Перестали открываться пассажирские двери.
Добавлено: Вт авг 12, 2025 15:25
Стоит Старлайн В9. ЦЗ подключал по схеме Приоры - разрыв красного провода от актуатора к блоку кнопок на двери. 6 лет работал нормально. Машина простой комплектации без родных брелоков.
Теперь проблема:
- брелком открывает только водительскую, но закрывает все.
- ключем открывает только водительскую, но закрывает все.
- кнопка блокировки на блоке кнопок работает штатно - открывает и закрывает все двери.
Пока проверил наличие управления с самой сигнализации, состояние проводов, контактной группы актуатора(стоит 5ти проводной), жгуты и блок комфорта на следы окисления. Массовый управляющий провод на актуаторе пробовал кинуть напрямую от корпуса. Голову ломаю. Хочется разобраться прежде чем чтото покупать...
Какие мысли у кого будут?
Теперь проблема:
