем спасибо! :)
http://puzoterok.net/borts/uaz-pickup-p ... -100m.html
http://reviews.drom.ru/uaz/pickup/77349/68530/
- Гном
Re: Помогите найти тему
Всем доброго дня или вечера,смотря у кого какие пояса часовые!
У меня вопрос,ткните носом или помогите найти тему,что связано с ДАДом,сцука он живет своей жизнью.Где и как указана такая тема и кто решил такую проблему,Проблема такая,он то покажет свою ошибку и горит чек(Жеки Чан),то погаснет,ДАД менял не помогло,прошивка не дает результатов
- Аркадий62
В основном проблемы ДАД обсуждаются в темах прошивок. Конкретно про ДАД тем мало, и основная проблема в замасливании датчика. viewtopic.php?f=20&t=30747&p=1076723&hi ... 4#p1076723
viewtopic.php?f=16&t=32336&p=1159293&hi ... 4#p1159293
https://www.drive2.ru/l/705408/
- Гном
Вам огромное спасибо!Ну почему он,то кажет ошибку то исчезает,то снова кажет,масляная пленка в указанных Вами темах сама не слетает!Аркадий62 писал(а):В основном проблемы ДАД обсуждаются в темах прошивок. Конкретно про ДАД тем мало, и основная проблема в замасливании датчика. viewtopic.php?f=20&t=30747&p=1076723&hi ... 4#p1076723
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:58, всего редактировалось 1 раз.
- Аркадий62
viewtopic.php?f=138&t=31862&start=61 Если это не устраивает, то ищи по бортовым журналам. Тут много кто его делал и отчеты писал.Wanded писал(а):Всем Здравствуйте
не могу найти, тыкните пожалуйста на тему кто делал боди лифт именно 65 мм! со всеми тонкостями не видео! на универсале :) спасибо.
Wanded
- Аркадий62
Вот подробный, с картинками, только на 60мм viewtopic.php?f=138&t=17966&p=709016&hi ... BC#p709016
Wanded
Помогите найти темы.
Купил тесть себе патриот лимитед 2015.
Ткните, плиз, в тему с роликами натяжителя ремня. На 2,5 тыс после ТО0 развалился один из них.
Такое ощущение, что водительская дверь как-то неплотно прилегает. Уплотнитель целый... может что есть....
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 12:47, всего редактировалось 4 раза.
- Aleksandr_89
viewtopic.php?f=16&t=21062&start=700 - конспектируйте!!!)))
BoSko
Помогите найти тему.Где-то читал,не могу найти.Не знаю проблема это,или нет.....масляное запотевание в районе клапана разряжения картерных газов и... в частности у меня в районе четвёртого цилиндра..?
- Omen20
Не эта?BoSko писал(а):Помогите найти тему.Где-то читал,не могу найти.Не знаю проблема это,или нет.....масляное запотевание в районе клапана разряжения картерных газов и... в частности у меня в районе четвёртого цилиндра..?
Крышка двигателя сверху вся в масле.
BoSko
Похоже на то,спасибо!Omen20 писал(а):Не эта?BoSko писал(а):Помогите найти тему.Где-то читал,не могу найти.Не знаю проблема это,или нет.....масляное запотевание в районе клапана разряжения картерных газов и... в частности у меня в районе четвёртого цилиндра..?
Wanded
Помогите найти тему
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 14:50, всего редактировалось 1 раз.
- Tigroezh
Помогите найти тему
где-то видел тему или сообщение, о том как и чем отмыть потолок в машине, не могу найти. помогите, плиз
- Tigroezh
Помогите найти тему
у Лучсергея спроси, я видел это в первой теме про сконцетрируем полезные доработки, но не могу найти саму тему
Wanded
Помогите найти тему
- masterdrive
Помогите найти тему
Помогите найти тему про ошибку Р0133 медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода
- djo
Помогите найти тему
Коллеги, привет.
Не смог найти тему где посмотреть, как по вин коду и дате выпуска определить какая цепь ГРМ стоит на двигателе (двурядка или одинарная, какие Нат). Вариант скинуть крышку клапанов не предлагать ! ))
Патр, евро3, дата птс 18.10.12.
Вин 409040*с30.....
Пробег 41000, хоть ничего и не стучит, но вопрос серьезный.
Заранее спасибо!
Вин 409040*с30.....
Заранее спасибо!
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
- МодМастер
Помогите найти тему
- МодМастер
Помогите найти тему
Я боюсь что по VINу УАЗа этого не определить ... и думаю что и темы такой нет.
Wanded
Помогите найти тему
- djo
Помогите найти тему
Оао уаз - Бардак. Все мечтаю о каталоге. Вводишь вин и тебе все твои запчасти как на ладони.
- МодМастер
Помогите найти тему
Ага. На ладони и вводить.
Wanded, дилер тоже не всегда в курсе. Так как сам ООО "УАЗ" не знает порой.
- masterdrive
- shumich
Помогите найти тему
Помогите найти тему по доработкам штатной печки - дросселирование термостата, установка крана на доп. отопитель и тд.Спасибо!
- shumich
Помогите найти тему
Видимо не умею пользоваться поиском.... если не сложно, киньте ссылкой о перетирании проводов о кронштейн стеклоочистителя.
Помогите найти тему
У меня вопрос. Задумываюсь о Патриоте. Имею опыт вождения Шевроле Нивы. Но нужен гораздо более вместительный а/м. Это всё же разные машины. Настоящее тяжёлое бездорожье вряд ли встречу, но проходимость имеет значение. Иномарки с пробегом не рассматриваются. Есть ли тема, где можно почитать новичку советы людей опытных? Передо мной серьёзная проблема. М.б., кто-нибудь не пожалеет времени, чтобы поговорить в личке?
