Как привязать ключи к новому ЭБУ Бош(евро3)
- Hakim1
Дано: 3 ключа от сгоревшего блока
3 новых "чистых" ключа
Купили- нулячий "чистый" блок ЭБУ Бош(без ключей итд итп-ТОЛЬКО САМ БЛОК).. При попытке завода- загорается "ключик" и нифига не заводится..
Вопрос- как привязать новые ключи(или старые) к новому блоку..
Интересует сам механизм "привязки", те что, куда и насколько итд...
Последний раз редактировалось Hakim1 Пн дек 29, 2008 16:07, всего редактировалось 1 раз.
- Hakim1
С блоком ничего не идёт, просто "чистый" блок и всё!
ЗЫ в 2008 году нет мастер ключа.. его роль выполняют 2 рабочих судя по описанию...
Последний раз редактировалось Hakim1 Пн дек 29, 2008 16:36, всего редактировалось 1 раз.
5393
Вот это делали???
"Состояние "нейтральное" - после замены на станции
технического обслуживания блока управления двигателем
система производит автоматическую регистрацию ключей
зажигания, для чего необходимо включить зажигание каждым
ключем поочередно.
Пуск двигателя автомобиля невозможен до тех пор, пока
автоматически не будет зарегистрировано три ключа, и
состояние системы не изменится на "обученное".
Состояние "обученное" - успешно проведена регистрация
трех ключей."
А блок иммобилайзера точно в порядке???
ключем поочередно.
трех ключей."
klock
По-моему, разгадка вот тут:
То есть, сначала надо последовательно всунуть в замок все три ключа, и каждым повернуть (но не до стартера, а просто включено зажигание - выключено зажигание), и вынуть ключ. И после этого (после вынимания третьего из ключей) в мозгах что-то включится, и дальше любым из трех ключей движок заведется.knv_230 писал(а):"необходимо включить зажигание каждым ключем поочередно.
автоматически не будет зарегистрировано три ключа, и состояние системы не изменится на "обученное". Состояние "обученное" - успешно проведена регистрация трех ключей."
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Kalibr
Странно, что
"Регистрация ключей. Регистрации подлежат только ключи зажигания находящиеся в состояниях “исходный” и "зарегистрированный" (ранее прошедший регистрацию в данной системе). Ключи, зарегистрированные в других системах, не могут быть перерегистрированы в данной системе."
А продавец ЭБУ что говорит по этому поводу?
В книжке читаем (стр.38 ):Hakim1 писал(а):С блоком ничего не идёт, просто "чистый" блок и всё! ...
У него же есть три "чистых" ключа, вот ими и надо провести рписанную выше процедуру, а "зарегистрированные на старом ЭБУ" похоже можно просто отправить на пмойку.Kalibr писал(а):Странно, чтоВ книжке читаем (стр.38 ):Hakim1 писал(а):С блоком ничего не идёт, просто "чистый" блок и всё! ...
5393
Погодите! А те где то зарегистрированные ключи разве не будут восприниматься "чистым" блоком как тоже "чистые"? В новом ЭБУ ведь нету "базы данных" всех транспондеров когда либо выпускавшихся?knv_230 писал(а): У него же есть три "чистых" ключа, вот ими и надо провести рписанную выше процедуру, а "зарегистрированные на старом ЭБУ" похоже можно просто отправить на пмойку.
Вот этот момент непонятен.
5393
Склоняюсь к первому выводу. А так... даже и не знаю, что посоветоватьHakim1 писал(а):5393 по логике ты прав...
короче- пытались с этим блоком усё делать- ни в какую.. пришли пока к выводу что либо некто умный туда уже чёт прошил или брак-неисправность блока...ЭБУ
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- tranzistor2006
- Hakim1
в общем проблемка разрешилась так- перепаяли одну микросхемку(какую0 не знаю.. не я делал) со старого ЭБУ в новый и всё заработало..со старыми чипами...Видимо новое ЭБУ было уже заведомо ппрошито под ключи=снято с новой машины или неправильно прописали туда какие то умельцы а потом продали..в итоге - всё работает..
- tranzistor2006
- Hakim1
По части где что и как... в субботу лично присутствовал- взяли новое ЭБУ, кучу транспондеров и на той же машине прописали транспондеры по порядку..как в книжке- и всё!
ЗЫ те мозги иммобила внутри ЭБУ и это отчасти наша общая проблема...те в тему противоугонок-угонов... те достаточно нового замка зажигания с ключами и трансподером и нового ЭБУ те 10 тр примерно
- tranzistor2006
- Hakim1
а чтобы новые ключи(ключами называю транспондеры) прописать на 2008 году..если в эбу уже прописаны 3 ключа-надо ДВА!! прописаных ключа... и тогда пишем скоко угодно...общее количество до 8...tranzistor2006 писал(а):е\так не может быть ибо необходимо хотя бы один старый ключ иначе нельзя прописать новые
